СВЧ печи. Измеритель плотности излучения
Мелиор
16/12/2008 22:37
Никто не делал такую штуку или не приобретал готовую?
mwo-rem
23/12/2008 21:41
Я сделал сам - работает на ура.
схема детекторного приёмника - кусок провода , СВЧ диод и индикатор от уровня записи магнитофона.
Клиентам очень нравится когда стрелка отклоняется - прям фокус-покус. Пору раз попадались магнетроны фонящие не столько в камеру сколько вокруг а я блин без свинцовых подштанников....
Такая штука может использоваться только как индикатор. Для объективного контроля это не пойдет.
Мелиор
23/12/2008 23:14
xarl, точно. Нужен прибор, который, ну если не сертифицирован по ГОСТам, то по крайней мере имеет какие-то градации, на что-то операется. Понятно, что в качестве экспертизы в торгово-промышленную палату он не пойдет, но хотя бы для себя проградуировать. А то, что mwo-rem предлагаешь, конечно хорошо, но немножко не доработано. А жаль. Штука нужная
mwo-rem
06/04/2009 22:21
с опытом общения с печами появляется довольно точна градация плотности поля.
индикатор это то что продавали - индикатор скрытой проводки - светодиод горит-не горит а у меня шкала
и отклоняется на 2/3 а вот когда зашкаливает - тут уж успеть выключить...
очень информативно , да, нет точной градации но дёшево и наглядно как в школе на уроке физики.
Гена08
06/04/2009 23:04
А вот темку нашел
http://step-el.com.ua/e-store/kit/element.php?IBLOCK_ID=14&SECTION_ID=114&ELEMENT_ID=820
mwo-rem
07/04/2009 09:58
вот именно - светодиод горит-не горит а вот сколько в граммах не поймёшь.Там кстати тоже детекторный диод только с операционником.
m.ix
07/04/2009 11:38
Я далёк от этого.
Один вопрос.
Если эта плотность не в норме, занижена или завышена, то каким образом это исправить?
Мелиор
07/04/2009 13:19
m.ix, если занижена, то ничего страшного - чем меньше, тем лучше. А вот если завышена, тогда это вредно для здоровья. Надо бы такую штуку собрать и предлагать услуги
m.ix
07/04/2009 19:52
Мелиор, Ну есть возможность завышенное отрегулировать?
Счас китай толкает всё что можно и не можно.
Как то пришёл в самунгсервис, ну и при всех мастер вскрыл микровэйку и включил в работу равнодушие бяка
Мелиор
07/04/2009 20:11
m.ix, включать вскрытую микроволновку не опаснее, чем вскрытый телевизор. Излучатель находится внутри камеры. А включить с открытой дверцей не получится - там стоят микрики. Можно, конечно их заблокировать и включить. Но зачем? А утечка может происходить из-за изменения со временем свойств металонапыления на дверце, из-за неплотного прилегания дверцы. Можно придумать еще причины... Но суть не в том, чтобы регулировать (хотя и механическая регулировка может и имеет смысл) а в том, чтобы хотя бы определить - есть излучение или нет. Это может быть хорошим средством для заработка и привлечения клиентов
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 21:12
Написал про металонапыление и засомневался. Может везде стоит металлическая сетка
m.ix
07/04/2009 22:20
В завершении.
Мелиор писал:
Вот тут меня берут сомнения, ЧЕМ привлекать?
Отремонтировал печь а она даёт течь?
Мелиор
07/04/2009 22:31
Нет. Реклама: "определяем уровень излучения и "вредность" ваших кухонных приборов. Выезд мастера - ... руб. Желающие могут обратится в мастерскую по адресу... "
Думаешь это плохая реклама для привлечения клиентов?
Мелиор, могут клюнуть. Здоровье -оно дороже... подмигивание А вот с напылением... не знаю, вроде сетка везде.
