СВЧ Scarlett Model SC-297(1000w), нагрев R- (5W47ОмJ)
RomaHin
26/09/2010 01:57
Доброго дня Всем (или ночи) проблема с СВЧ Scarlett Model SC-297(1000w), (управление механическое):
Включаю вентилятор (слышно) работает, нагрева не происходит не на одном из режимов, открываю сгорело R- (5W47ОмJ) Фото_0 их на плате 2шт, параллельно (1-но, сгорело), меняю месяц работает и снова такая же беда?
Пробую ставить 5W62ОмJ греется, 5WR56J тоже греется? (после сопротивлений питание идет на транс Фото_2, куда дальше копать подскажите? хммм...
p/s CПС
мастер-ломастер
26/09/2010 09:24
RomaHin, эти мощные резисторы и должны греться, поставь те которые стояли (47ом) на них падение напряжения будет меньше.
C1-65A
26/09/2010 09:47
RomaHin, а почему про работу релюшки ничего не слышно? Схемку, то, посмотри, иногда полезно.
intact
26/09/2010 12:21
мастер-ломастер писал:
И эти сгорят!
RomaHin писал:
И в следующем месяце таже беда будет. Устранять нужно прежде причину, потом последствия неисправности.
RomaHin писал:
На то они и резисторы, чтобы греться. Продолжай менять, поставь мегаомные - греться не будут, но и печь греть не станет.
RomaHin писал:
Понять назначение и работу этих резисторов и всего узла в целом, не пробовал?
RomaHin
26/09/2010 12:32
C1-65A, релюшка работает (проблем нет), intact, поделитесь, если сталкивались с аналогичной проблемой?...
p/s СПС
RomaHin, как проверялось реле? По звуку срабатывания или на замыкание контактов?
intact
26/09/2010 12:58
RomaHin писал:
Многие сталкивались.
http://monitor.espec.ws/section37/topic107904.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic141732.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic105360.html
Мало?
C1-65A
26/09/2010 13:08
RomaHin писал:
RomaHin писал:
и ты это мне говоришь? Ай, молодец браво!
мастер-ломастер
26/09/2010 13:30
RomaHin, если реле работает, тогда резисторы греться не должны ( реле шунтирует резисторы) очень сильно, надо открыть и посмотреть контакты реле, если они черные то мелкой шкуркой нулёвкой снять нагар.
Это на полном серьезе или прикалывашься?
мастер-ломастер
26/09/2010 14:01
xarl, я не пойму что у него с реле, и почему именно через месяц, получается реле 100 раз срабатывает а на 101 нет.
А что тут понимать? Автор уверяет, что реле срабатывает. Значит не замыкаются контакты. Уточнить и заменить реле.
intact
26/09/2010 14:07
надо открыть и посмотреть контакты реле,.
Разломать корпус и только после этого - проверить цепь питания реле и измерить на нем напряжение?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 15:09
xarl писал:
Не это главное.
xarl писал:
И все повторится ...
мастер-ломастер
26/09/2010 14:49
intact, может быть и вот что , реле срабатывает, потом через некоторое время размыкает контакты, и через резисторы идёт ток 5-6А и выводит их из строя, надо тогда всё проверять, и управление и питание и т.д.
RomaHin
26/09/2010 17:06
мастер-ломастер, по амперметру именно такой ток потребляет СВЧ (5А) в режиме нагрева, реле проверял по звуку сробатывания, (сегодня вскрою, проверю контакты, зватра отпишу по проблеме)...
p/s всем СПС за инфу (важно!)
intact
26/09/2010 17:10
RomaHin, не вскрывай реле без необходимости.
RomaHin
26/09/2010 17:18
intact, СПС! (более чем) равнодушие ...
intact
26/09/2010 17:58
intact
26/09/2010 19:00
через резисторы идёт ток 5-6А и выводит их из строя,.
Два параллельных резистора 5W 47Ом эквивалентны одному Резистору мощностью 10W и сопротивлением 23-24 Ом.
На нём выделяется 10 Вт уже при токе 0,66 А - такой режим, даже длительный, не разрушает резисторы.
Но, в момент включения нагрева, ток через цепь резисторы-трансформатор превышает 6-8А. (сравним с безопасным током 0,66А)
И здесь главное, не многократное превышение предельно допустимой мощности Резистора, но время срабатывания реле и надёжное шунтирование резистора контактами.
Shine писал:
Резюки берут на себя бросок тока, а реле через какое-то время (секунда, две, может меньше) должно их закорачивать. НО какова первопречина?
Напомню, что данные резисторы ставят для "мягкого" старта. Но в сети с низким напряжением задержка срабатывания контактов реле увеличивается, а качество замкнутых контактов ухудшается -переходное сопротивление растёт.
Контакты обгорают, греются, пластмассовый толкатель деформируется, поэтому желательна замена и резисторов и реле. Особенно у любителей "размораживания" и прочих не 100%-х режимов.
RomaHin
03/10/2010 06:10
Вскрыл реле "загорел" контакт слегка, но этого загара было достаточно для не шунтирования R-й (прижимал контакт, звонил нету 1-ки) , заменил реле, проверил на разных режимах работы (пашет) улыбка! Всем спасибо за информацию
p/s
извиняюсь за задержку с ответом (командировка 28.09.10-1.10.10)
