Сергей Иванюк
Добрый день всем.
СВЧ SAMSUNG GE87LR S/N13017DCP600063M Не работает. Причину понять не могу. Управление работает нормально. На первичку тр-ра напряжение подается. Высокочастотный диод и предохранитель жывые.
Вопрос. Наука позволяет увидеть выход с тр-ра? |
stove
Высокочастотных диодов там нет.
Проверить выходные напряжения невелика наука. Но, если есть входное -есть на обмотках и выходные. Не сомневайся. |
Сергей
Сергей Иванюк, когда темы научимся правильно оформлять?
Зачем нам серийный номер печки, ты неисправность укажи в загаловке.
Проблема то какая? Дисплей не светится? Проверяй транс (первичку). Если транс целый, проверяй пять вольт питания и пять вольт ресета на процессоре..
stove, кстати последнее время Самсунг стал делать импульсные блоки питания в микроволновках, с высокочастотными диодами, если интересует. могу скинуть схемку на емэйл... |
Сергей Иванюк
Сергей,
Прошу прощения. Учту.
Все светится. Все работает. На первичку поступает напряжение. Гудения магнетрона не слышно.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 14:58
stove,
А что диода точно нет? . Дело в том, что печьку уже чинили, а потом принесли мне. Диода действительно небыло. Я подумал, кто чинил тот и снял. Ну я его пристроил. До этого СВЧ без диода не встречал.
Обмотки транса звонятся. Первичка 2,9ом вторичка практически накоротко. |
Сергей
Сергей Иванюк, во первых исправь тему.,
во вторых научись грамотно ставить вопросы и не вводить людей в заблуждение.
в третьих. насколько я понял свч не греет и отсутствует ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ диод.
СТАВЬ ДИОД И МЕНЯЙ МАГНЕТРОН.
PS. Так как количество сообщений у тебя больше 200, впредь неправильно оформленные темы будут сносится в корзину без предупреждений... |
Сергей Иванюк
Сергей,
Прошу прошения мне не удалось исправить тему. Не могу выйти на заголовок. Давай последний раз.
Теперь по теме.
Диод в норме. К магнетрону тоже не вижу притензий. С равнил с личной СВЧ (она на ходу) все совпадает.
Померял напряжение на входе в магнетрон Всего 7в. Совсем мало. СВЧ проработала 10мин. Вода в чашке холодная.
Транс чуть теплый и ребра магнетрона слегка нагрелись порядка 40 градусов.
Может проблема в трансе? |
Мелиор
Сергей Иванюк, Гудения магнетрона не слышно. Я тоже не слышал как "гудят" магнетроны. Поставь рабочий магнетрон и все встанет на свои места. |
Сергей Иванюк
xarl,
А все таки какое напряжение должно поступать на магнетрон.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 22:19
Мелиор,
Прочел, Но вернуться к первому сообщению не сумел. В любом случае кнопки "изменить " не нашел.
С икренним Уважением.... |
Сергей Иванюк, напряжение накала-3,15В и 4кВ анодное. Только тестером не лезь при включенной. |
Сергей Иванюк
xarl,
Интересно. На разъем магнетрона подходят два провода. Мерял обычным тестером во включеном состоянии. Висит 7В. Независимо подключен разъем к магнетрону или нет. Ну и как объяснить. (Тестер живой. С печкой изменений нет.) К стати Чтоя я видел Напряжение накала? |
stove
Сергей Иванюк писал: | Обмотки транса звонятся. Первичка 2,9ом вторичка практически накоротко. |
А сколько же должены иметь две сотни витков толстого провода?
Сергей Иванюк, с такими знаниями это не ремонт а слепое тыканье. |
Сергей
xarl, если внимательно послушать - прекрасно слышно как работает магнетрон при запуске. Не вскрывая крышку микроволновки слышно запустился магнетрон или нет, подается ли 220 Вольт на ВВ трансформатор, есть ли пробой в ВВ части...
Просто надо уметь слушать.
Сергей Иванюк, тему исправил, кнопка изменить находится слева вверху... |
Сергей Иванюк
stove,
Тыканье не тыканье, а сделать надо. Схема есть. Все собрано правильно.
Вопрос: Что всетаки надо увидеть на выходе (разъем) ВВ трансформатора.
У меня около 7вольт.
После 10мин. работы Вода в чашке холодная. Транс и магнетрон нагрелись градусов до 40-45. Где роблема? |
Сергей
Сергей Иванюк, магнетрон поменял? Диод поставил? ВВ предохранитель проверил? |
Сергей Иванюк
Диод и предохранитель на ходу. Магнетрон не менял. Надо как-то убедиться в его смерти. При осмотре Магнетрона ни каких изъянов не обнаружил. Если не будет подсказки, что в нем могло сдохнуть. Буду снимать со своей и временно ставить. Но очень хочется понять причину. |
Сергей
Сергей Иванюк, ты хочешь починить магнетрон? Тебе я уже подсказал, меняй магнетрон, он просто умер и все. Если тебе подсказки побоку, зачем тогда тему открывал?
Немного статистики из личного опыта для микроволновок Самсунг.
При неисправности не греет - 98 процентов - магнетрон
При битом ВВ диоде в Самсунге - 99, 9999 процентов - дефектный магнетрон.
Быстрый способ проверки подается ли высокое на магнетрон. Включается микроволновка с подключенным магнетроном на несколько секунд. Выключается, снимается разъём с накала магнетрона. Берется отвертка с ХОРОШО изолированной ручкой.
Краем отвертки касаемся корпуса магнетрона и дотрагиваемся контактов накала магнетрона. Если проскакивает искра - значит высокое есть, магнетрон на замену. |
stove
Сергей Иванюк писал: | Вопрос: Что всетаки надо увидеть на выходе (разъем) ВВ трансформатора. |
Там 2кВ. Не трогай их.
Сергей Иванюк писал: | ...У меня около 7вольт. ... Где роблема? |
"Роблема" мягко говоря в недостатке знаний.
Проверь свой вольтметр, например измерением напряжения сети. Потренируйся на низковольтных трансформаторах.
7вольт с нагрузкой или без, вместо трёх накальных, быть не может или это "наводки", обрыв, плохой контакт или прибор.
Юные следопыты могут использовать лампочку на 3--6В.
Сергей, спасибо за схему.
Свой опасный "Быстрый способ" не давай другим.
Для более быстрой и безопасной проверки ничего отключать не нужно.
Берется ОБЫЧНАЯ отвертка с изолированной ручкой. Выключив нагрев, через 1-3 секунды(чтобы не сгорел ВВпредохранитель) отверткой касаемся корпуса и дотрагиваемся контактов магнетрона или диода-конденсатора. Если проскакивает искра - значит высокое есть. Измерять его нет никакой необходимости -при исправных деталях и сетевых 210-230В высокое всегда в норме.
Если искр нет(как и нагрева воды) тогда ищем неисправность омметром.
Сергей Иванюк, и другие без разрядки снимать разъём опасно, не делайте так:
Сергей писал: | ... Выключается, снимается разъём с накала магнетрона. Берется отвертка с ХОРОШО изолированной ручкой.
Таким методом "При неисправности не греет - 98 процентов - магнетрон" выбрасываются и полностью исправные магнетроны.
Проверь все свои "неисправные" -среди них найдёшь и живых. |
Цитата: | xarl, если внимательно послушать - прекрасно слышно как работает магнетрон при запуске. Не вскрывая крышку микроволновки слышно запустился магнетрон или нет, подается ли 220 Вольт на ВВ трансформатор, есть ли пробой в ВВ части...
Просто надо уметь слушать. |
Сергей, действительно, моменты включения силовой части, выход магнетрона на режим, выключение- можно слышать и видеть (при исправной лампочке подсветки). Но "гудит" ведь не магнетрон? |
vlad777751
В таких случаях я пользуюсь делителем напряжения от прибора FLUK,и ничего не надо придумывать,кстати его несложно изготовить и самому. |
