Daewoo KOC-8H4T при открытой дверце крутит (решено)
v111v111
06/09/2014 16:53
Daewoo KOC-8H4T. Жена допекла отремонтировать теще. Работал только гриль. При первичном осмотре первым делом был проверне магнетрон 2М218 JF, в котором был пробит проходной конденсатор (коротил на корпус). Заменил на 2М219J. Потом был заменен высоковольтный предохранитель. Нагрел стакан воды, греет. После была заменена згоревшая лампа подсветки... Однако не горит..
Более того при открытой дверце не только не горит лампа, но и крутится подставка...
1. Как в этой моделе должна гореть лампа, только при открытой дверце или при закрытой тоже?
2. Около двери три переключателя, как правильно их звонить, в ненажатом состоянии контакты замкнуты или разомкнуты...
Прозвонил все три кнопки срабатывающие при открытии двери, вроде внорме, включают- выключают, куда копать дальше.?
Схему не нашел, даже инструкцию не смог...
Буду рад любым советам.
v111v111
06/09/2014 20:43
Все решилось, причина-перегоревшая дорожка на плате!
Yuritsh
06/09/2014 21:56
Бредятина.
shov244
06/09/2014 22:28
v111v111 писал:
Не будь голословным ... сделай фото платы .
v111v111
07/09/2014 10:48
Фото не делал, уже собрал, очень не хотелось лезть в плату, поскольку .это первая рремонтируемая мной микроволновка. На форуме прочитал, что подобная проблема была в свч самсунг из-за перегорревшей дороджке на плате. Посмотрел у себя и точно одна дорожка вдух местах где то 0,5-1 см. выгорела. Востановил проводами в изоляции. Все работает. Удачи.
Yuritsh
07/09/2014 10:58
В КАКОЙ ЦЕПИ дорожка???
Дорожка перегоревшая или сгнившая???
Если речь идёт о плате, на которой стоит процессор, то есть-ли там вообще сильноточные цепи, в которых возможно сгорание дорожек???
Yuritsh
07/09/2014 11:28
v111v111 писал:
Daewoo
v111v111 писал:
подобная проблема была в свч самсунг из-за перегорревшей дороджке на плате. Посмотрел у себя и точно...
Сильно сомневаюсь, что подобный дефект будет повторяться в разных брендах.
v111v111
08/09/2014 00:52
Как разрушились дорожки, точно сказать не могу, корозия или перегрев, но на плате управления которая на против установлена, были выдны потемнения как копоть. А сама дорожка выгорела под тремя реле, провода от которых идут к переключатилям в двери. Сгорела именно общая для реле дорожка, которая их соединяла, именно поэтому при открытой дверце поддон крутился, а при закрытой нет.
Yuritsh
08/09/2014 01:39
v111v111 писал:
Каким образом она (печь) тогда грела? Ведь через реле идёт включение ТЭНа и магнетрона.
v111v111
08/09/2014 08:56
Одно и з реле было подключено полностью, а два дрругих частично, дорожка сгорела не полность, а был обрыв в двух местах. Очевидно, что как раз подключенное реле отвечало за магнетрон. А два других за двигатель и свет.
intact
08/09/2014 22:24
shov244 писал:
v111v111 писал:
Чего это вдруг он должен доказывать?
Yuritsh писал:
Перегоревшая.
Есть там такие цепи.
v111v111 писал:
Daewoo KOC-8H4T. Схему не нашел, даже инструкцию не смог...
Схема есть в сети свободно.
Инструкции похожие:
http://www.daewoo-electronics.ru/images/files_prod/KOC-8U4T.pdf
http://laukar.com/data/130828/1524096614320310.pdf
shov244
08/09/2014 23:26
intact писал:
Да что ты , что ты ... я людям верю и вообще то я не просил , что либо доказывать ... просто попросил сделать фото , если это возможно . Более того скажу, два таких аналогичных случая за мою трудовую деятельность были . Один раз с проводкой дело было , второй раз на плате ... сделал вспешке и поэтому не зафиксировал и не проанализировал , как обрыв на плате мог повлиять на такие действия печи . Поэтому и попросил ТС сфотать .
