СВЧ-печь LG VG-5335T (горит прокладка)
yurikel
30/08/2005 16:25
СВЧ LG через1-1,5месяца горит слюдяная прокладка(поменял магнетрон,прокладка ставится фирменная налета жира на прокладке и в волноводе нет.Уже 4повтор,может кто сталкивался.
Rain
30/08/2005 16:32
Не полная загрузка.
fed
30/08/2005 19:39
У меня было и другое.По гарантии вызвали(устранял прогар слюды,слюду вырезал из имевшегося листа)мол снова искрит в камере.На этот раз был прогар уже металла в камере рядом со слюдой.Пришлось прогар зачищать ,менять снова слюду.Начал расспрашивать какую посуду используют.Оказывается сроду и не знали что металлические блюда ставить в камеру нельзя при пользовании микроволнами.Провел разьяснительную работу,больше не звонят!
yurikel
30/08/2005 20:00
Да я вот тоже уже думаю что неправильно эксплуатируют печку ,но хозяин непризнайотся
lomond
08/09/2005 19:18
Уважаемые коллеги, подскажите где найти схему на LG мод. MD 66521C? недовольство, огорчение
CCK
09/09/2005 14:00
lomond, а какая проблема с печкой?
хлурдик
11/09/2005 21:04
Привет всем. У меня печка LG VG-5335T. Включили пустую, прогарела слюденая прокладка рёв в три ручья . Подскажите плиз Прошу помощи .Чем её можно заменить, или где взять? Какие еще последствия могли произойти? На что обратить внимание?
fed
11/09/2005 21:49
хлурдик, ты вроде с Москвы?на радио рынке можно взять.мне привозили большие листы слюды из которых я и вырезал.или в СЦ LG.
хлурдик
14/09/2005 17:54
fed, ты почти прав, я с подмосковья.
А временно и аккуратно можно использовать печку без этой прокладки?
fed
14/09/2005 18:01
хлурдик,ты думаешь зачем она там?что бы испарения не попали на магнетрон.А вернее на его антенну.Сгорит ведь колпачек и выбросишь сам магнетрон
хлурдик
15/09/2005 07:09
fed, Спасибо за разъяснения, рисковать не будем. Как говорится:"Будем искать"
lomond
18/09/2005 20:03
CCK, Работает как-то в полсилы.
fed
18/09/2005 20:50
Кондерчик проверь.Именно он регулирует мощность нагрева.Его емкость четко прописанна на корпусе.
CCK
19/09/2005 07:59
lomond, а какое напряжение в розетке ?
lomond
24/09/2005 20:31
CCK, Напряжение в норме, розетка отдельная, провод до счётчика.
CCK
25/09/2005 16:18
lomond, КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ??? Норма = 230v
Maze
29/09/2005 14:40
Такая же проблема(прогорела слюда) у печи LG MH-6352J.
Тоже думал, что недогруз. Ругал жену и няню дочери.
Потом как-то сам поставил разогревать борщ. Полная, стеклянная тарелка.
Когда раздался треск, отключил. Открываю дверцу. В слюде дырка диаметром ~3 мм. Оплавленная и раскаленная.
С ремонтом в очередной раз связываться не стал. Или посоветуете поменять слюду ?
P.S. Что-то в LG СВЧ не так. Дело не в недогрузе.
fed
29/09/2005 15:09
Maze,просто мыть слюду не нужно.А брызги на ней могут привести к ее прогоранию.И есть такая фигня в любой микровейке(прогар слюды)
молодец
13/06/2006 10:13
Очень интиресно было с Вами разбирать эту очень важную для меня тему но вапрос нужно ли при разогреве борща ну вообщем жидкости тарелку накрывать крышкой или покрывать пищевой плёнкой это являеться обязательным? И ещё вопрос можно ли устанавливать слюдянную прокладку на герметик так как мою прокладку надо под какие-то язычки железные просовывать очень неудобно и последний вопрос сколы какой краской замазывать? Будьте так добры господа ответьте!! Пожалуйста.
Владимир0204
15/06/2006 08:42
Мы красим специальной пищевой эмалью приобретал как-то в одном из СЦ в Питере.
Как показывает практика если не покрасить то опять слюда прогарает.
stove
16/06/2006 07:40
молодец писал:
...нужно ли при разогреве борща ну вообщем жидкости тарелку накрывать крышкой или покрывать пищевой плёнкой это являеться обязательным?
...можно ли устанавливать слюдянную прокладку на герметик ...
... какой краской замазывать?
Пищу накрывают или снижают мощность нагрева чтобы не мыть всю камеру.Тогда и герметик не нужен тем более на СВЧ. И что за ядовитые вещества он будет выделять? Краска любая но достаточно и чистого металла.
niksergej
16/06/2006 20:05
молодец писал:
....... И ещё вопрос можно ли устанавливать слюдянную прокладку на герметик так как мою прокладку надо под какие-то язычки железные просовывать очень неудобно .....
На герметик ставить пластину нельзя. Так как герметик поглощает СВЧ энергию и при длительных режимах работы он тоже начнёт гореть(так же так и жиры). А чтобы брызги не попадали за пластину накрывайте продукты разогрева пленкой или крышкой. одобрение
mauar
05/07/2006 00:07
Помогите с ремонтом микроволновки lg MG-5335T она работает но не греет при этом очень сильно гудит, вроде говорят что сгорел высоковольтный диод но в схеме нет названия этого диода, я знаю что там стоит разновидность диодов от 1N4001 до 1N4007 , но чем они отличаются друг от друга, и что будет если не тот диод поставить
Sergey15
05/07/2006 02:07
Помогите с ремонтом микроволновки Panasonic NN-6059, она полностью работает и гриль работает, вот только сам магнитрон похоже не работает, при работе очень сильно гудит, после нескольких секунд работы вышибает десяти амперный автомат!!!
Скажите в чём может быть дело? Если дохлый магнитрон, то сколько он стоит? Но хотелось бы верить что не он дохлый!!!
Владимир0204
05/07/2006 16:52
Sergey15, Магнетрон реже вышибает гудит если транс накрывается или высоковольтный диод. А какой там предохранитель стоит внутри?
mauar
05/07/2006 21:15
У нас с сергеем почти одинаковая поломка, магнетрон и трансформатор я проверял, предохранитель стоит 0.5А на 15 КВт вот он кстати тоже перегорел.
Магнетрон проверяется так: тестером на пробой в корпусе и на соединениях там должно быть определенное сопротивленния (для каждого магнетрона свое) , а трансформатор проверяют на пробо кабеля в катушках путем замерения сопротивленния у каждой катушки.
Мне кто нибуть подскажет по диодом, У КОГО ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ДИОДОМ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВКИ LG MG5335T рёв в три ручья
mauar
06/07/2006 02:00
Все верно я нашел, это диод HVR-1X просто в мануале вообще ерунда всякая все запутано блин, трансформатор еще раз сегодня проверю как вы сказали без нагрузки, спасибо.
Странно магнетрон у меня 5,7 Ом и выше не идет, на пробой курпаса нормально нигде не пробивает. Единственное у меня слюденая пластина подгорела немного ее смениь наверное надо, хотя она до этого такой была все вроде нормально работало.
Ладно седня куплю высоковольтный диод и посмотрим что с ней будет. Вечером напишу.
mauar
06/07/2006 07:35
Еще за это время, я снял магнетрон и почистил у него колпачок до металла, проверил кондеры в том числе и высоковольтный все нормально, и проводку заодно проверил, а вот реле барахлит по моему старенькое наверное, а трансформатор я не могу снять там один шуруп застрял не знаю что делать плоскогубцами не возможно даже открутить все руки себе имцарапал, он как партизан сидит вылазить не хочет.
Хм, сопротивления 5,7 - 5 Ом , вполне нормальнное для такого магнетрона (по крайней мере мне так кажется) В любом случае за ссылку спасибо почитаем классно!
stove
06/07/2006 07:53
Трансформатор для проверки снимать не нужно.Если 5 Ом между выводами магнетрона значит омметр врёт.
mauar
06/07/2006 08:16
У меня тестер был настроен на 5,7 Ом чтобы показывал вместо нуля равнодушие я когда то китайский магнитофон смотрел и нужно было тестер перевести с ннуля на 5,7 Ом , а сейчас забыл про это совсем, снял магнетрон открыл заднюю крышку , там посередине стоит конденсатор а по бо кам два дроселя с ферритовой начинкой я их когда стал прозванивать вспомнил про это, поэтому у меня на магнетроне около нуля сопротивления стоит.
Трансформатор я хотел снять чтобы проверить его обмотки, как вы выше писали подключить 220 В на вход и а выходе снять напряения. Не полезу же я в печь с проводами подключенными в розетку
stove
06/07/2006 09:47
Почему бы и не лезть если нельзя иначе. Но в данном случае это и не требуется. Достаточно просто снять ВВ провод и включить печку.
mauar
06/07/2006 10:13
кокое выходное напряжеие на выходе у таких трансформаторов, у меня тестер не больше 1000 вольт держит
mauar
06/07/2006 11:08
в смысле напряжения накала!? на выходе !? Где именно, извените что то не совсем понятно? Откуда на выходе вв трансформатора 3 - 3,5 вольта?
mauar
06/07/2006 22:38
Понятно, где у магнетрона анод, а где катод? Там нет отличия, два одинаковых контакта, просто раньше года два назад я когда в неё лазил, мог поменять контакты у магнетрона, я раньше считал что нет ни какой разницы, надо обязательно с этим разобраться. Насколько я не ошибаюсь если неправильно подключить, то магнетрон пробить может?
Добавлено 07/07/2006 00:02
Если смотреть на магнетрон с задней стороны как он стоит в печи то слева у меня подключен конденсатор трансформатор и диод, а справа только трансорматор, по моему должно быть на оборот.
mauar
06/07/2006 23:07
Так вот я раньше так и думал браво!
Добавлено 07/07/2006 00:45
То есть обмотка идущая от трансформатора на катод в ней должно быть 3 - 3.5 вольта!? А минус тестера куда на землю!? Или замерить эти два катодных вывода?
mauar
07/07/2006 01:19
Тогда на одном катоде придется снтять провода с высоким напряжением, а тот что идет от трансформатора оставить, я вас правильно понимаю?
mauar
07/07/2006 12:03
короче я купмл ВВ диод hvr1x 3 , предохранитель 0,7ампер на 5 кВт , лампу подсветки для камеры , и слюденную пластину 20 на 15 см. хе хе мне ее на два раза хватит, Итог около 600 рублей потрачено недовольство, огорчение не смог купить только реле CHP 11-A240S я даже не знаю на сколько вольт срабатывания у неё 12 или 24 , вот в чем проблема без неё я печь включать не буду пока не удостоверюсь что реле рабочее недовольство, огорчение , оно вообще для чего там!? Оно крепиться рядом с магнетроном на крышке где крепиться лампа освещения камеры .
mauar
07/07/2006 13:38
Нашел я инфу про реле оно не на 12 и не на 24, а на 30 вольт, подключил 30 вольт все благополучно работает. Еще, про какой вывод вы говорите тот что соединен с предохраниетелем конденсатором и магнетороном его отключить!? Просто по человечески могли бы обьяснить недовольство, огорчение и я все давно бы проверил, я не когда с высоковольтными трансформаторами не работал.
stove
07/07/2006 21:10
С уважением двуличный самодур elgen подмигивание
Konipet
07/07/2006 23:20
mauar, может вам лучше прочесть книгу " Устройство и ремонт микроволновых печей" ? Давайте вернемся к теме о горящих прокладках. Думаю, что причина в большей части в самой прокладке.
Добавлено 08/07/2006 00:21
Слюда она ведь чешуйчатая или слоистая и при любых испарениях между слоями там накапливается влага. Вот пластинка,когда приходит время, и прогорает. Почему-то с другими материалами это не происходит. Нужно беречь печку от лишних испарений и не забрызгивать жиром.
mauar
08/07/2006 03:08
Во первых я еще на 2м курсе тех уннивер., так что мне еще учиться и учиться .
Во вторых, там высокое напряжения, я боялся остаться, без тестера, микроволновки, и самое главное, боялся что меня могло убить или мог остаться инвалидам нафиг.
Проверил как вы сказали оотключил вв провод идущий от трансформатора, печь включена в розетку магнетрон я нне включал (т.е. она не включена в режиме разогрева), на тестере ничего нет прыгает там на 001 002 на тестере стоит до 200х вольт, проверил на батарейки показывает 1,3 вольт. Может надо включить магннетрон!? Еще я вчера её включал, она работает не гудит как раньше на весь дом, но и не греет, гриль работает, поменял у магнетрона провода сгорел вв предохранитель.
А может и правда слюденая прокладка, кхто его знает
И еще извените что так получилось, просто я боялся элементарно. У меня мама 11 июля приезжает хотелось бы конечно в подарок ей микроволновку починить улыбка .
Добавлено 08/07/2006 04:15
Замерил напряжение идущее на трансфформатор, странно но там тоже ничего нет , вроде должно быть около 200 -250 вольт, правда я замерял его с не включенным магнетроном.
mauar
08/07/2006 04:59
Заменил слюденную пластину вырезал из листа, жалко забыл вчера эмаль пищевую купить так бы покрыть ею пластину не плохо было бы и грязь хорошо смываться будет и слюда долго не испортиться, кстати старая у меня пробита была там где вырез вверху с другой стороны тоже прозженно по краям в двух местах.
Люди я боюсь понимаете, пока не узнаю точно проверять не буду, трансформатор замерять при включенном магнетроне (режиме разогрева)?
Добавлено 08/07/2006 06:50
Замерил, подцепил к контактам, тестер прыгает по всякому и 200 и 300 вольт показывает, магнетрон греется, потрогал пирожки в камере они теплые немного, но не греет, грелось 30 секуд и одну минуту, еще магнетрон жужжит так непрятно раньше так не жужжал.
Кстати сам и трансформатор и обмотки греются. Замерил напряжения на вход трансформатора 197-200 вольт, хм замерил разетку в квартире, в розетке 205 вместо 220 вольт.
stove
08/07/2006 07:57
Если хочешь ничего не бояться, помни, что бояться можно всего. (Сенека Старший)
К каким контактам?
Чтобы говорить о результатах надо научиться измерять и иметь исправный прибор.
Под нагрузкой напряжение в сети падает так и на удлинителях.
От 197-200 вольт начинается режим неустойчивой работы магнетрона и ниже 190В даже исправная печка не будет греть.
mauar
08/07/2006 08:14
к контактам идущем к магнетрону вставил туда провод, и включил их к магнетрону, а потом включил печь, сначала на 30 секунд потом на минуту без разнницы тестер прыгает, или не стоило было их подключать к магнетрону а проверить так сказать на холостом ходу.
Спасибо за советы голливудская улыбка классно!
stove
08/07/2006 08:38
Опять 25.
См. начало.
mauar
08/07/2006 09:09
снял с магнетрона эти два контакта подсоеденил их к тестеру , вв провод от трансформатора снял, магнетрон был отключен, включил на 30 секунд, тестер прыгал от 190 до 370 вольт.
stove
08/07/2006 10:29
Не надо больше мучить ни печку ни себя ни меня.
Греет значит печка исправная.
Повторяю
При напряжении сети 197-200 вольт начинается режим неустойчивой работы магнетрона и ниже 190В даже исправная печка не будет греть.
mauar
08/07/2006 10:43
А почему она тогда жужжит так противно, кстати это по моему трансформатор жужжит. Кстати она у меня на кухне стояла подключеннная к удлинителю а к нему 2 холодильника подключены один Бирюса а второй Японо корейский и работала нормально.
Такие проблемы как у меня я заметил, возникают часто и не только с микроволновками LG . Мне кажется стоит до конца уже определиться с поломкой, на будущее человек с такой же проблемой зайдет, в эту ветку почитает и сделает микроволновку.
stove
08/07/2006 10:59
Без удлинителя напряжение будет выше.
mauar
08/07/2006 11:01
А может быть что пробит трансформатор
mauar
08/07/2006 12:23
Не заню как она греет за минуту четь чуть еле заметно что теплые, ладно я ее закрыл и поставил на место. Будем использовать пока как гриль.
niksergej
08/07/2006 12:25
Ну и развели "ромашку" на три страницы "трансформатор жужжит пра-а-ативно" или "не жужжит пра-а-ативно".
mauar. Тебе уже всё расписали , что надо было сделать. Ещё раз напишу что надо сделать.
1.Если сильно трансформатор жужжит, то надо сначала отключить провода от магнетрона. Если при этом трансформатор не жужжит, то тогда меняй магнетрон.
2.Если при отключенном магнетроне трансформатор продолжает жужжать, то тогда отключай ВВ-диод с конденсатором. Если при этом трансформатор не жужжит, то тогда проверяй ВВ-диод с конденсатором.
3. А если трансформатор жужжит уже при отключенных ВВ-диоде , конденсаторе и магнетроне, то тогда меняй трансформатор.
mauar
08/07/2006 13:26
смех Нет уже, я её собрал и на место поставил теперь только в августе , завтра предки приезжают, а в понедельник я уезжаю, так что до августа. Всем огромное спасибо , особенно stove, спасибо Вам, за помощь.
Konipet
08/07/2006 17:03
Ребята здесь никакие советы не помогут. На кждый совет у негобудут новые вопросы. Человек с трудом ориентируется вэлектротехнике. Без опыта даже утверждение жужжит - не жужжит может оказаться ложным. И таким образом мы только поможем ему доламать печку и тестер.
Sergey15
10/07/2006 23:24
Трансформатор я уже проверил без нагрузки, он оказался рабочим и магнитрон нормально звониться, а вот конденсатор который стоит в разрыв высоковольтного провода, оказался пробитым и высоковольтный диод тоже пробит. Так что завтра поеду их искать.
mauar
13/07/2006 19:53
Трансформатор сгорел, а перемотать трансформатор не как нельзя!?
Добавлено 13/07/2006 20:56
Konipet писал:
Просто понимаете, напряжение высокое и немножко испугался, вот и все.
stove
14/07/2006 07:52
mauar писал:
Печка грела? Так от чего он сгорел?
Konipet оказался прав?
Konipet писал:
Ребята здесь никакие советы не помогут.Человек с трудом ориентируется в электротехнике. И таким образом мы только поможем ему доламать печку и тестер.
Если трансформатор действительно сгорел...
чтобы перемотать трансформатор надо распилить железо по сварке перемотать,собрать и заварить так чтобы не гудел как трактор.
"Пилите Шура! пилите!" транс будет золотой!
mauar писал:
теперь и печка будет золотой.
Надо было сразу в ремонт...
Его пример другим наука...Не ремонтируйте сами и не давайте "соседу".
mauar
14/07/2006 10:00
Раздобыл высоковольтный вольтметр, снял трансформатор, на накал магнетрона напряжение было от 0 до 7 вольт скакало, на высоковольтнное от 100 до 900 вольт скакало, трансформатор грелся, нижняя обмотка где подается сетевое напряжение , верхняя обмотка, и нагревалось само железо. Не, перематывать вряд ли уже, у нас просто такой транс не найти. Хм, в ремонт, ОК, около 1500 рублей, так я сам заменил ВВ диод, предохранитель, лампочку освещения,слюденную пластину, а в ремонте с нас бы за это только содрали 1000 - 1500 рублей (если не больше), не считая транса, и тем более полученный опыт, так еще никто не гарантирует что они мне б/ушный транс поставят, который черрез 3-5 месяцев згорит. Он и обойдется для меня, если я сам буду делать в 1500 рублей, так зато в следующий раз не нужно будет мучиться с ремонтом улыбка .
mauar
14/07/2006 11:38
stove писал:
Интересно но ремонт мне на порядок дешевле обойдется чем сдавать в мастерскую, тем более неизвестно что поставят, и опыт будет.
Konipet
14/07/2006 22:38
Вообще трансы не так уж часто горят, даже бэушные. А внормальных сервисах бэушные не ставят. Зачем себе яму рыть? А ремонт тебе уже дорого обошёлся.
mwo-rem
15/07/2006 18:38
Я ставлю бэушные трансы так как они проверенные эксплуатацией и даю на них гарантию . Есть поговорка что есть деталь новая а есть исправная и не всегда это одно и тоже .
yurikel
15/07/2006 22:29
Попалась интересная инфа по поводу выбора и эксплуатации
МВП
Konipet
15/07/2006 23:58
mwo-rem писал:
Ну это другой случай, когдда дешь гарантию и предупреждаешь об этом клиента. Мастер и клиент довольны.
Владимир0204
17/07/2006 08:17
mwo-rem писал:
Согласен если на все печки ставить новые трансы то ремонт получается нерентабельным.
yarvick
02/04/2011 12:51
Здравствуйте, тоже дома стоит микроволновая лыжа и чего то после нескольких минут работы в максимальном режиме нагрева внезапно начал дымиться керамический резистор подскажите что за фигня может быть с этим борохлом недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
scuns2
02/04/2011 17:40
для начала купи деелектрический коврик одень водолазную маску и резиновые рукавицы дабы небыть убиенным електротоком предварительно написав завещание близким. или занеси в мастерскую мастер зделает ты будеш довольный понесеш рабочую печь домой а мастер понесет заработаный хлебушек своим детишкам.
scuns2, ну сколько можно? бяка
intact
02/04/2011 23:30
xarl писал:
xarl, сколько можно терпеть клиентов не читающих правила? Или ты сам их не знаешь?
5. Задавая вопрос, постарайтесь предоставить максимум информации о проблеме. Если вы что-то предпринимали для ее решения, обязательно расскажите о ваших действиях.
.... потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ.
Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой.
Мало того ещё и влез не в ту тему.
Запрещается. 10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Где в его тексте "не несущего информационной нагрузки сообщения" "прокладка"?
yarvick писал:
yarvick, cтановись на лыжи, бери "фигню с этим борохлом" и беги к мастеру.
yarvick
03/04/2011 07:35
бюрократы млин....
scuns2
03/04/2011 09:37
бюрократы ето те которые требуют справки разные за подпись денюшку берут а мы не берем денюшку наооборот помагаем таким как вы и вне очереди . а для вас требуется хотя бы елементарное познаниеи в елнктротехнике . надеюсь вы в школу ходили и учились там про такое учат как гудит трансформатор и что он делает когда гудит. опишите состав конкретно модель и что вы предпринимали для устранения неисправности .
avoropaev21
11/06/2011 22:31
mauar писал:
Лучше не лезь .Шарахнет, мало не будет.
avoropaev21, высокое отключить, что нужно разрядить и не шарахнет. Только зачем все это?
avoropaev21
11/06/2011 23:08
mauar писал:
В ремонте правильно дефектовали бы,сменили бы неиправный кондёр,а транс остался бы жить.Потому,как пока ты мучал печку, он (транс) сдох.
Все как в сказке "Про попа и балду" не гонялся бы ты поп за дешевизной.
Примерная стоимость ремонта:
Работа:450р
Слюда:40р
Кондёр:300р
Итого:790р
За 790р нестоит рисковать здоровьем (я не пугаю) ток и напряжение в высоковольтной части печки таковы,что убЬёт только-так.
Николай pcrb
12/04/2013 13:59
У меня магнетрон LG 2m214/39F прошился слюдяной экран, какова может быть причина, как исправить?
Николай pcrb, "Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ"
Rom-Zecs
03/08/2013 09:08
колпачек надо запаивать, прогорает он часто а герметик это от лукавого, купите скальпель и вырежте любой формы слюду
stoves
04/08/2013 00:55
Rom-Zecs писал:
Чем и зачем "колпачек надо запаивать"? Неужели после этого он не сможет прогореть?
Rom-Zecs
28/08/2013 15:24
по крайней мере работает почти как новый
не ну можно перевернуть
Rom-Zecs, заменить его нужно.
intact
28/08/2013 20:52
Rom-Zecs писал:
Новые не прогорают? Чем паять?
Rom-Zecs
30/08/2013 14:37
после замены слюды и очистки от жира можно колпачек зачистить и запаять кислотой (не забываем отмывать), при необходимости подогревааем на плите или зажигалкой
shov244
30/08/2013 22:43
Rom-Zecs, кто занимается ремонтом , тот просто поменяет ентот колпачок .
shov244, здесь некоторые пытаются перенести ремонт на коленки, постоянным участникам просто негоже поддерживать эту тенденцию.
Rom-Zecs
31/08/2013 14:33
дак я не спорю, новое всегда хорошо, но не всегда есть в наличии нужный да и продаваны порой дерут немилосердно
intact
31/08/2013 14:50
Rom-Zecs писал:
Можно даже покрыть серебром и золотом.
Как кислоту отмыть внутри?
В магнетроне нет паек. Для чего, с какой целью приспичило паять?
Rom-Zecs
06/11/2013 14:11
все же отвечу, колпачок снимается и прогоревшая дыра запаивается, поменять на новый конечно лучше, но если нет в наличии подходящего и клиент торопит, то такой способ вполне оправдан, если есть время и возможность купить новый, не сомневайтесь, покупайте,
слюду ясное дело тоже придется менять
intact
07/11/2013 00:08
Rom-Zecs писал:
С дырой не будет работать?
Rom-Zecs писал:
Это расскажешь клиенту когда припой потечет.
