ШАЮ
DAEWOO KOC-924TA. Пришла с сгоревшим в/в предохранителем и магнетроном 2M218 41207CN JF P. Прозвонка показала, что накал целый, пробоев конденсаторов нет. После замены предохранителя магнетрон не заработал, заменил его на 2M218 50327BN JF, снятый с рабочей KOG-6C2BW. Печь заработала, но греет слабо и магнетрон при этом страшно нагревается ( сравнивал с его работой в 6C2BW). Решив, что причиной всему разная мощность печей ( 6С2BW-800W, 924TA-1000W), перенёс в 924TA трансформатор, конденсатор и диод с 6C2BW, результат тот же. В чём причина? Разный размер печей, разная конструкция волновода? Чем отличаются эти магнетроны? Чисто внешне, при одинаковых размерах у 2M218 41207CN JF P на одну радиаторную пластину больше.
Р.S. Вентилятор работает нормалоно. Печь в эксплуатации была очень мало. |
C1-65A
ШАЮ, сомнительно, что магнетрон умер, сам писал про замену А вот контакты и опресовку проверить стоит, не зря ведь в/в сгорел. |
ШАЮ
Магнетрон 2M218 41207CN JF P дохлый. 100% |
SERGEEVICH46
Если магнетрон "греет" плохо, первым делом надо, в обязательном порядке, проверить напряжение в эл. сети 220 В.
При напряжении 200 В, нагрева не будет вообще. (т.к. на аноде магнетрона не будет необходимого напряжения для возбуждения колебаний) при полностью исравной СВЧ.
Эта "вилка" всего 20 вольт (от нормальной работы до срыва колебаний). Поэтому понижение на 5-10 В уже заметно... |
C1-65A
ШАЮ, а в/в почему сгорел? |
ШАЮ
Мужики, вы не внимательно прочитали мой вопрос! Это не первая печь в моей практике,но я впервые столкнулся с ситуацией, когда один итот же магнетрон при одинаковых условиях работы ( напряжение сети , время работы, нагрузка, даже трансформатор и конденсатор с диодом), кроме конструкции печи, ведёт себя по разному,хотя в обеих печах применяются магнетроны одного и тог же типа.Кстати пробовался ещё один магнетрон, другого типа, но и он вёл себя точно так же. |
C1-65A
Ну если ещё и излучатели на лампах одинаковые, тоды ой. |
ШАЮ
В том то и дело, что одинаковые! А печки отличаются объёмом камеры и расположением выходной щели волновода. |
C1-65A
Что такое магнетрон, при грубом приближении, это диод, и если Цитата: | греет слабо и магнетрон при этом страшно нагревается | вопрос можно задать несколько иначе, что заставляет магнетрон страшно нагреваться?
Сгорел в/в, как ты его востановил? почему он сгорел? почему он не горит сейчас, когда явно должен? И вообще, из-за чего может греться диод?
Цитата: | в обеих печах применяются магнетроны одного и тог же типа | по большому барабана, тип магнетрона, главное крепёж и колпак. Крепёж для того чтобы хорошо держалось, колпак для согласования волновода. Остальное ведёт к тому, что чуть дольше или чуть быстрее будет нагреваться продукт. |
ШАЮ, для чистоты эксперимента попробуй снять диэл. окно. |
ШАЮ
Я применяю точно такой же магнетрон ( см. выше)! Посадочное место, длинна и диаметр излучателя, колпачёк и отверстие в нём-одинаковые. Я тоже думаю, что скорее всего магнетрон работает ненормально из-за рассогласования волновода и излучателя, но ведь печь работала! Слюдяную пластину убирал, не влияет. |
chaj
Хочется знать, чем закончилось и какие выводы. |
ШАЮ
Выводы? Вернул печь хозяину без ремонта, не стал больше тратить время на эксперименты. Вот уже год прошёл с тех пор. но больше ничего подобного не встречалось. Видимо та печь была с каким-то дефектом конструкции, ведь до ремонта она проработала недолго, магнетрон, возможно, с самого "рождения" печки сильно перегревался и в конце концов сдох. |
рысь
привет у меня такая-же микроволновка но не магнитрон сгорел а сама вспыхнула но все детали целые кроме гриль я так понял что причина вся в гриле если нужны зап-части звони 89021210393. |
victorex
А я бы прикупил от кос-924та вентилятор конвекции с крыльчатками рублей за 400.... Какой город? |
victorex писал: | Какой город? |
А у самого профиль пустой... Да и время прошло. |
