Колпачок к LG MS1949G
ADD1986
31/07/2020 22:17
Микроволновка LG 1949G. Обуглилась краска возле окна в камеру волновода. А также прогорел колпачок на магнетроне 2M213 09B C11H.
Объясните новичку. Надо заменить прогоревший колпачок на магнетроне 2M213 09B. Купил подходящий по диаметру. Родной был d=15 h=14. Новый высотой 18 мм. Не скажется ли это на работе волновода печи. Ведь конец колпачка станет ближе к стенке камеры. Объясните пожалуйста.
ADD1986, Тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Morf.113
01/08/2020 22:10
А подпилить колпачок до нужного уровня не судьба? Ведь он цилиндрической формы. отпилить пару миллиметров и проблема решена. И обуглившуюся краску не забудь зачистить до металла.
ADD1986
01/08/2020 22:40
Спс! С краской понятно что можно и не подкрашивать. А колпачок нужно пилить на 4 миллиметра. И отверстие на наовом шестигранник вместо круглого. Но вроде это не влияет. А подпиливать напильником- он всетаки тонкий, форму потеряет. Меня все-таки волнует вопрос- расстояние от конца антенны до торца колпачка. Не повлияет ли это на рабочесть. Влезть то он в волновод влезет и с таким колпачком. Напомню- длина 18 мм вместо 14.
Morf.113
02/08/2020 06:17
Теоретически длинна не должна повлиять, а спиливать можно не напильником, а наждачкой, положить лист наждачки на стол и спилить о него тогда форма не пострадает.
vbonev10
02/08/2020 09:04
ADD1986, зачищенные места желательно покрыть эмалью.
ADD1986, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
ADD1986
06/08/2020 21:40
Сьездил на радиорынок, купил колпачок покороче 16 мм. Встает как родной. Буду собирать. Думаю, что тема решена.
