микроволновка BorK MW IIEI-2020,сброс программы через 5сек.
leo.46
03/06/2019 15:02
микроволновка BORK MW 2020,появился странный дефект,происходит постоянный сброс таймера на нули,при вкл.сброс происходит через 3-5сек,в независимости от набранного времени на таймере энкодером или быстрым стартом.подключил панель отдельно ,все так-же.поменял энкодер (думал в нем дело),не помогло.заменил все электролиты,дефект остался.проверил цепочку RESET,в норме.теряюсь в догадках,грешу на процессор.буду рад любым подсказкам,где еще копать.
leo.46, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
leo.46
04/06/2019 02:08
или может быть у кого-нибудь есть схема панели управления,быть может это ,как нибудь облегчило поиск данной неисправности.или кто подкинет идею,где хоть копать.
mehanik93
04/06/2019 15:24
leo.46, причём тут энкодер ? Такое может даже быть при искрении магнетрона .
leo.46
04/06/2019 15:52
Вы читайте внимательно,панель вынута из печки и включена отдельно,это во-первых,а энкодер может иметь дребезг и сбрасывать в нули.абсолютно ПУСТОЙ ответ.
mehanik93
01/07/2019 13:27
leo.46, что бы пустых ответов не было , надо вам иметь , хотя бы - мультиметр и ещё малость , уметь им пользоваться . смех
leo.46
01/07/2019 18:28
уважаемый (mehanik93),я занимаюсь профессиональным ремонтом микроволновок уже более 15лет,и учить меня пользоваться мультиметром не надо. и уверен ,что по ремонту свч ,могу с уверенностью дать Вам фору и самого поучить поиску и исправлению неисправностей.говорю Вам это со 100% уверенностью.а вот в Вашей компетенции,я очень и очень сомневаюсь,во всяком случае по пустому ответу.и учите хотя-бы матчасть,прежде чем учить других.совершенно пустое послание.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:31
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:41
остальным,читавшим ,но не дающих ПУСТЫХ ответов,спасибо за понимание,всем успехов и удачи.тему закрываю,пришел к выводу ,что процессор.заказал на АЛИ за 130р, уже запрограммированный(прошитый) ,снимают с б.у. плат микроволновок ,паянный,но вроде с гарантией, работоспособности,попробую,деньги не великие,сделаю,напишу.УДАЧИ.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:49
только заметил,что это большой спец mehanik93 мне отвечал про магнетрон у снятой панели.да таким спецам,здесь похоже делать нечего,или учиться и еще раз учиться,как учил дедушка Ленин.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 19:50
Знаю, но не скажу!
mehanik93
03/07/2019 12:15
leo.46, ты то и на звание ламера не тянешь смех А только на звание серуна и долболоба классно! И не зачем мне в личку срать Думайте сами ... Серун из тебя классный классно!
leo.46
11/07/2019 03:00
Всем,кто интересовался данной темой.Был заказан процессор,на АЛИ,стоимость 130р.,но надо заказывать с заводской прошивкой,как на оригинале (в моем случае с индексом АВ4),пришла через месяц.впаял,все работает ,все кнопки совпадают.данная микросхема стоит и в Канди и в Веко и Мистери,именно с такой прошивкой.так что все о.к.Всем участникам спасибо,кроме мастера -механика,который ноль,без палочки.интересно,он вообще-то когда-нибудь давал хоть какие дельные советы ,похоже он только лампочки в подъездах ,может менять и то только накаливания, в дневных не потянет.удачи всем!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2019 04:01
Да и тему закрывайте.спасибо.
gofra
12/07/2019 19:19
leo.46 писал:
да ты гонишь, нет ничего на ALI. пруф?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 19:22
если такой умный поищи к этой печке... NN-K573MF
leo.46
12/07/2019 21:04
микросхема S3P70F4XZZ-AVB4, DIP-30,была куплена на АЛИ за 134р,на сегодняшний день,стоимость 126,85р. производство Samsung(хотя мало вероятно),но нормально работает ,так что кто не верит,может проверить на АЛИ и кстати она(м.с.) не только у этого продавца.пришла она примерно через месяц.и была поставлена на панель.все работает и кнопки все совпадают.так что верить или не верить-это уже Ваше дело.а писать глупости,не проверив ,не солидно.
gofra
12/07/2019 21:15
я имел ввиду откуда там прошивка под твою микроволновку?? из этой микрухи можно сделать хоть велосипед, всё дело в прошивке которой нигде нет...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 21:17
https://ru.aliexpress.com/af/S3P70F4XZZ%25252dAVB4.html?SearchText=S3P70F4XZZ%252dAVB4&d=y&initiative_id=SB_20190712101021&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
leo.46
12/07/2019 21:18
а для gofra,искать за Вас,не имею времени и желания,не ленитесь и ищите сами,раз такой не воспитанный мальчик.прежде чем писать грубости,надо хотя-бы удостовериться в том,что пишешь ,а не возникать на пустом месте.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 22:24
она идет уже с прошивкой AVB4,а продавец сказал,что эти микрухи ,снимают с б.у. плат.они паянные,но с гарантией работоспособности. все это с переписки с продавцом,я тоже сомневался с прошивкой,но он меня заверил и не обманул.просто когда я заказывал,то тоже сомневался,но решил что 130р,не великие деньги,и решил рискнуть и не пожалел.вот такие дела.
gofra
12/07/2019 21:39
ясно, моего проца там вообще нет... его нигде нет... древняя микроволновка...
leo.46
12/07/2019 21:40
для gofra, напиши номер процессора на Панас NN-K573MF,я посмотрю ,просто есть несколько панелей от панасов-инверторов, может там и на твоей микрухе.,тогда вышлю бесплатно,только за пересылку,если устроит.просто в этих панасах 5серии,стоят разные процессоры.нужен номер.и я отпишусь тогда,есть или нет.
gofra
12/07/2019 21:42
на avito есть в виде нерабочих микроволновок, но дорого от 1.5р минимум хотят за не пойми что. может и не рабочий проц окажется.
ни с микроволновкой же ездить и проверять...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 21:43
гляну щас... проц...
leo.46
12/07/2019 21:44
но все-же напиши,может есть и вся плата,от инверторов,несколько плат валяется,занимают только место.я стараюсь с инверторными не связываться,много хлопот,и можно сработать даже в убыток себе,попасть на сам инвертор или магнетрон.не люблю их.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 22:48
кстати инверторных панасов ,здесь полно и по 500р.продать дороже ,не рабочие,просто не реально.а то что просят за них,так это просто ,просить ,не продать.через пару недель они готовы и 500 отдать,так и за эту сумму не так просто.так что за 500,реально купить.
gofra
12/07/2019 21:50
платы наверно одинаковые 571, 574
проц mn101c54a последние три буквы в конце о прошивке не вспомню, я на работе, а в телефоне история чего-то удалилась куда-то...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2019 21:52
leo.46,
ага я пробовал договорится, они пишут к ней тарелка только 800р стоит улыбка и это правда она так стоит, только ни кому и не нужна...
leo.46
12/07/2019 22:23
я понял,завтра посмотрю,а тарелки больших диаметров, от 300 и выше,за 100р никто не берет,это напрасная трата времени.сам пытался продать 320-340,по 100р,простояли пару месяцев и ни одного звонка.так и валяются,никому не нужные.так пусть по этой цене,они сами продают,купи без тарелки,она ведь не нужна тебе.тарелки больших диаметров продать дороже 100р не реально.
gofra
13/07/2019 00:09
вот моя темка
http://monitor.espec.ws/section18/topic314481.html
посмотри если есть то напишу название прошивки...
leo.46
13/07/2019 01:24
gafra.тему посмотрел и оставил там ответ,посмотри.и мы в одном городе,пересылать ,если найду,никуда не надо будет.
leo.46
13/07/2019 02:17
да и еще ,если это датчик ,который на магнетроне,срабатывает,то сразу вкл.печку повторно не получиться,пока не остынет датчик,там биметалл.сразу будет понятно в нем дело или нет.если сразу вкл.,то тепловая и токовая защита стоит и в блоке самого инвертора,может и там отрубать при неисправном магнетроне.правда при этой неисправности ,отрубает черз 23сек. но бывает и при нормальном магнетроне,там срабатывает тепловая защита и тогда по времени больше.но склоняюсь ,что процессор здесь ни при чем.может и датчик температуры ,который в камере (не помню ,есть ли в этой модели он),дает сигнал на процессор ,надо тоже проверить.в общем вариантов много,надо все учесть.и обязательно проверить отсоединенную от печки саму панель,с вкл. датчиком температуры ,который внутри камеры (если таковой есть,он на 2-х пиновом разъеме ) и с разъемом микрика дверцы(закрытой),обычно он верхний.уверен на 90%,что все будет вкл. и не отрубать через 3мин. просто 3мин-это большой интервал по времени,указывающий на срабатывание только тепловой защиты,а не неисправности процессора.хотя все бывает,но вряд-ли это он.
leo.46
13/07/2019 11:37
датчик температуры (терморезистор),находиться внутри камеры.он по схеме (выслал тебе),через разъем CN4,приходит на 23 ногу процессора. отвинти и вынь этот датчик из камеры наружу ,чтобы он не грелся там и вкл. печку на нагрев (не пустую конечно) и посмотри не отк. ли она и если да,то какое время.думаю что дело в этом датчике.его сопротивление пишут 30-160ком,в зависимости от T. не знаю правда он с положительными или отрицательными характеристиками.(т.е. уменьшается или увеличивается сопротивление при нагреве),не думал.в общем попробуй помудри с этими двумя датчиками,мне кажется что дело в них (особенно в терморезисторе),а не в процессоре.к тому-же плат с данной м.с. не нашел,они с TMS73C41(более современные),а твою MN101c54a,на Али и Ебее есть,не дорого,но они НЕ ПРОШИТЫ. и к тому же они 84pin,и поставить их даже с другой платы будет невозможно ,даже с феном.сдуть ,сдуешь,а припаять ее в любительских условиях будет нереально.так что от этой мысли откажись,мудри с датчиками.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2019 12:55
три минуты (не 3 сек),это достаточно много,для печки,такой мощности.разогрев ,в зависимости от загрузки и мак.мощности очень быстр.в камере температура быстро растет.магнетрон в этих печках,тоже огненный при работе.отсюда большая вероятность срабатывания тепловой защиты.и процессор думаю здесь НИ ПРИЧЕМ.с уверенностью на 99%. так что смотри оба датчика.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2019 13:06
вроде все. gofra,если было полезно,напиши сообщи,помогло ли. всем удачи и успехов.а XARL отдельное,что не удалял и дал высказаться.
leo.46
13/07/2019 13:06
service-manual на panasonic nn-k 573 и др, загрузил и раздел мануалы,если кому надо.
leo.46
17/07/2019 15:23
сейчас внимательно посмотрел схему,здесь действительно два датчика,один паровой.вкл вентилятор,другой терморезистор,который на магнетроне.за выключение,отвечает только терморезистор.если его приподнять ,чтобы не грелся и все останется по прежнему,тогда копай дальше.просто непонятно большое время отключения и разное.может дело действительно в шиме .больше у меня идей на этот счет нету,с инверторами не работаю,извини.
