Автор | Сообщение |
Volig
Добрый день!
Принесли совмещенную с микроволновкой духовой шкаф SMEG SF4750mpo с ошибкой 8.
При осмотре обнаружено одно сгоревшее реле и сборка ULN2003 (4 канала из 7 мертвые).
Все заменено - ошибка пропала и больше ничего не пишет.
Включается ТЭН нагрева, но не включается микроволновка. Концевики защиты работают штатно, термопредахронители целы.
По ощущениям похоже, что процессор не выдает разрешение на включение...
Схемы нет, голову сломал что еще может быть не так! Нужна помощь зала!
Плата вот такая! Заменено - коричневое реле и ULN над реле...
Volig, |
Volig
Нет ли у кого схемы силовой части машинки? А то накрутили итальянцы там не по-детски! Или можно service-manual разжиться? |
Volig
Коллеги! Подскажите - может кто знает как устроена логика отработки контроллером блокировки дверей на этой машинке? |
Volig
Вопрос закрыт - нарушена металлизация отверстия на плате. Перемычка вылечила. |
rr&rr
Какая из ULN и какая релюшка были заменены подскажите пожалуйста ... У меня тоже error 8 при включении на такой модельке духовки |
