Автор | Сообщение |
boler
CCK писал: | boler, ...замени верхний микрик, на твоей фотке он под номером 1 и проблема решится |
Все сделал, как сказали. Поменял, на всякий случай все микрики. Прошли сутки. Полет нормальный .
Тьфу-тьфу |
boler
Всем огромное спасибо! Все работает! |
fil248
И ставьте лампу накаливания ватт 100-200 вместо предохранителя 10 а, для работы платы управления, подсветки и вентилятора 100 ватт достаточно,.. А один из выводов трансформатора отключите. дальше же можете экспериментировать как угодно, но уже без фейерверков. Особенно для тех кто только осваивает. У меня верхний микрик поздно срабатывал (залипал) , а нижний при закрытии мог и не сработать. Верхний заменил, а на толкатель нижнего одел термоусаживающую трубку большого размера и усадил, получилось и красиво и срабатывание без ошибок.. В общем то все. Но эта тема будет бесконечной скорее всего, особенно сейчас когда стараются отремонтировать старое нежели покупать новое. |
