Samsung CE2738NR горят все сегменты, нет реакции на клаву.
Morlock
02/08/2020 15:43
После 10 лет отсутствия практики в ремонте СВЧ печей, хотелось бы посоветоваться.
После очистки от следов говна рыжих друзей (поднятая маска, окислы на процессоре), печь была собрана и о чудо - горят все сегменты на индикаторе.
При нажатии на любую из клавиш нет никакой реакции. Нижний концевик поменял с верхним (в свете дефектовки) - без изменений. По всей видимости таки клавиатура.
Какие контакты на разъёме Клавы нужно замкнуть, чтобы плата хоть как-то отреагировала и погасила ненужные сегменты?
P.S. Клаву заказал, но перед её прибытием хотелось бы произвести диагностические манипуляции для очистки совести.
Дефект одинаковый на двух идентичных рабочих платах управления (мне прислали рабочую плату для подкинуть - те же яйца). Не исключено что я Клаву повредил при вытягивании, ибо весьма варварски подходил к процессу разборки из-за количества говен на плате.
Суть в том,что сейчас я нахожусь в командировке и особой свободы творчества нет, от слова совсем. Даже мульта нема (благо есть где приобрести, чем после двух суток на БП и займусь).
rommo
02/08/2020 16:36
Пины на Клаву позамыкай пинцетом, должно сброситься, я когда ставлю кнопки пуск, стоп по причине отсутствия клавиатуры тоже перемычкой перебираю в поисках быстрого пуска, и стопа.
mehanik93
02/08/2020 19:23
Morlock, в любом случае, не должны все сегменты гореть . Это плохой признак улыбка Хотя не мешало бы огласить модель микроволновки .
Morlock
03/08/2020 16:58
В названии написано CE2738NR. Полное название Samsung CE2738NR/BWT.
Внимательней читайте. Я за 15 лет на форуме хорошо выучил правила. подмигивание
rommo, принял. Буду тыкать. )))
БВК-
04/08/2020 16:32
Morlock писал:
Возможно и процу кердык, или дорожки сгнили
Как вариант кварц подкинуть другой
Morlock
04/08/2020 20:41
Та на новой плате (всё чистое, без говен) то же самое. недовольство, огорчение
Щас столкнулся с проблемой покупки клавиатуры.
Везде пишут в наличие, а по факту нихрена нет.
Клава там DE34-00193D.
Valeriynew
04/08/2020 23:26
Morlock, клавиатуру попробовать восстановить как здесь (возможно и отпадет проблема покупки клавиатуры). Только я вместо изоленты использовал тонкий двусторонний автомобильный скотч (он толще изоленты и ремонта намного дольше хватает). Нарезал тонкими полосками 3-5 мм (длиной на 1 см короче ширины клавиатуры) и клеил горизонтально между рядамы кнопок. Уже некоторые по несколько лет работают. Работы на полчаса.
https://www.kiev-service.in.ua/remont-sensornoj-paneli-mikrovolnovoj-pechi
rommo
05/08/2020 08:21
Само напылением на плёнке трекается от нажатий, ерунда это все, только замена на новую клавиатуру.
БВК-
05/08/2020 16:29
Morlock писал:
Да их несколько лет нету, если и осталось у продавцов что-то , так цены негуманные
Ну если ооочень нужно - кнопки тактовые и проводки. Этот вариант для любителей поизвращаться голливудская улыбка
Valeriynew
05/08/2020 18:19
БВК- писал:
Так тоже делал, но в данном случае работы на часов 2-3. Для начала лучше
Valeriynew писал:
двусторонний автомобильный скотч... Работы на полчаса
Главное аккуратно расклеить клавиатуру, чтобы не порвать дорожки. С небольшим подогревом хорошо расклеивается.
Morlock
06/08/2020 00:17
В общем и целом я на олх купил такую же микровейку за 500грн. Главное что там рабочее управление. Остальное меня не волнует. Вроде как рабочая даже.
На блокпосту есть микровейку с пробитым магнетронов и всё такое, так что ом75(31) пойдет туда, с обвязкой. Да и моторчик с тарелкой там тоже будет не лишним.
Так будет проще. Потому как покупать одну только клавиатуру за дурные деньги (от 700грн=>26$) у меня нет никакого желания. А так всё в сборе и появятся расходники для ремонта ещё одной печки. Парням на этаже поставлю, если что.
БВК-
06/08/2020 23:34
Morlock, за слюду не забудь, бо стрелять будет, предохранитель высоковольтный сгорит улыбка
Morlock
10/08/2020 15:07
То я в первую очередь подумал.
В общем как обычно: когда кому-то что-то нужно - делает, а когда его просят помочь, то сразу у него срачка, похороны, беременность и обострившийся геморрой, при чём одновременно.
Так и с покупкой микроволновки: попросил сослуживца забрать микровейку на адресе (без вопросов получил согласие в участие), утряс все нюансы с продавцом, время, цена, короче всё шо нужно, и уехал на блок. Звоню вечером сослуживцу, типа "ну как там вживую печка, не грязная там или ещё что", а мне в ответ какая-то дичь про то что он не может помочь, потому что не понимает про что речь и всё такое. Пока искали человека с машиной не в наряде, прошло время, продаван не понял ситуации и продал её в тот же день. Не мудрено, за ту цену.
Теперь вопрос: подойдёт ли клава DE34-00193W вместо родной DE34-00193D. Как по мне там только рисунок разный, но возможно я ошибаюсь.
Тут уже из принципа нужно закрыть этот вопрос, не взирая на затраты.
Valeriynew
10/08/2020 19:40
Morlock писал:
Вряд ли, они не являются аналогами. Лучше позвонить сюда
https://dragon-parts.kiev.ua/products/klaviatura-dlya-svch-pechi-samsung-ce2738nr-de34-00193d/?gclid=eaiaiqobchmitdyqtymr6wivdsb7ch1hzqhaeaqyaiabegkiafd_bwe
Morlock
11/08/2020 07:45
То было сделано ещё в июле. У них нет ничего.
В общем донор поехал уже ко мне. Вернее ожидаю отправки, ибо продавец подтвердил продажу и пересылку.
Осталось дождаться по месту, перекинуть управление и закрыть вопрос.
Morlock
20/08/2020 00:07
С донора была перекинута клавиатура и всё заколосилось.
Остальные компоненты (магнетрон, конденсатор+диод и HV предохранитель) пошли на ремонт другой печки Самсунг.
В итоге один донор помог в ремонте двух печей.
Тему считаю исчерпанной.
Почему-то не могу выбрать статус "Решено".
Выбрать выбирается, но без изменений. хммм...
