Мелиор
Никто не делал такую штуку или не приобретал готовую? |
mwo-rem
Я сделал сам - работает на ура.
схема детекторного приёмника - кусок провода , СВЧ диод и индикатор от уровня записи магнитофона.
Клиентам очень нравится когда стрелка отклоняется - прям фокус-покус. Пору раз попадались магнетроны фонящие не столько в камеру сколько вокруг а я блин без свинцовых подштанников.... |
Такая штука может использоваться только как индикатор. Для объективного контроля это не пойдет. |
Мелиор
xarl, точно. Нужен прибор, который, ну если не сертифицирован по ГОСТам, то по крайней мере имеет какие-то градации, на что-то операется. Понятно, что в качестве экспертизы в торгово-промышленную палату он не пойдет, но хотя бы для себя проградуировать. А то, что mwo-rem предлагаешь, конечно хорошо, но немножко не доработано. А жаль. Штука нужная |
mwo-rem
с опытом общения с печами появляется довольно точна градация плотности поля.
индикатор это то что продавали - индикатор скрытой проводки - светодиод горит-не горит а у меня шкала
и отклоняется на 2/3 а вот когда зашкаливает - тут уж успеть выключить...
очень информативно , да, нет точной градации но дёшево и наглядно как в школе на уроке физики. |
Гена08
mwo-rem
вот именно - светодиод горит-не горит а вот сколько в граммах не поймёшь.Там кстати тоже детекторный диод только с операционником. |
m.ix
Master Mixa
Я далёк от этого.
Один вопрос.
Если эта плотность не в норме, занижена или завышена, то каким образом это исправить? |
Мелиор
m.ix, если занижена, то ничего страшного - чем меньше, тем лучше. А вот если завышена, тогда это вредно для здоровья. Надо бы такую штуку собрать и предлагать услуги |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Ну есть возможность завышенное отрегулировать?
Счас китай толкает всё что можно и не можно.
Как то пришёл в самунгсервис, ну и при всех мастер вскрыл микровэйку и включил в работу |
Мелиор
m.ix, включать вскрытую микроволновку не опаснее, чем вскрытый телевизор. Излучатель находится внутри камеры. А включить с открытой дверцей не получится - там стоят микрики. Можно, конечно их заблокировать и включить. Но зачем? А утечка может происходить из-за изменения со временем свойств металонапыления на дверце, из-за неплотного прилегания дверцы. Можно придумать еще причины... Но суть не в том, чтобы регулировать (хотя и механическая регулировка может и имеет смысл) а в том, чтобы хотя бы определить - есть излучение или нет. Это может быть хорошим средством для заработка и привлечения клиентов
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 21:12
Написал про металонапыление и засомневался. Может везде стоит металлическая сетка |
m.ix
Master Mixa
В завершении.Мелиор писал: | Это может быть хорошим средством для заработка и привлечения клиентов | Вот тут меня берут сомнения, ЧЕМ привлекать?
Отремонтировал печь а она даёт течь? |
Мелиор
Нет. Реклама: "определяем уровень излучения и "вредность" ваших кухонных приборов. Выезд мастера - ... руб. Желающие могут обратится в мастерскую по адресу... "
Думаешь это плохая реклама для привлечения клиентов? |
Мелиор, могут клюнуть. Здоровье -оно дороже... А вот с напылением... не знаю, вроде сетка везде. |
