Замена инвертора на обычный трансформатор
Мелиор
20/06/2010 10:17
А кто-нибудь переделывал инверторный панас под обычную схему с трансом?
Freddy
20/06/2010 10:37
В принципе если без регулировки мощности, то наверное особых проблем не возникнет. Только стоит ли овчинка?
Мелиор
20/06/2010 10:57
Freddy, а почему без регулировкимощности? Пусть блок управления стается прежним. Он выдает импульсы на инвертор. Если эти импульсы преобразовать в уровень и включать этим уровнем реле, подающее напряжение на первичку трансформатора? Я же так понимаю, что мощность (скважность включения магнетрона) задает все-равно плата управления?
А на счет овчинки - есть практически новая микроволновка со сгоревшим инвертором и куча старых, с обычными трансами. Почему бы не сделать?
Freddy
20/06/2010 13:39
Мелиор, у тебя наверное мало работы улыбка Мне дешевле ремонтировать, а не новое сооружать. При том новая LG (только с кнопками!!!!) стоит ерунду...
Мелиор
20/06/2010 17:50
Freddy, мир, труд, май
Может у кого-нибудь есть другие соображения? подмигивание
Мелиор, да какие тут соображения? Надумал делать-пробуй. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 19:33
Вот только места под транс хватит?
Мелиор
20/06/2010 21:15
xarl, места хватит. Сделаю, отпишусь. Только это не скоро будет. Когда найду время на эксперименты улыбка Думал, может у кого готовая схемка есть, тогда было-бы быстрее улыбка
Там, то, собственно схемка - пять элементов. Но это ж надо подбирать номиналы... голливудская улыбка
Сергей
21/06/2010 09:59
Мелиор, переделать не проблема, только кроме ВВ транса, кондера и диода, нужен блок управления от обычной СВЧ.
Короче от старой печки останется только корпус и магнетрон (исправность которого ещё под вопросом).
Блок управления от инвертора не будет работать с обычным трансформатором даже на максимальной мощности.
Без сигналов обратной связи БУ будет вырубатся.
Может всетаки проще инвертор починить? подмигивание
Morlock
25/06/2010 09:22
Мелиор писал:
FreddyА на счет овчинки - есть практически новая микроволновка со сгоревшим инвертором
Какая серия 3тья 5тая?
Инвертор маленький, большой?
Ты это - спрашивай. подмигивание
slepoy 1978
03/08/2010 13:08
пустая затея.просто инвертор отключаешь,вкл.нагрев,через три секунды управление блокируеся.их обычная проблема перегрев и кз выпрямителя.либо оптопара на входе.если есть чем заменить.а так дешевле выкинуть.
Epidem
04/08/2010 11:00
Пробовал ставить магнетрон от инверторной печки в обычную трансформаторную. Результат не впечатлил. Работала, грела, но слабо, приблизительно 25-30% При этом после установки родной модели всё стало пучком. Наверное они (магнетроны) всё таки чемто отличаются
Piter200
05/06/2011 15:08
Решил открыть данную тему, так как возникла необходимость в замене инвертора на обычный стандартный набор. Поскольку везде рекомендуется при пробое инвертора замена магнетрона, а цена данного "комплекта" превышает разумные пределы в разы, кроме того, имеется куча запчастей от обычных микроволновок. Некоторые мастера ставят контроллер и далее через обычное реле запитывают трансформатор. Более детальной инфы по даному "апгрейду" не нашел, возможно кто сталкивался с подобным,и может поделиться наработкой?
Piter200, а какая тут может быть наработка? Перекидываешь потроха обычной микроволновки в ящик инверторной печи и все. Только зачем это нужно?
Мелиор
05/06/2011 20:07
Наработки есть. Только народ делиться ими не хочет. Я сам создавал подобную тему где-то пол года-год назад. Инверторы горят и не всегда поддаются ремонту. А у каждого мастера с разборке найдутся несколько трансов и магнетронов с разборки. Есть соблазн засунуть туда это железо и получить надежную и красивую микроволновку. Мне даже рассказывали как это сделать, но, так сказать в общих чертах. А посидеть поэксперементировать нет времени
Ну, если только красивая, стерва... смех Мелиор, помню ту тему.
intact
05/06/2011 21:37
Piter200 писал:
Зачем две темы?
http://monitor.espec.ws/section37/topic154688prev.html
Мелиор
05/06/2011 21:42
А мы их сейчас объединим подмигивание
stoves
06/06/2011 08:55
xarl писал:
Не всё так просто, но главное не нужно.
Сам по себе магнетрон для инверторной ценен и нет смысла лепить к нему привычный удвоитель.
И блок управления, весь или частично, несомненно пригодится.
Piter200
06/06/2011 22:35
Инвертор+магнетрон стоит как 3 новых обычных микроволновки. При этом клиенту глубоко по барабану принцип работы, главное,чтоб работала, особенно встроенная микроволновка. Поскольку принцип работы блока управления известен, возникло желание вместо инвертора всунуть транс - как правило,помещается. Алгоритм для контроллера управления не должен быть очень сложным, но его нужно знать и уметь писать.
Piter200 писал:
Ну это ты загнул. подшучивать, дразнить
intact
07/06/2011 00:19
Piter200 писал:
Это у тебя такая цена.
Piter200 писал:
Напиши или не берись судить, о том чего не умеешь.
Piter200 писал:
Поскольку принцип работы блока управления известен, возникло желание ...
Когда желание пропадёт -сообщи телеграммой.
Мелиор
07/06/2011 08:43
Народ, ну тема-то интересная. Просто даже с инженерной точки зрения интересно решить эту проблему. К нам не часто привозят инверторные микроволновки в ремонт, а то бы я уже давно переделал ту, которая "зависла". Но нужно знать форму и уровни сигналов, которыми обмениваются блок управления с инвертором. Кто-нибудь может посмотреть что там за сигналы? Управляющий сигнал скорее всего меандр с регулируемой скважностью, а вот обратная связь...
Piter200
07/06/2011 20:03
Что значит "загнул"? Магнетрон стоит 550грн, инвертор не встречал в продаже, но в бошевском сервисе за ремонт просят 2200 грн - 275 баксов - 3 приличных микроволновки по 750грн..
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 21:06
Для Impact - "Напиши или не берись судить, о том чего не умеешь. " - а почему решили, что не умею? Умею очень многое, но с целью экономии решил узнать у коллег, и если есть что сообщить по теме - прошу, а тупо критиковать можно просто перед телевизором в программе "Время".
Мелиор
07/06/2011 20:17
Piter200 писал:
Вот только не свисти. Я могу здесь написать сколько стоит на самом деле магнетрон и ремонт инвертора, но на форуме выкладывать цены не принято
stoves
07/06/2011 20:48
Piter200 писал:
-- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
-- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает!
Piter200
22/06/2011 10:17
Инвертор печи BOSCH. Кто нибудь может подсказать номинал смд резюка R86 - около С8(330Х25В). Или где можно увидеть схему (маркировка блока - А6645М304GP)
intact
22/06/2011 13:08
Piter200 писал:
Название этой темы: Замена инвертора на обычный трансформатор
Есть что сказать? Будешь менять?
Piter200 писал:
http://monitor.espec.ws/section9/
skvorcovs77
22/07/2011 18:07
Piter200 писал:
Решил открыть данную тему, так как возникла необходимость в замене инвертора на обычный стандартный набор. Поскольку везде рекомендуется при пробое инвертора замена магнетрона, а цена данного "комплекта" превышает разумные пределы в разы, кроме того, имеется куча запчастей от обычных микроволновок. Некоторые мастера ставят контроллер и далее через обычное реле запитывают трансформатор. Более детальной инфы по данному "апгрейду" не нашел, возможно кто сталкивался с подобным,и может поделиться наработкой?
СВЧ Panasonic NN-GD366M. Возникла та же необходимость. Нужно определиться с сигналами управления и ОС (подсмотреть на рабочем инверторе). Затем, использовать генератор для имитации ОС и таймер с фиксированной выдержкой + реле (фронт запускающего импульса - старт таймера) для регулировки мощности. В идеале - микроконтроллер, но время на написание программы....
stoves
22/07/2011 21:13
skvorcovs77 писал:
Нужно определиться с сигналами управления и ОС (подсмотреть на рабочем инверторе). Затем, использовать генератор для имитации ОС и таймер ...
Определяйся, подсмотри и используй! Кто мешает?
skvorcovs77
23/07/2011 15:27
stoves писал:
У меня инвертор битый. Был бы рабочий - посмотрел. Может у кого есть в работе, чтобы подсмотреть параметры сигналов.
