Автор | Сообщение |
Lensmen
FreddikMerfi, Уже не помню точно, собрал и закрыл. Там вообще система управления собрана идиотом. Сначала в реле была проблема, там проходная цепь 220в, идет с контакта платы, на два разьема сверху, так этого контакта не было, всунул реле размером чуть больше, пришлось дырку сверлить под контакт. Потом оказалось что гриль в любом режиме пашет, на него все время валит напряжение.
Я потому и создал тему что бы не тратить время, думал профи по СВЧ хоть че то тут знают, но оказалось что в нашем разделе телевизоров еще крутые специ по сравнению с бытовыками.
Я думал что тупых полумастеров перевидел много, не бывает... ошибся, оказывается что есть еще тупее. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Lensmen, ясно. А я давно заметил что в микроволновках от самсунга и лыжи архитектура и схематика сделаны через одно место. Хотя телики от лыжи и самсунгов луше как то. Я почему спросил про диод, потому как если он стоит в параллель с обмоткой релюхи, то он как защитный. Интересно конечно что у тебя решилась проблема чисто заменой диода, но я подозревал что на релюхе просто контакты залипли, как это обычно бывает или транзистор на управление этой релюхой вышибло в короткое. Вообщем то удачки. |
Lensmen
FreddikMerfi,  |
aleks.mars
Lensmen писал: | FreddikMerfi, оказывается что есть еще тупее. |
Это точно. |
Lensmen
aleks.mars, Иди учи какое напряжение с диодного моста без нагрузки, клоун ))) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Lensmen,  |
aleks.mars
Lensmen писал: | [b] Уже не помню точно, собрал и закрыл. Там вообще система управления собрана идиотом. Сначала в реле была проблема, там проходная цепь 220в, идет с контакта платы, на два разьема сверху, так этого контакта не было, всунул реле размером чуть больше, пришлось дырку сверлить под контакт. Потом оказалось что гриль в любом режиме пашет, на него все время валит напряжение. |
Ответ великого инженера. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
aleks.mars, а что тут такого? Я тоже ремонтю когда, закрываю аппарт и через какое то время если меня спросить, то тоже не вспомню что менял. Но это не относиться к мелким ремонтам по замене подсветки на теликах или замене магнетрона в СВЧ! |
mehanik93
Lensmen, Внесу свою лепту . Если бы пробило диод вкл параллельно обмотки реле гриля , то реле бы не включалось, а транзистор её управления бы сгорел .
Но а то , что реле тупо залипло и вы его заменили - вполне . А проверить его мультметром было наверное ,так сложно . Ведь у него силовые выводы торчат сверху .  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
mehanik93, не надо ля ля тут! Куча таких делов было, не только в бытовухе. но и в промке! Защитный дионд в парраль установленый к обмотке реле пробивало и релюхе не хватало напруги примагнититься! Так что не надо ля ля! |
mehanik93
FreddikMerfi, не разу не видел такого . Да и к данному дефекту ( пост вкл гриль ) никак не относится . |
aleks.mars
mehanik93 писал: | FreddikMerfi, не разу не видел такого . Да и к данному дефекту ( пост вкл гриль ) никак не относится . |
Согласен. Полная хрень. |
