SAMSUNG C105AFR-TS ошибка E-22
alek50685
09/08/2018 19:16
в интернете нашел что датчик температуры виновен, замерил сопротивление его оказалось 200 кОм, меняется при изменении температуры
что еще показывает данная ошибка
alek50685
09/08/2018 22:16
Пришла она совсем мертвая, шим взорвана, литы сетевые дутые, парится не стал, запаял левый бп, ссекунды 3 работает, можно успеть включить, ну а дальше ошибка выше указанная
alek50685, E22-temp.sensor short
alek50685
11/08/2018 11:13
И...
alek50685
15/08/2018 21:58
temp.sensor short это я и в интернете нашел, какое сопротивление должно быть у датчика температуры?
