Midea AG820CZW неработает кнопка Пуск/+30сек
Дмитрий1971
17/06/2017 07:10
Добрый день! Обращаюсь за советом, перестала работать микроволновка, при включении в сеть индикация есть, часы устанавливаются, можно менять режимы работы, но не реагирует на кнопку пуск/+30 сек. Кнопку проверил, прохождение сигнала нажатия до контроллера проверил все есть, контроллер стоит MD2002L на SH69P26K. Напряжения все в норме, перегрева контроллера нет, неисправность появилась внезапно. Склоняюсь к замене контроллера, есть предложения? Спасибо заранее.
Дмитрий1971, подшучивать, дразнить
STIPLER
17/06/2017 13:28
Неконтакт в микрике двери, идущем на отдельный разъём контроллера J2.
Дмитрий1971
17/06/2017 15:09
спасибо, завтра проверю.
Дмитрий1971
18/06/2017 03:46
Проверил все микрики и контакты, всё исправно. Куда копать, подскажите пожалуйста.
STIPLER
18/06/2017 09:32
Дмитрий1971, У тебя на разъёме даже подписано: "door", т.е. "дверь" - проц не видит двери, думает, что она открыта, посему блокирует пуск. Для проверки замкни разъём отвёрткой, сымитируй нажатие кнопки на ногах проца. Замени микрокнопку "пуск+30"
Напряжение измеряй не в "нормах", а в вольтах.
