Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S нужна схема
vasiliy_59
11/03/2008 17:18
Подарили инверторную СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S 2004 года выпуска сломавшуюся после 3-го ремонта.
Лопнули магниты на магнетроне (начали плавиться пластины радиатора около колбы), следы пайки на плате инвертора, синее пятно перегрева на корпусе печки напротив антены магнетрона.
Нужна схема этой печки для проверки инвертора (ремонтировался).
Какие варианты замены магнитрона 2М236-М1 с этой инверторной печи на другие (например ОМ75Р(31)?
рсм сервис мастер
11/03/2008 19:07
вы неправильно оформили тему panasonic может быть все что угодно
Сергей
11/03/2008 19:38
vasiliy_59, оформишь правильно тему, скину тебе схему. Магнетрон нужен ставить родной (желательно).
рсм сервис мастер
11/03/2008 19:46
Сергей, "оформишь правильно тему, скину тебе схему" -стихами заговорил
Сергей
11/03/2008 19:55
рсм сервис мастер, случайно получилось подмигивание
Сергей
12/03/2008 12:56
vasiliy_59, схему скинул тебе по емэйлу, как и обещал улыбка
Максим_64
12/03/2008 13:11
Сергей, а мне можно схему, а лучше целиком? улыбка А то бродили куски по интернету...
vasiliy_59
12/03/2008 13:49
В 12.47 по Москве ещё ничего нет на почтовом ящике (только вчерашнее приветствие). Может из-за ограничения по размеру файла в 5 мегабайт (вместе со служебной информацией 10 Мb).
Сергей
12/03/2008 15:48
Максим_64, схему скинул (там три куска принципиалки, все что есть). Файлы с расширением .tif (сюда не прикрепляются).vasiliy_59, жди, скоро доползет (файлы там не большие, два по 205 килобайт и один 481 к) подмигивание
vasiliy_59
12/03/2008 15:58
Сергей Иванович, большое спасибо за схемы. Сейчас есть к чему привязаться при тестировании. Неспроста 3 раза ремонтировалась. Хотя хозяин любил в ней семечки жарить (видимо сильно недогрузил). Есть ли практика замены магнитрона 2М236-М1 на близкие аналоги. конструкция в принципе одна, посадочные размеры да вход радиаторов для обдува чтоб совпали. А питание от инвертора отличается от чисто трансформаторного только повышенной частотой и возможностью быстрой регулировки тока, что для магнетрона только во благо (сглаживаются переходные процессы). Может я и ошибаюсь.
Максим_64
12/03/2008 16:44
Сергей, спасибо, получил! улыбка
Сергей
12/03/2008 17:13
vasiliy_59, читал на форуме, что магнетрон нужен родной (от инверторной печи), обычный (магнетрон) якобы не в режиме работает и через некоторое время электроника печь выключает (возможно и влияет повышеная частота). Так ли это, лично сам не проверял, так как за все время починил только две инверторные печки (в одной была пропайка инверторный платы, в другой в магнетроне просто поменял пробитый проходной конденсатор). Больше инверторных не попадалась, чиню обычные (трансформаторные). подмигивание
vasiliy_59
13/03/2008 10:05
Спасибо большое. Будем реанимировать печь.
vasiliy_59
30/03/2008 15:26
Поставил магнетрон ОМ75Р(31), заменил сгоревшие IGBT транзисторы и мост.
Вчера размораживал овощной салат и запекал картофель на полной мощности.
Пока работает, не знаю как дальше.
Сергей
31/03/2008 11:42
vasiliy_59, значит будет работать, если бы была какая - небудь трабла, проявилась бы в течении нескольки минут. Транзисторы нашел оригинальные или подбирал аналоги?
vasiliy_59
04/04/2008 07:03
Транзисторы поставил такие же как и были TOSHIBA GT60N321 и GT30J322. В Перми таких нет, так что пришлось заказывать из Москвы. А диодный мост пришлось подбирать, родного найти не удалось. Меня беспокоит то что через 10 минут работы печи на полной мощности стенка микроволновки напротив магнетрона нагревается приблизительно до 50 градусов (пятно диаметром около 40 мм). Через месяц надо будет вскрыть печь для инспекции. Кстати как работают датчики пара и влажности в этой печи?
Сергей
04/04/2008 11:32
vasiliy_59, рабочая температура магнетрона до 150 градусов, то что стенка нагревается до 50 градусов, это нормально. Насколько я знаю, датчиков пара и влажности там нет, может это другие датчики?
vasiliy_59
04/04/2008 12:30
Датчики пара и влажности стоят снаружи камеры в верхнем левом тыловом углу за вентиляционными отверстиями. Они используются для "сенсорного" приготовления пищи, т.е дают информацию микроконтролеру что вода в продукте закипела и пора начать отсчёт времени приготовления.
unicast
15/12/2008 22:12
Сергей, будьте добры, скиньте схему на почту.
Сгорел трансформатор питания схемы управления. Никак не могу определить параметры трансформатора по плате...то ли 30V + 9V, то ли 20+20...
Alekssss
24/01/2009 00:28
Сергей, огромная просьба, если не трудно, скиньте пожалуйста схему на почту. После отработки 23 сек. происходит отключение (в режимах микроволн). Может кто-то знает возможные причины такого поведения печи, буду очень признателен!!! Как проверить на работоспособность магнетрон??? смущен
Victor1954
25/01/2009 15:28
Сергей, Сергей,будьте добры, скиньте схему NN-C2003S на почту.
Victor1954
25/01/2009 18:08
vassiliy_59, у меня nn-c785j в режиме" микро" работает 5 сек. и отключается, в режиме"гриль" работает нормально. После осмотра тестеом блока питания магнетрона, неисправных компонентов не обнаружил. На входе платы напруга есть 110 в. а на первичной трансформатора напруги нет. Может что присоветуете.
vasiliy_59
31/01/2009 18:59
Думаю надо смотреть цепь по схеме, куда искра ушла. Я не специализируюсь на микроволновках. Просто сам для себя чиню бытовую технику - инженер_электронщик. Моя микроволновка после ремонта и установки магнетрона ОМ75Р(31) работает верой и правдой уже почти год. Как-то начала отключаться поработав 15-30 секунд, но проблема быстро решилась - дохлая розетка. После замены на новую с пружинками нареканий нет.
Victor1954
01/02/2009 10:05
Сергей, благодарен за внимание. Схемы получил.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 10:08
vasiliy_59, буду искать схемы есть.
unicast
15/02/2009 22:09
Сергей, спасибо за схемы. К сожалению, в них не указаны напряжения трансформатора...
Но ещё до получения схем у меня полуилось восстановить номиналы обмоток - 9+12. Естественно полного аналога найти не удалось, но получилось подобрать вполне рабочий вариант - ТП122-2 (ТП132-2). Просверлил на плате 3 отверстия, припаял 3 перемычки и печка как новенькая!
Может быть кому-то пригодится.
Alekssss
16/02/2009 09:47
Сергей, огромная просьба, если не трудно, скиньте пожалуйста схему NN-C2003S на почту:..L.s.60@live.ru
RX300
25/06/2009 10:52
Сергей, Добрый день ,если можно скинте схему СВЧ PANASONIC NN-C2003S ,беда такая же сгорел БП ,заранее спасибо.
viktor 49
15/07/2009 14:17
Здравствуйте Сергей. Прошу выслать схему печи NN-C2003S.
AndreyYa
25/07/2009 14:31
Сергей,
Огромная просьба и мне скинуть схему NN-C2003S на an.yakubovsky(собака)yandex.ru
Беда такая: сгорает предохранитель в момент всключения магнетрона. До этого момента панель, кнопки работают. Похоже высоковольтный блок питания йок.
vadpetr
26/08/2009 15:04
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 15:06
Сергей, огромная просьба, скиньте пожалуйста схему на почту
Epidem
21/09/2009 17:39
Добрый день Всем!!!! Проблема очень похожа - 3 раз горит трансформатор основной платы. Проблема зарыта где-то на плате либо датчиках. Нужна схема. Сергей очень прошу Вас прислать схему на sash_zp(собака)mail.ru
Сам печи ремонтирую около 3 лет но большинство поблочно. Из выше прочитаных постов могу сказать следующее:
- отключается через 23 сек. - неисправен инвертор либо магнетрон (выяснять только подменой)
- отключается через 3 сек - не подаётся 220В на инвертор
- при нажатии кнопки СТАРТ сгорает предохранитель либо выбивает пробки в квартире - горит диодный мост и входные мощьные транзисторы, а такще Панас рекомендует менять конденсатор С806 (находится на маленькой плате на инверторе)
Из аналогов магнетрона 2M236-M1 недавно появился 2M261-M1 (используется в новой моджели NN-CD997 (987)) Абсолютно идентичны.
Pron
24/09/2009 12:03
Приветствую всех! Буду очень признателен, подскажите, аналог магнетрона на Panasonik NN-G335WF, серия 5С85072655
katran10
17/10/2009 08:13
Сергей,
Огромная просьба и мне скинуть схему NN-C2003S на .
Заранее благодарен!
kot1784
20/10/2009 22:57
Сергей, пожалуйста скиньте мне схему Panasonic NN-C2003S на .
Заранее благодарен!
Андрей1974
16/12/2009 21:20
Всем добрый вечер. Уважаемые форумчане, есть ли у кого схема СВЧ инвертора Panasonic NN-GD366W. Скиньте пожалуйста на . Заранее благодарен.
Мелиор
17/12/2009 00:37
Андрей1974, тему внимательно читал? Разницу в модели не замечаешь?
carbo
09/01/2010 16:43
Юрий Сапсай
14/01/2010 10:43
Сергей, если не затруднит, пожалуйста, скиньте схему NN-C2003S на почту "ysapsay@mail.ru".
Заранее благодарен!
carbo
23/02/2010 01:05
Уважаемые форумчане, есть ли у кого схема СВЧ инвертора Panasonic NN-C2003S . Скиньте пожалуйста Заранее благодарен.
andpl
03/03/2010 00:42
Уважаемые участники этого форума. Огромная просьба, вышлите пожалуйста на мой эл. ящик принципиальную схему любого СВЧ инвертора Panasonic, чтобы можно было собрать самому такой источник питания для инверторного магнетрона Panasonic. Можно схему инверторной СВЧ печи, если на ней указаны типы элементов и их номиналы. Заранее огромное спасибо!!!
_dima_
16/03/2010 17:44
Люди добрые, поделитесь схемой на эту микроволновку Panasonic NN-C2003S.
Проблема в том что сгорела первичная обмотка трансформатора ETP48SFC93EQ и я не уверен в величине выходных напряжений, тут люди пишут что вроде как 9 и 12 вольт, а вот как мне определить где именно 9 и где 12 ?
или может там другие напряжения?
Как потом получается -30 Вольт непонятно.
_dima_, как у тебя сгорела первичка, оплавлена?
_dima_
16/03/2010 18:29
xarl писал:
это уже повторный ремонт, нет она не оплавлена, но поскольку она эскплуатировалась уже без тепловой защиты, без варистора защиты, то имеет место быть межвитковое замыкание , при прозвонке тестером сопротивление входной обмотки теперь15 ом, что при напряжении питания 220 вольт, ток получатся тоже порядка 15 ампер, естественно что плавкий предохранитель перед трансформатором на 800mA сгорел.
Люди живут за городом и у них постоянно броски напряжения в сети,
в первый раз когда я ремонтировал эту микроволновку, там был взорван варистор перед этим трансом, выгорел участок дорожки длиной 1 сантиметр, "теплушка" в самом трансформаторе сгорела, а вот предохранитель 800 mA в цепи питания этого самого транса остался целый . Я устранил в полевых условиях все разрушения, закоротил внутри трансформатора контакты "теплушки", восстановил дорожку, все заработало прекрасно, и сказал людям что-бы позаботились о защите техники, прошло пару месяцев и бросок напряжения не замедлил повториться, а поскольку микроволновка у них еще как часы используется на кухне и все время включена, то ОПЯТЬ сгорела, но теперь уже межвитковое замыкание трансформатора и сгорел его предохранитель 800mA.
Мне собственно непонятно зачем и откуда в ней контрольная точка МИНУС 30 вольт ? Как мне можно заменить трансформатор ?
Вроде бы там две обмотки на выходе 9 и 12 вольт, но я не уверен.
Epidem
06/04/2010 23:23
_dima_!!!!!
У меня в ремонте была така печка с подобным дефектом. Три раза горел транс на основной плате. Ну первый раз как и у тебя только темушка. Два следующих с полным оплавлением обмоток. Напруги на изусть не помню, перематывал один знакомый. он матает по сечению провода и количеству витков. Транс востанавливали все три раза, но суть не в этом. Дело в том что горел транс не от перенапряжения по питанию 220В. В этой модели печи есть датчик парообразования для Автоменю. Находится он на противоположной стороне камеры относительно магнетрона. Этот датчик состоит из чегото на подобии кварца или резонатора, в общем при наличии влаги он меняет частоту. Вокруг этого РЕЗОНАТОРА стоит обмотка для просушки по окончании работы и перед началом. Так вот когда датчик не исправет, проц видит его как влажный и включает просушку. Питание на обмотку просушки 5-6 В и ток порядка 1.5А Таким образом при не исправном датчике включается просушка и сушит его пока не перегреется вторичная обмотка транса и сжигает его полностью. (По инструкции просушка должна работать 5-10 сек.)
_dima_
08/04/2010 14:22
спасибо всем кто откликнулся и прислал схемы, я заменил этот двухобмоточный транс на два трансформатора 220 - 9 вольт и 220 - 12 вольт, с выходным током 400mA каждый , все заработало.
Датчик парообразования значит исправен.
marjana
23/05/2010 21:03
Сергей, , скиньте схему NN-C2003S на почту
Garry627
01/08/2010 14:22
Прошу прислать схему на модель Panasonic NN-C2003S для тех кому это не затруднительно на почту Моя микроволновка отказалась работать с похожими симптомами. Надеюсь починить сам. Заранее благодарю откликнувшегося товарища по несчастью.
Freddy
01/08/2010 16:00
Garry627, прошу прислать мне денег потому что я очень в них нуждаюсь, а еще я просто хороший парень и это еще один повод для того что бы мне их прислать. А то я надеюсь починить сам свой вертолет а денг не хватает.... Заранее благодарю откликнувшегося товарища по несчастью.
p/s/ Зачем нам правила читать, я хочу и все тут....
C1-65A
01/08/2010 16:02
Freddy, мыло где? а счёт?
Freddy
01/08/2010 16:31
мыло в профиле
vosremont
22/08/2010 08:54
vasiliy_59 Ставил однажды обычный магнетрон на инверторную печь. Потом узнал (в чем причина не знаю), что можно загубить инвертор. Дальше пробовать не стал - слишком разная цена магнетрона и нового инвертора.
valerad80
15/10/2010 11:25
ПЕЧЬ ПОЛНОСТЬ НЕДЫШЕТ, ПИТПНИЕ НА НОГАХ КОНРОЛЕРА ПРИСУТСТВУЕТ ОДНАЖДЫ ОНА ЗАПУСТИЛАСЬ ПОСЛЕ ВЫЛЮЧЕНИЯ СНОВО НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ ОБВЯЗКА ВРОДЕ В НОМЕ. ЧТО ЗА ФИГНЯ НЕЗНАЮ ДУМАЮ КОНТРОЛЛЕР МАЗГИ ПАРИТ ЧТО ДЕЛАТЬ!
emazin
16/10/2010 19:14
Оченьпрошу выслать схему "Panasonic NN-C2003S" на почту . В печи потрескивает, и она выключается через несколько секунд.
intact
17/10/2010 01:08
emazin писал:
Камера пустая?
emazin писал:
Со схемой перестанет трещать и выключаться?
Только ленивый не может самостоятельно найти и скачать эту схему.
Михейич
19/10/2010 11:41
Микровалновка panasonik nn - gd 366w,сгорел инвектор, если быть точне кто то его снял,на новый денег жалею,думаю что стоит не мало,тем более что слышать не однократно совет что следует менять все в паре,то есть и магнетрон и силовик,это все есть с другой более дешевой микровалновки,но как обхитрить сигнальные провода???? Зарание спасибо.
http://monitor.espec.ws/section37/topic159736.html подмигивание голливудская улыбка
Ох и побьют тебя тут ...
Михейич
20/10/2010 02:24
Спасибо) бегу классно
soan122
09/12/2010 00:17
Серггей, скиньте схему на МП Panasonic NN-C2003S на почту , Лопнул диод в цепи питания. необходимо знать номинал для замены. Спасибо
soan122, в цепи питания чего?
soan122
09/12/2010 08:59
xarl писал:
На входе, после фильтра питание подается на реле1, которое активизирует лампочку света и двигатель. Рядом с этим реле стоит реле7, которое активизирует включение верхнего нагревательного элемента (по крайней мере глядя на монтажную плату я так все разрисовал). В цепи катушек стоят параллельно диод и резистор, короые соединены с транзистором. Вот этот диод у меня и лопнул. Если модель печки 2006 года, то это диод D212. Кроме этого вышло из строя реле1, так как нет никакого питания на двигателе и лампе.
soan122, ты просто задайся вопросом: для чего стоят эти диоды? Вопросы отпадут.
intact
09/12/2010 11:58
soan122 писал:
Отсутствие напряжения на двигателе и лампе не доказывает неисправность реле.
soan122 писал:
Можешь заменить любым подобным диодом.
soan122
09/12/2010 14:54
intact, спасибо за схему. Согласен, отсутствие напряжения на лампе не показывает неисправность реле, однако напряжение на реле подается, но оно не срабатывает. Стоит выпаять реле и проверить. Прийду домой и займусь этим.
soan122
15/12/2010 20:49
Пришлите пожалуйста схему на блок питания. Сгорел входной трансформатор. Email
soan122, данные трансформатора есть в теме (стр.2-3).
soan122
15/12/2010 21:44
xarl писал:
Хотелось бы посмотреть по схеме выводы тарнсформатора (не хочется разбирать трнфсорматор) Там на первичной обмотке три вывода. Два на которые подается первичное напряжение (Р1 и Р2) и один, который соединен с Р1. Сопротивление между этими выводами 306 Ом, а между Р1 и Р2 - бесконечность. Внутри стоит теплушка. Не хотелось бы разбирать трансформатор, чтобы коротить контакты теплушки. Вот и хотелось бы по схеме посмотреть, что это за сопротивление в 306Ом и можно ли закоротить контакты не разбирая трансформатор
soan122 писал:
Не хотелось бы разбирать трансформатор, чтобы коротить контакты теплушки. можно ли закоротить контакты не разбирая трансформатор
"Плаваем" в трансформаторе... Термопредохранитель не коротить надо, а заменить и делается это не разбирая транс.
soan122
15/12/2010 22:12
Спасибо за совет. А все-таки можно схему или нет? Я привык работать по схемам. Без нее мне как-то трудновато. А вообщето я радиоинженер
intact
15/12/2010 22:43
soan122 писал:
vil2
17/12/2010 01:03
Сергей,будьте добры, скиньте схему panasonic NN-C2003S
зарание спасибо подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:11
Привет всем)) спасайти!!! привезли печь Ppanasonic nn-c2003s выбивает предохранитель! Поменял транзисторы GT60n321 GT30J322 и диодный мост! всё работает но меня беспакоет непреятный звук тип чёта каротит(((( что это???
intact
17/12/2010 01:41
vil2 писал:
В схеме про это нет ни слова.
soan122
20/12/2010 08:45
intact спасибо
Вардан
11/01/2011 13:58
Добрый день. Ремонтом микроволновки занимаюсь впервые. Знакомым подарили печь Ppanasonic nn-c2003s. В режиме ожидания печь накрыли скатертью, в результате чего я обнаружил обрыв в первичке трансформатора ETP48SFC93EQ, питающего плату процессора. Был бы очень признателен за принципиальную схему данной печи.
Вардан, тему потрудись почитать.
intact
11/01/2011 14:41
Вардан писал:
Не скатерть привела к неисправности.
Вардан писал:
Вардан, разве перед тобой не желанная схема?
kosha1382
02/02/2011 13:12
Прозвонить,тестером!!!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 13:20
Подскажыте пожалуста,я снял магнетрон с СВЧ Panasonik,номинал на магнетроне (2m 261-m32jp).Можно ли поставить Toshiba(2m240j(de)????????......
kosha1382, http://chipshop.narod.ru/chips-466.html
Windoz
06/02/2011 15:38
Windoz
06/02/2011 19:12
Скиньте плиз схему nn-c2003s. Буду благодарен. мыло
Вардан
09/02/2011 16:18
Добрый день! Большое спасибо всем, кто откликнулся на мое сообщение.
Стационарного интернета не имею, поэтому немного торможу бяка
На счет темы: Уважаемый xarl, я попросил схему печи - это в ключе темы. В чем проблемма?
Уважаемый Вардан, здесь не техническая библиотека.
paul-th
31/03/2011 16:27
Уважаемые форумчане скиньте схему на емейл на инвертор , печка NN-SD366M, на инвертор всё приходит , питание 220. импульсы запуска по управлению, элементы все силовые целые, напряжения никакого не выдает, по цифрам на микросхеме драйвера ничего не нашел.
intact
31/03/2011 20:56
paul-th писал:
Уважаемые форумчане скиньте схему на емейл на инвертор , печка NN-SD366M,.
Лень самому искать?
Так это было...
paul-th
01/04/2011 18:10
Спасибо большое, схему искал, но почему-то не попалась, у меня микросхема драйвера 34 ноги и почти все подключены и вход по управлению с оптрона на вторую ногу микросхемы,а выход на второй оптрон с 33 ноги.
paul-th
04/04/2011 18:14
Неужели никто не имел дела с инвертором на такой микросхеме, поиск по цифрам на корпусе успеха не принес.
intact
04/04/2011 21:45
Мне жаль Вас разочаровывать, но я не нашел сбалансированного решения, где можно было бы заранее программировать работу блока питания. Я имею в виду тот самый чип-драйвер. Если кому интересно я вышлю схему обвязки этого загадочного зверя и добавлю, что если кто-то разберется, как этим зверем можно управлять и после этого напишет мне... Я готов обсуждать сумму вознаграждения с четырьмя нулями.
Я понимаю, что не обязательно знать, как именно работает чип. Можно подергать цепи управления и понять, как на него можно воздействовать. Спалить пару десятков транзисторов... Но, лучше знать наверняка! А может кто-то сможет свою плату драйвера разработать, тогда готов обсуждать сумму вознаграждения с пятью нулями. Естественно все расчеты мною берутся в рублях. А то подумаете, что я про североамериканские ценные бумажки.
paul-th
05/04/2011 13:31
Даа, думаю над этим предложением, есть в нем рациональное зерно.
UShard
01/08/2011 00:54
Поставил вместо 2m236-m1, 2m261-m32, но пластины радиатора этого магнетрона повернуты на 90 градусов, по отношению к родному.
Понятно, что нормальному обдуву это мешает, а что делать:
1. развернуть магнетрон на 90 граудсов, просверлить отверстия и закрепить, с удлиннением питающих проводов? (понятия не имею, какая у него поляризация, экспериментировать не решаюсь, потому и спрашиваю)
2. смастерить самодельный кожух, чтобы направить поток воздуха снизу вверх, а с выхода направить воздух в штатный воздуховод, что идет в камеру? (этот вариант мне не нравится)
Еще вопрос: старый магнетрон потянул за собой оба транзистора, это нормальная практика, или как?
Почему задаю такие вопросы? Потому, что другого было не найти. Хорошо, что хоть этот магнетрон нашел, и транзисторы =)
Печь работает нормально. Но у пластин радиатора магнетрона, уже после 30 секунд работы, температура такая, что можно обжечься.
Спасибо.
intact
01/08/2011 13:24
UShard писал:
Почему задаю такие вопросы? Потому, что ....
Потому, что тебе самому лень искать и читать! Тебе нужна нянька для ответов на детские вопросы?
Не смеши фантазиями на тему поляризации излучения магнетрона.
UShard
01/08/2011 14:21
intact писал:
Я догадывался, но когда есть доля сомнения...? Да, ты прав, я дальше Википедии не ходил.
intact писал:
Супер! Я так и думал. Значит буду поворачивать. Спасибо.
UShard
01/08/2011 20:36
Попытался повернуть, ничего не вышло, крепить не к чему.
Интересно, как долго протянет магнетрон, без продува? Видел я печки, где винтилятор, какже дует в бок магнетрону и ничего, работает.
Как меня это достало: деталей нет, заменить не чем недовольство, огорчение
UShard, все есть...
UShard
02/08/2011 02:13
xarl писал:
UShard, все есть...
Где есть? Можно в личку адреса? Я в Москве живу.
Расскажу, как я (К) звонил в СЦ Panasonic:
К - Печку починить бы, поможете?
СЦ - Полторы тыщи ремонт, плюс 350 диагностика.
К - Со стоимостью деталей?
СЦ - Нет, только ремонт.
К - Что вышло из строя, я уже знаю, если я вам принесу печку, ессно эти детали войдут в стоимость ремонта, сколько будет стоить ремонт? (Перечисляю сгоревшие детали)
СЦ - (Что ответил СЦ, я лучше не буду называть)
К - А можно вот эти детали купить, или ремонт, или на продажу, сколько они стоят?
СЦ - Одинаково. Нет, такой детали нет, и такой, и такой нет, но стоят они 3500, 2500, а эти две неизвестно, зашифровано, аналоги есть, код я по базе вижу, но вам не скажу. Детали под заказ, будут после 20 сентября. (На дворе конец июля)
К - В какой срок вы почините?
СЦ - От 1 до 3 дней.
К - А как же вы чинить будете, если деталей нет?
СЦ - Вы принесите, мы починим, возможно даже на следующий день.
К - Вы назвали стоимость ремонта, превышающую стоимость новой печки. Спасибо не надо.
Комментарии будут?
shov244
02/08/2011 11:23
UShard писал:
Где есть? Я в Москве живу.
Слов просто нет ...бяка Задай в поиске , все что хочешь купить ... в Москве и прозвони по фирмам , поискал бы здесь http://monitor.espec.ws/section12/ , приподнял бы опу и съездил бы на Митинский рынок ...
UShard писал:
Да не нужны нам твои сказки "про хорошего мастера и плохих сотрудников с СЦ "...
UShard писал:
Комментарии будут?
Конечно будут . Сразу видно , что толком не шевелился ... , ждешь все на блюдечке с голубой каемочкой ... А как же ремонтируют те , кто живет не в Москве , а на периферии ... недовольство, огорчение
stoves
02/08/2011 15:54
UShard писал:
Купи новую печь.
UShard писал:
Для таких случаев Панасоник уже предусмотрел оба варианта крепления.
UShard писал:
Искать лень? Проработает несколько минут.
UShard писал:
Все дуют только в бок, потому и не перегреваются.
UShard, вот чтобы не заморачиваться каждый раз по несуществующей проблеме каждый должен заниматься своим делом. А ты хочешь и рыбку съесть и... на пароходе покататься.
UShard
02/08/2011 18:04
shov244 писал:
UShard писал:
Комментарии будут?
Мля, а где я был по твоему? Два дня сидел на телефоне, понял, что надо ехать, звонить бесполезно, не у каждого павильона есть свой сайт, или хотябы страничка в нете, целый день, с утра и до поздна пробегал по Митинскому рынку: где их и не было, где только что закончились, где кладовщики пьют ...и нашел только в одном павильоне, вот и купил, хоть это.
Кароче, всем кто меня слушал, спасибо за помощь.
Разобрал я магнетрон и переделал под старое крепление.
Делов то оказалось, на полчаса. Печь работает, магнетрон обдувается, как и должно работать. Похоже, печь сильнее и быстрее стала греть. Чудо печка! классно
Если кому нужно, могу скрины выложить, как отжать запрессовку, куда повернуть, провода нарастить и тд.
Странно, что тут такого нету. Ну хоть какую то, пользу принесу, оч полезному форуму =) Респект админам!
UShard, спасибо, не надо. улыбка
Ded Fedor
06/08/2011 11:55
Если ставить магнетрон простой, то нужно выдирать низкочастотные проходные конденсаторы и ставить высокочастотные.
Может и мне скините схемку у кого есть.
intact
06/08/2011 14:50
Ded Fedor писал:
Федор Иннокентьевич, это какие-такие конденсаторы высокочастотные?
UShard
11/08/2011 00:00
Ded Fedor писал:
Про конденсаторы, не понял, где таковые стоят?
Ded Fedor писал:
Схемку чего, инвертора? Она на 5 странице.
stoves
11/08/2011 00:12
UShard писал:
Ded Fedor писал:
В магнетроне вестимо.
UShard
11/08/2011 02:20
Я разбирал магнетрон, но видел только фильтрующие катушки.
shov244
11/08/2011 10:01
UShard писал:
Попробуй про него еще и почитать ...
Oleg.G
07/11/2011 12:35
Есть у кого-нибудь схема для NN-S553WF
Помогите пожалуйста.
Выключается, через 3 секунды. МагнЕтрон новый.
Oleg.G, схема инвертора на стр. 5.
Tu116
11/11/2011 03:24
Oleg.G писал:
Просто несколько цитат из разных источников:
1. Печка вырубается через:
2. Особенности Panasonic (ну, всё-таки они придумали инвертор).
Особенностью ряда печей фирмы Panasonic является то, что в них для питания магнетронного генератора печи используется высокочастотный высоковольтный трансформатор. Этот трансформатор подключается не непосредственно к питающей сети, а через инвертор сетевого напряжения. Благодаря этому, микроволновый генератор печи, в зависимости от сигналов с блока управления и, соответственно, выходного напряжения высокочастотного трансформатора, может работать с различной выходной мощностью. При этом магнетронный генератор работает в непрерывном режиме, т. е. без использования циклов включения/выключения сетевого напряжения на высоковольтный трансформатор. Узел, состоящий из инвертора, высокочастотного трансформатора и других высоковольтных элементов, обозначен на схемах соединения печей «HIGH VOLTAGE INVERTER (L)». Такое построение высоковольтного блока печи удорожает ее, но приводит к значительному уменьшению ее массогабаритных показателей, а также увеличивает срок службы магнетрона.
3. Получается - Вам дорога в Инвертор! (если микрик и реле целы).
О характерных драмах Инвертора - от Бразильских товарищей улыбка Конкретика по 3 секундам см. стр. начиная с 14 по 18 - (Язык, правда португальский, мне легче, учившему когда-то испанский, но по картинкам, IMHO можно понять). Но не забываем, что в наших розетках 220В (там и про 110В тоже пишут).
stoves
12/11/2011 01:58
Oleg.G писал:
Схемы и сервис-мануалы http://monitor.espec.ws/section9/
Oleg.G писал:
Мастер поможет. Печь сложная и током стукнет может.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru
