микроволновой печи LG MS 1940U, плату управления
Andrey1963
28/12/2016 11:06
Микроволновая печь LG MS 1940U. Нет вторичного питания, не светится табло. По результатам замеров сгорело сопротивление R27, а также сгорело F1, пробит D103.
Я думаю, что проблема именно в D103, его нужно заменять. Отсюда вопрос: с технической характеристики D103 стабилитрон или диод? Еще нужна схема этой платы, перерыл весь Интернет, не смог найти. Собрано на ШИМ LNK364PN. Заводской номер платы EBR73819703SJ1108314794.
правил xarl
Andrey1963, читал http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Заполняйте Профиль...
Andrey1963
28/12/2016 11:49
xarl писал:
Заполнил, что смог - соц. сети нет, аськи тоже. Посмотрите, пожалуйста. Тему еще откорректировал, немного дополнил.
Lenchik
28/12/2016 12:02
Andrey1963, Фотку выложи, что бы проводки было видно, или зарисуй эту часть схемы. Мы же не знаем что это за диод D103.
Подключи вместо предохранителя лампочку накаливания ватт на 60. Когда всё заработает, заменишь на предохранитель.
Andrey1963
28/12/2016 12:27
Lenchik писал:
Согласен, спасибо. Фото добавил.
Lenchik
28/12/2016 13:08
Andrey1963, Этот диод вроде как питает ШИМ контроллер от трансформатора. Если есть что разобрать, то диод можно из другого импульсного блока питания взять, из аналогичного места. Не важно что на нем написано и как он выглядит.
Этот диод мог как сам пробиться, так и из за отказа ШИМ контроллера. Меняй, если не заведется то ШИМ меняй.
Питание 315 вольт не коротит?
Andrey1963
28/12/2016 14:03
Спасибо, попробую. Завтра отпишусь.
STIPLER
31/12/2016 10:44
Совсем производятлы охренели, уже трудно найти устройство, где не воткнут импульсный питатель. Явно преследуется цель экономии металла.
