свч Samsung GE1072r, некорректная работа панели управления
leo.46
08/01/2022 10:43
свч Samsung GE1072r ,неисправность такая,при вкл кнопки .на свч или гриль ,дисплей вкл. на несколько секунд,затем моргает и выключается.но если нажать кнопку выключения вращения тарелки,то всё работает безукоризненно.всё вращается,светит,греет,жарит.но как только выключаешь эту функцию,всё опять гаснет.Первым делом поменял все электролиты на панели,ничего не дало.отсоединил двигатель поддона ,тоже ничего.вместо силового транса и гриля поставил лампочки,для уменьшения нагрузки,изменений нет.замерил входное напряжение на панели,220,не проседает. т.е всё прекрасно работает,только при нажатии кнопки отключения вращения тарелки.сломал голову,не пойму эту связь,ремонтом занимаюсь много лет,но впервые столкнулся с такой проблемой.даже теоретически не могу понять что может быть.панель не паянная,никто до меня вроде по ней не ползал.да только сейчас заметил,что при нажатии кнопки очистка паром,происходит тоже самое.уже мозги кипят,но ничего не приходит на ум.помогите советом,что может быть,хотя-бы теоретически.спасибо.
Мелиор
09/01/2022 17:17
Теоретически моторчик пробивает на корпус или коротит
leo.46
09/01/2022 17:37
я его полностью отсоединял,концы в воздухе,а дефект остался.уже перепробовал,всё что можно.какой-то не объяснимый дефект,даже теоретически.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 18:49
осталось только "оторвать" шлейф от этой кнопки и отдать так,кому нужен этот останов тарелки.спасибо.
Valeriynew
09/01/2022 18:35
leo.46 писал:
Вот и нужно смотреть, что включает вращение (реле, симистор). Похоже коротит...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 19:36
Или "глина" по цепи включения коротит...
leo.46
09/01/2022 21:48
да,там реле.но схемы нет,а та что есть ,совсем не совпадает,хотя номер печки такой-же . и схема питания там на импульснике,а у меня на обычном ,да и сама панель другого вида. я тоже склонен думать что в релейной части,но реле проверил,нормальное,буду смотреть его обвязку.подумаю как сделать "обманку" но очень похоже,что какой=то сбой в процессоре,где-то какая-то паразитная связь.пробую переключить двигатель на прямую к вентилятору,без реле остановки,но здесь тоже возникают "подводные" камни,не всё так просто.но буду ещё думать и пытаться.простые манипуляции, и проверки,пока эффекта не дали.и большое спасибо,кто откликнулся.надеюсь,что всё=таки одержу победу над ней,в любом варианте,ради принципа.спасибо.
Valeriynew
09/01/2022 23:23
leo.46 писал:
Так мы все, практически, работаем без схем. Я даже не пытаюсь их искать. Проверяй цепочку управления реле (от него и до проца). Питание + (плюс) на реле, наверняка, сразу идет напрямую, а - (минус) через что-то подается. И вот это ЧТО-ТО нужно проверять.
Мелиор
09/01/2022 23:39
leo.46 писал:
Я бы так и сделал. Отдать и забыть
leo.46
10/01/2022 13:12
так вероятно и сделаю. Всем откликнувшимся большое спасибо,удачи и успехов в Новом ! и главное Всем ЗДОРОВЬЯ ! Тему закрываю !!!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2022 14:29
ТЕМА ЗАКРЫТА, ВСЕМ СПАСИБО,
