МВ LG-MS1904 восстановление магнетрона 2M213
  Список форумов » Микроволновые печи
Alexius
Alexius
Сообщение #1 от 05/09/2008 13:18 цитата
Вопрос, конечно, смешной. Спецы, по микроволновкам, скажите - допустима ли такая переделка? Конденсатор - КВИ-2 (100пф-10кВ). Пайка произведена ПОС-30, так как нет возможности приварить.
Спрашиваю потому, что раньше не проделывал подобного и не хотелось бы создавать проблему себе и клиенту. замешательство
Сообщение #2 от 05/09/2008 14:59 цитата
Alexius, как понимаю, правый проходной пробит ? Так никогда не делал. Просто менял полностью соединитель (брал с "трупа").
Сообщение #3 от 05/09/2008 16:26 цитата
есть от совковых печей такие конденсаторы к-15 какие-то(вроди не дефицит) у меня год вобще без кандёра пахала пока эти совковые не нашёл случайно
Сергей
Сообщение #4 от 05/09/2008 16:31 цитата
Alexius, возьми тестер и померяй свою конструцию, накал у тебя всеравно битый на корпус...
Сообщение #5 от 05/09/2008 21:22 цитата
Сергей, ну, не однозначно...
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 05/09/2008 21:30 цитата
Честно говоря не вьехал в конструкцию. Просто "выдёргивал" текущий на корпус проход , рассверливал отверстие и ставил кусок ВВ провода с битого ТДКСа, заклепляя его поксиполом.
Сообщение #7 от 05/09/2008 21:44 цитата
rematik, к твоей конструкции добавлен конденсатор, и только. Другое дело-зачем?
Alexius
Alexius
Сообщение #8 от 05/09/2008 23:48 цитата
Сергей, накал не битый. Пробой кондюка определился визуально. Вспучивание и растрескивание изолятора. Сопротивление, на корпус - 26ом. Его я и удалил, пробой исчез. Вопрос не о том.
Предварительно просмотрел кучу тем, здесь и на мониторе, часто говорилось о необходимости установки нового кондюка, взамен пробитого. Вот и поставил улыбка Верно ли?
quip
Сообщение #9 от 06/09/2008 00:00 цитата
Это не "соединитель", а блок проходных конденсаторов из LCфильтра.
Alexius писал:
... допустима ли такая переделка? Конденсатор - КВИ-2 (100пф-10кВ). Пайка произведена ПОС-30, так как нет возможности приварить. ...
Переделка допустима, но ёмкость должно быть 390-470 пФ. Соединять конденсаторы сваркой нет необходимости.
При замене проходных конденсаторов
-откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. У новых (или снятых с дохлого) перед установкой рассверливаем четыре отверстия так чтобы они свободно стали на место чтобы затем развальцевать или закрепить винтами-гайками.
Соединять дроссели с конденсаторами желательно сваркой но и хорошей пайки достаточно.
http://monitor.espec.ws/section11/topic961.html
Alexius
Alexius
Сообщение #10 от 06/09/2008 00:25 цитата
Благодарю, понял. Заменю на большую ёмкость.
О 100 пф говорил Rottor,
Rottor писал:
высоковольтные емкости не мение 100 пФ
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 от 06/09/2008 00:56 цитата
А не задавались вопросом, почему на SAMSUNG перестают греть через 2-3 года? Я лично нет, просто меняю.
quip
Сообщение #12 от 06/09/2008 01:45 цитата
SergeyNZ писал:
... почему на SAMSUNG перестают греть через 2-3 года? ...
Все и всегда? И только через 2-3 года?
SergeyNZ писал:
... Я лично нет, просто меняю.
Менять дело нехитрое. Перестают печки греть или магнетроны дохнут?
Сообщение #13 от 06/09/2008 12:06 цитата
quip, согласен, с "соединителем" поторопился.
Другие темы раздела Микроволновые печи
