ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ССЫЛКИ   •   ФОРУМ   •   ЧАТ   •   СПРАВОЧНАЯ
Регистрация  •  Вход  •  Поиск
Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S нужна схема
   Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
Victor1954
25/01/2009 15:28 цитата
Сергей, Сергей,будьте добры, скиньте схему NN-C2003S на почту.
Victor1954
25/01/2009 18:08 цитата
vassiliy_59, у меня nn-c785j в режиме" микро" работает 5 сек. и отключается, в режиме"гриль" работает нормально. После осмотра тестеом блока питания магнетрона, неисправных компонентов не обнаружил. На входе платы напруга есть 110 в. а на первичной трансформатора напруги нет. Может что присоветуете.
vasiliy_59
31/01/2009 18:59 цитата
Думаю надо смотреть цепь по схеме, куда искра ушла. Я не специализируюсь на микроволновках. Просто сам для себя чиню бытовую технику - инженер_электронщик. Моя микроволновка после ремонта и установки магнетрона ОМ75Р(31) работает верой и правдой уже почти год. Как-то начала отключаться поработав 15-30 секунд, но проблема быстро решилась - дохлая розетка. После замены на новую с пружинками нареканий нет.
Victor1954
01/02/2009 10:05 цитата
Сергей, благодарен за внимание. Схемы получил.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 10:08
vasiliy_59, буду искать схемы есть.
unicast
15/02/2009 22:09 цитата
Сергей, спасибо за схемы. К сожалению, в них не указаны напряжения трансформатора...
Но ещё до получения схем у меня полуилось восстановить номиналы обмоток - 9+12. Естественно полного аналога найти не удалось, но получилось подобрать вполне рабочий вариант - ТП122-2 (ТП132-2). Просверлил на плате 3 отверстия, припаял 3 перемычки и печка как новенькая!
Может быть кому-то пригодится.
Alekssss
16/02/2009 09:47 цитата
Сергей, огромная просьба, если не трудно, скиньте пожалуйста схему NN-C2003S на почту:..L.s.60@live.ru
RX300
25/06/2009 10:52 цитата
Сергей, Добрый день ,если можно скинте схему СВЧ PANASONIC NN-C2003S ,беда такая же сгорел БП ,заранее спасибо.
viktor 49
15/07/2009 14:17 цитата
Здравствуйте Сергей. Прошу выслать схему печи NN-C2003S.
AndreyYa
25/07/2009 14:31 цитата
Сергей,
Огромная просьба и мне скинуть схему NN-C2003S на an.yakubovsky(собака)yandex.ru
Беда такая: сгорает предохранитель в момент всключения магнетрона. До этого момента панель, кнопки работают. Похоже высоковольтный блок питания йок.
vadpetr
26/08/2009 15:04 цитата
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 15:06
Сергей, огромная просьба, скиньте пожалуйста схему на почту
Epidem
21/09/2009 17:39 цитата
Добрый день Всем!!!! Проблема очень похожа - 3 раз горит трансформатор основной платы. Проблема зарыта где-то на плате либо датчиках. Нужна схема. Сергей очень прошу Вас прислать схему на sash_zp(собака)mail.ru
Сам печи ремонтирую около 3 лет но большинство поблочно. Из выше прочитаных постов могу сказать следующее:
- отключается через 23 сек. - неисправен инвертор либо магнетрон (выяснять только подменой)
- отключается через 3 сек - не подаётся 220В на инвертор
- при нажатии кнопки СТАРТ сгорает предохранитель либо выбивает пробки в квартире - горит диодный мост и входные мощьные транзисторы, а такще Панас рекомендует менять конденсатор С806 (находится на маленькой плате на инверторе)
Из аналогов магнетрона 2M236-M1 недавно появился 2M261-M1 (используется в новой моджели NN-CD997 (987)) Абсолютно идентичны.
Pron
24/09/2009 12:03 цитата
Приветствую всех! Буду очень признателен, подскажите, аналог магнетрона на Panasonik NN-G335WF, серия 5С85072655
katran10
17/10/2009 08:13 цитата
Сергей,
Огромная просьба и мне скинуть схему NN-C2003S на .
Заранее благодарен!
kot1784
20/10/2009 22:57 цитата
Сергей, пожалуйста скиньте мне схему Panasonic NN-C2003S на .
Заранее благодарен!
Андрей1974
Андрей1974
16/12/2009 21:20 цитата
Всем добрый вечер. Уважаемые форумчане, есть ли у кого схема СВЧ инвертора Panasonic NN-GD366W. Скиньте пожалуйста на . Заранее благодарен.
Мелиор
Мелиор
17/12/2009 00:37 цитата
Андрей1974, тему внимательно читал? Разницу в модели не замечаешь?
carbo
09/01/2010 16:43 цитата
Юрий Сапсай
14/01/2010 10:43 цитата
Сергей, если не затруднит, пожалуйста, скиньте схему NN-C2003S на почту "ysapsay@mail.ru".
Заранее благодарен!
carbo
23/02/2010 01:05 цитата
Уважаемые форумчане, есть ли у кого схема СВЧ инвертора Panasonic NN-C2003S . Скиньте пожалуйста Заранее благодарен.
andpl
03/03/2010 00:42 цитата
Уважаемые участники этого форума. Огромная просьба, вышлите пожалуйста на мой эл. ящик принципиальную схему любого СВЧ инвертора Panasonic, чтобы можно было собрать самому такой источник питания для инверторного магнетрона Panasonic. Можно схему инверторной СВЧ печи, если на ней указаны типы элементов и их номиналы. Заранее огромное спасибо!!!
   Список форумов » Микроволновые печи Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru
