Микроволновка Bosch HMT75M654 встройка не работает сенсор | |
Kroy 14/08/2022 19:58 |
Печь принесли с неисправным ИБП, на плате взлетела шимка LNK 364 PN ну и заодно сгорел дроссель. Все было успешно заменено, печь заработала, но не долго. Во второй раз история повторилась, опять пробило шим то ли по причине бракованной партии, то ли высохших электролитов 4.7мкх450в по входу. Так же зацепило еще и 817-ю оптопару по обратной связи. Схема опять была восстановлена, все неисправные элементы заменены, но возникла другая проблема перестал работать сенсор, кнопки все мертвые. Энкодер работает время набирает. Платы между собой соеденены шлейфами, к другим я даже не притрагивался. Вопрос может ли быть связь платы питания с релюхами с платой сенсора? 5в есть, все в норме. Плата Midea e173873 |
mehanik93 26/08/2022 10:16 |
Контроллер сенсора какой установлен на 2м фото ? Нам отсюда не видно ! Спалили стопудово |
Kroy 31/08/2022 21:07 |
Да 90 процентов что он, но каким образом его достало? |
redish 31/08/2022 21:15 |
скачек напруги по питанию , как еще... |
mehanik93 13/09/2022 19:20 |
Kroy, Кандёры надо было сразу менять - все 2 шт . Да и 100 пудов твой касяк , резистор не перемкнул случайно - который на 39 Ом ???
Сенсор самое слабое место при таком раскладе |
