Меркурий
Добрый день всем,столкнулся с такой проблемой. Делали ремонт на кухне и поставили электронный счётчик потребления газа,который находится чуть выше холодильника,на котором стоит микроволновая печь Самсунг. После месяца нормальной работы счётчика,он стал показывать болшее кол-во кубов газа,чем есть на самом деле,при закрытом кране счётчик потихоньку мотает показания потребления газа. Газовая служба приехала,сняли счётчик на проверку и по секрету сказали,что это глюк из-за печки может быть.Подскажите,верно ли это? |
Сергей
Меркурий, я думаю врядли, просто газовый счетчик неисправен... |
stove
Меркурий писал: | .... После месяца нормальной работы счётчика,он стал показывать болшее кол-во кубов газа,чем есть на самом деле,при закрытом кране счётчик потихоньку мотает показания потребления газа. Газовая служба приехала,сняли счётчик на проверку и по секрету сказали,что это глюк из-за печки может быть.Подскажите,верно ли это? |
Совершенно верно! Это самый большой секрет - на очень многое в доме оказывает влияние печка. Но, если её поставить под холодильник показания потребления газа начнут снижаться и могут приблизиться к нулю. Подобным образом очень легко регулировать расходы на оплату воды, электроэнергии, телефон и прочее. Все секреты раскрывать не буду -экспериментируйте сами и по вере и усердию воздастся вам.
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух ... |
Меркурий, у а сам-то наблюдал самоход счетчика при работающей печке? |
stove
xarl, уже само наличие печки меняет пространственные связи в доме. Как учит Великий Фен-шуй выключенная, а тем более неисправная печка оказывает влияние не только на события в объёме одной квартире или дома. Известно воздействие печек на судьбу отдельных людей, так и на различный зглаз, порчу или приворот. Микроволновому заражению подвержены целые города и страны. Застрявшие в квартирах микроволны невозможно удалить ни пылесосом ни веником. Несчастные пользователи печек поглощают вместе с нагретой пищей тучи вредных заряженных положительно электронов. От этой напасти есть только один выход -длительный разговор по мобильному телефону. Его полезные лучи вступают во взаимодействие с теми электронами и перезаряжают их на полезные нейтральные электроны, которые выводятся из организма естественным путём. |
Вот-вот, особенно если учесть, что излучение мобильника на порядок выше излучения микровейки. |
Мелиор
xarl писал: | излучение мобильника на порядок выше излучения микровейки. |
Положил мобильник на бутерброд с колбасой, а второй окунул в стакан с чаем и ждешь. Клиент позвонил - готов горячий завтрак. Или ты имеешь в виду "выше" в духовном смысле? Типа, ну че хорошего тебе может сказать микроволновка?! |
Мелиор, я имел ввиду уровень плотности излучения на расстоянии 50см. от источника излучения. По российскому и европейскому стандартам он не должен превышать 10мкВт. Это совершенно иное нежели в рабочей камере. |
Мелиор
xarl, да я шучу. А ты меня натолкнул на одну тему. Сейчас создам |
Меркурий
Нет,счётчик мотал,когда печка не работала.Кран закрыт был.Засекли показания счётчика вечером перед сном,на утро показал на куб с небольшим больше в показании.Вот такие чудеса. Спасибо за ответы,придерживаюсь мнения,что печка тут не при чём. |
Ну и правильно. |
ew3bin
Мелиор писал: | xarl писал: | излучение мобильника на порядок выше излучения микровейки. |
а лучше всего положить мобильник в микровельку и включить обоих и посмотреть кто кого поборет |
ew3bin, поборет холодильник |
Antony1986
У тебя аномальная зона наверное |
Alexasha
Сергей писал: | Меркурий, я думаю врядли, просто газовый счетчик неисправен... |
Надо Юльке ссылку кинуть |
-=BOBAH=-
Я думаю, что здесь опять виноваты геологи... |
-=BOBAH=-, здесь виноваты астрологи
Теме-больше года... |
koltsun
Была как-то по телику умная предача по влиянию всякой бытовой техники ..с всякими экспертами умными ...оказалось....
самый вредный прибор в доме ...холодильник! я так и не понял , что онтам излучает !?
Был у товащища случай , когда включался холодильник, у него комп или вис, или презагружался
я ему посоветовал ферритовое кольцо на провод повесить...всё прекратилось! |
STING
Если хотите знать моё мнение , то на микроволновку реагирует только один счетчик это счетчик электро энергии Ох он и реагирует на него Только почему то крутит только вперёд |
медведище
STING просто у тебя счетчик неправильно подключен! |
