PANASONIC NN-C785JF не светится индикатор,светодиоды мигают
loit
27/04/2018 11:48
Микроволновка PANASONIC NN-C785JF при включении в сеть индикатор не светится,светодиоды вспыхивают на секунду периодичностью 5-6 сек.При нажатии на сенсоры звукового сигнала нет.Проверенно питание,частота кварцевого генератора.Reset проконтролировать не удалось,импульсы динамической индикации присутсвуют на всех выводах индикатора.Сервисной информации нет.Похожая тема поднималась на форуме,но осталась не решённой.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2018 13:03
фотография платы управления
Sniper140977
26/08/2018 17:03
Только замена модуля
Snaiper140977, ты думаешь ждал он... бяка
Sniper140977
27/08/2018 19:25
Ну мало ли,просто я панасоников сделал кучу и данный дефект без замены проца не исправить а это проще купить модуль называется подмигивание
