Samsung MG23F302TAK постоянно включен гриль
Lensmen
21/01/2023 12:23
Принесли корейское недоразумение Samsung MG23F302TAK, проблема что постоянно в любом режиме включен гриль. Кнопки все проверены. Как должна работать одна функция СВЧ ?
FreddikMerfi
21/01/2023 12:31
Lensmen, а кроме кнопок в цепи включения гриля как будьто больше ничего нет!? Реле, транзюк.....!
Lensmen
21/01/2023 12:46
Ну СВЧ не мой профиль. )) Потому хотелось бы поподробнее, какое там реле и транзюк.
аliеn
21/01/2023 12:53
Lensmen писал:
Если сапожник, то накуя берёшся печь пироги?
Lensmen
21/01/2023 12:56
Правильный вопрос. Не брался, но у нас в городе практически все сервисы данного профиля не работают, война понимаете ли. Потому и приходится помогать людям вне своей работы.
FreddikMerfi
21/01/2023 12:59
Lensmen, ты видать прикалываешся! Так отследи по проводам, что идут с гриля, дальше через термореле, дальше на эту плату и гляди по дорогам на какое реле приходит! Плата то однослойная и односторонняя!
aleks.mars
21/01/2023 19:54
Lensmen писал:
Сомнительно.
Lensmen
21/01/2023 19:59
Вопрос исчерпан. Микроволновка сделана без помощи "гуру" . смех
aleks.mars
21/01/2023 20:00
Спец.
Lensmen
21/01/2023 20:39
Ну тебя могу научить не только подшипники в стиралкпх менчть
FreddikMerfi
21/01/2023 20:49
Lensmen, ну так если не секрет, проблема была в сенсорной клавиатуре или всё таки в реле?
Lensmen
21/01/2023 20:51
FreddikMerfi, в пробитом диоде. Коротиш и питание нп ногу проца бвло постоянным
FreddikMerfi
21/01/2023 21:03
Lensmen, бывает. Понял. Мог и в ЛС отписать. Диод до релюхи я так понимаю?!
aleks.mars
21/01/2023 22:03
Lensmen писал:
Начинай.
Lensmen
21/01/2023 22:11
Ты ниже моего уровня. Я с плебеями не общаюсь
aleks.mars
21/01/2023 22:20
Лгун.
Lensmen
22/01/2023 10:04
aleks.mars, Узнай сначала с кем говоришь, дурачек. тебе до меня как до Луны. смех
aleks.mars
22/01/2023 10:06
Зачем?
Lensmen
22/01/2023 10:07
FreddikMerfi, Та релюха что впоперек стоит, это управление грилем, С другой стороны платы на нее диод, вот он и сдох
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 09:18
aleks.mars, Что бы научился разговаривать с теми, кто тебе не по зубам. Ты для меня мальчик с грязной попой, и минимумом знаний, так что угомонись, и учи уроки.
FreddikMerfi
22/01/2023 15:27
Lensmen, классно! спасибо за ответ. Будем иметь ввиду. Диод в паралель оботки реле стоит?
Lensmen
22/01/2023 15:36
FreddikMerfi, Уже не помню точно, собрал и закрыл. Там вообще система управления собрана идиотом. Сначала в реле была проблема, там проходная цепь 220в, идет с контакта платы, на два разьема сверху, так этого контакта не было, всунул реле размером чуть больше, пришлось дырку сверлить под контакт. Потом оказалось что гриль в любом режиме пашет, на него все время валит напряжение.
Я потому и создал тему что бы не тратить время, думал профи по СВЧ хоть че то тут знают, но оказалось что в нашем разделе телевизоров еще крутые специ по сравнению с бытовыками.
Я думал что тупых полумастеров перевидел много, не бывает... ошибся, оказывается что есть еще тупее.
FreddikMerfi
22/01/2023 16:38
Lensmen, ясно. А я давно заметил что в микроволновках от самсунга и лыжи архитектура и схематика сделаны через одно место. Хотя телики от лыжи и самсунгов луше как то. Я почему спросил про диод, потому как если он стоит в параллель с обмоткой релюхи, то он как защитный. Интересно конечно что у тебя решилась проблема чисто заменой диода, но я подозревал что на релюхе просто контакты залипли, как это обычно бывает или транзистор на управление этой релюхой вышибло в короткое. Вообщем то удачки.
Lensmen
22/01/2023 16:44
FreddikMerfi, классно!
aleks.mars
22/01/2023 16:53
Lensmen писал:
FreddikMerfi, оказывается что есть еще тупее.
Это точно.
Lensmen
22/01/2023 16:56
aleks.mars, Иди учи какое напряжение с диодного моста без нагрузки, клоун )))
FreddikMerfi
22/01/2023 16:59
Lensmen, классно! Пьем пиво
aleks.mars
22/01/2023 17:01
Lensmen писал:
[b] Уже не помню точно, собрал и закрыл. Там вообще система управления собрана идиотом. Сначала в реле была проблема, там проходная цепь 220в, идет с контакта платы, на два разьема сверху, так этого контакта не было, всунул реле размером чуть больше, пришлось дырку сверлить под контакт. Потом оказалось что гриль в любом режиме пашет, на него все время валит напряжение.
Ответ великого инженера.
FreddikMerfi
22/01/2023 17:59
aleks.mars, а что тут такого? Я тоже ремонтю когда, закрываю аппарт и через какое то время если меня спросить, то тоже не вспомню что менял. Но это не относиться к мелким ремонтам по замене подсветки на теликах или замене магнетрона в СВЧ!
mehanik93
24/01/2023 19:16
Lensmen, Внесу свою лепту . Если бы пробило диод вкл параллельно обмотки реле гриля , то реле бы не включалось, а транзистор её управления бы сгорел . браво!
Но а то , что реле тупо залипло и вы его заменили - вполне . браво! А проверить его мультметром было наверное ,так сложно . Ведь у него силовые выводы торчат сверху . улыбка
FreddikMerfi
25/01/2023 16:45
mehanik93, не надо ля ля тут! Куча таких делов было, не только в бытовухе. но и в промке! Защитный дионд в парраль установленый к обмотке реле пробивало и релюхе не хватало напруги примагнититься! Так что не надо ля ля!
mehanik93
25/01/2023 20:35
FreddikMerfi, не разу не видел такого . Да и к данному дефекту ( пост вкл гриль ) никак не относится .
aleks.mars
25/01/2023 23:01
mehanik93 писал:
Согласен. Полная хрень.
