LG MS2042DY/01 Ничего не делает.
ElectroMinimal
21/11/2016 16:10
Печка LG MS2042DY/01
Принесли в сервис. Ранее с подобным не сталкивался: микроволновка отсчитывает заданное время и пикает пьезоелемент, но ничего абсолютно не делает(лампочка не светится, вентилятор и мотор тарелки не крутится, с платы на вв транс питания нету.
Навесное все проверил. Остается только плата, но визуально все целое.
Кварца нету, сначала подумал на него.
Может кто сталкивался, подскажите где копать!?
ElectroMinimal, проверяй остальное ...
ElectroMinimal
21/11/2016 17:51
xarl писал:
Шикарный ответ))
ElectroMinimal, а ты что хотел? бяка
ProIzhevsk
22/11/2016 05:27
ElectroMinimal, проверяй, а замыкается ли верхний микрик при закрытой двери? Если замыкается, то проверяй реле на модуле управления и приходит ли на него управляющий сигнал. Печка довольно простая, сложностей возникать не должно.
ElectroMinimal
22/11/2016 17:23
Как я и написал выше навесное в порядке! Подкинул механическую панельку от левой микроволновки(2 селектора на время и мощность) все заработало. На плате что смог проверил, грешу на проц..
ElectroMinimal, Бровары-Бровары... недовольство, огорчение
STIPLER
25/11/2016 06:54
Отсутствует питание обмоток реле.
ElectroMinimal, Ты хоть какие то режимы на плате измерял?
