СВЧ печь Samsung ge87lr работает все при включении в сеть
Пустой
05/01/2019 12:45
Проблема такая после высокого напряжения сгорел трансформатор после замены при включении в сеть стало срабатывать все лампочка горит непрерывно вентилятор работает до открытия дверцы на момент открытия перестает после закрытия опять работает и крутится двиг тарелки проверены RY04 RY01 поменян TR02 судя по схеме напряжение везде в норме концевики тоже проверены все норм вторые сутки мозг себе насилую подскажите может кто сталкивался куда еще смотреть??
power1
05/01/2019 12:55
Кнопка запала.
Пустой
05/01/2019 13:02
Кнопка в порядке
Пустой
06/01/2019 09:20
Видимо никто не в курсе что это за проблема так что тему можно закрывать спасибо
Пустой, недовольство, огорчение схему удалил.
Пустой
07/01/2019 12:02
Концевики проверил все 3 все работает
Kaskad11
08/01/2019 16:08
Пустой, я так понял, что сгорел трансформатор на плате. Значит плату управления ты снимал. И значит высока вероятность того, что не правильно подключил. Проверяй всё заново.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 15:21
То, что работают концевики - это хорошо. А подключены они правильно? Переключаются при открытии-закрытии дверцы в правильном порядке?
power1
08/01/2019 18:09
Пустой писал:
Нашел проблему, думай головой, не плазма телевизор.
ДядяЮра
08/01/2019 19:20
power1, Так это классика, сдохла предохранительная перемычка на плате управления. Это все знают лет так 10, кроме ТС смех
Пустой
11/01/2019 13:43
Все подключено правильно переключатели работают там при включении в розетку сразу срабатывает транзистор и включает main реле команда идет на прямую с микросхемы
Пустой, пожалуйста. Файл удален.
Пустой
13/01/2019 16:36
xarl, Спасибо большое
Пустой, решено?
Пустой
13/01/2019 16:46
Всем спасибо за помощь,все решено дело было в вылетевшем проводе который в последствии был посажен не на свое место так как ко-мне она попала после того как прошла еще одного мастера так что и не заметил что провод не на своем месте еще раз всем спасибо
