СВЧ "LG" Мод MB 4322A/05 Проблема гриль.
  Список форумов » Микроволновые печи
Сергей Иванюк
Сообщение #1 от 08/03/2008 11:54 цитата
P/N 3850W1A226F
Проблема с теном. 2 стеклянные трубки, внутри спираль.
Сопротивление каждой по 35ом. соединены последовательно. Проблема в следующем: Керамические изоляторы к которым крепится спираль не фиксируются (повыпадали из стекла.)
Вопрос. Кто знает технологию фиксации.
В наличии есть термоусадочный кембрик.
stove
stove
Сообщение #2 от 08/03/2008 21:46 цитата
Стык изолятор-трубка фиксируется сверху одним слоем липкой стеклоткани.
Сергей Иванюк
Сообщение #3 от 08/03/2008 21:59 цитата
Благодарю. Стеклоткань дело знакомое. Липкой не встречал. Термоусадочный кембрик.-- дело безнадежное?
stove
stove
Сообщение #4 от 08/03/2008 22:34 цитата
Стеклоткань просто намазать клеем БФ-2, можно пробовать и термоусадочный кембрик если он выдержит температуру.
Сергей Иванюк
Сообщение #5 от 08/03/2008 22:39 цитата
stove писал:
Технология проверена? Греется там крепенько.
stove
stove
Сообщение #6 от 08/03/2008 23:10 цитата
Температура эксплуатации клея БФ-2 находится в пределах от —60 до +130° С, а клея БФ-4 от —60 до +200° С.
Формируют контактную площадку на стекле, нанося каплю клея БФ-2, затем каплю припоя и жалом хорошо прогретого паяльника расплавляя припой. После прекращения кипения клея отнимают жало — монтажная площадка готова. К ней можно припаивать выводы деталей. Такая площадка выдерживает неоднократные пайки.
Сергей Иванюк
Сообщение #7 от 08/03/2008 23:16 цитата
А температура трубки (стекло) ? Думаю повыше. Спираль Светло-желтый цвет. Боюсь под 1000гр. (гр-это не грамм)
stove
stove
Сообщение #8 от 08/03/2008 23:25 цитата
Не боись, нет там тысячи, тем более на концах трубок.
Сергей Иванюк
Сообщение #9 от 08/03/2008 23:45 цитата
Все Спасибо. День, два. Про эксперементирую., и напишу.
Удачи.
Сергей Иванюк
Сообщение #10 от 10/03/2008 12:49 цитата
Приклеился. Собрал. Вечерком погоняю, результаты отпишу.
Сергей Иванюк
Сообщение #11 от 11/03/2008 22:19 цитата
Спасибо. В первом приближении держится. Проработал пару часов, (разумеется с перерывами), Снял крышку видимых проблем нет.
Завтра отдам заказчику.
Еще раз спасибо.
Сергей Иванюк
Сообщение #12 от 12/03/2008 22:45 цитата
stove,
Еще раз благодарю. Думаю проблема закрылась. С заказчиком расстались довольные друг другом.
Другие темы раздела Микроволновые печи
