lde
Помогите разобраться с проблемой:
не работает панель управления (там где кнопки).
Перед этим снимал блок управления, отсоединил плату (ничего не поломал). Плату промыл спиртом, саму панель управления промыл кисточкой с мылом, промыл водой (боролся с остатками тараканов). Просушил все это не меньше часа. После сборки меню загорелось, но на кнопки не реагирует.
Что это может быть? Или в кнопри просто попала вода? Как ее от туда высушить, кнопки-то приклеены к пластмассе. Боюсь, если оторвать, то обратно плохо приклеятся.
Помогите, что делать! Заранее спасибо! |
Мелиор
lde, тему оформи как положено |
олса
Подожди сутки не включая........А скорее ты кисточкой что-то оборвал .......... Попробуй хорошим спиртом ещё раз |
мастер-ломастер
lde, сушить надо феном, а так вода может попасть в такие места, где сама будет очень долго сохнуть |
lde, просили же
При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему |
lde
Вроде тему нормально оформил - марку, модель указал. А проблему описал так, чтобы понятно было о чем речь.
Феном сушил, но не отклеивая кнопок от корпуса. Результат тот же. Отклеивать страшновато, в случае чего, чем потом обратно приклеивать? |
Сергей
lde, просто поменяй клаву... |
lde
Клавиатура там - как на пуллтах ДУ телевизоров. Что в ней может поломаться? Шлейфы отсоединял-подсоединял аккуратно, ничего не поломано. С такими шлейфами регулярно сталкиваюсь в принтерах и прочем. Как обращяться с ними понимаю.
Какие еще могут быть варианты? Две сушки феном ничего не дали. Как эту клавиатуру прозвонить, схема где-нибудь есть? |
lde, не упрямся. Замена клавиатуры...
конструкция не такая как в обычных пультах. Для интереса разбери, всеравно клавиатуре кирдык. Нет там кнопок в обычном понимании, есть токопроводящие площадки. |
олса
А ты чем ещё мыл? Может токопроводящий лак весь посыпался на копках? |
Сергей
lde, уважаемый, если взялся за какоето дело первый раз - послушай совета тех, кто это делал десятки тысяч раз... |
lde
Уважаемые, я не упрямлюсь!
Чем мыл я написал в самом начале - водой и мылом БЕЗ РАЗБОРКИ КЛАВИАТУРЫ и даже БЕЗ отклеивания ее от пластмассового основания, т.е. токопроводящих площадок не касался вообще. Сам блок управления водой НЕ МЫЛ, протер спиртом. О том, что там нет обычных кнопок - знал и до того, все-таки в технике немного понимаю. Тем более, что кнопки уже от корпуса отклеил, воды в них нет, даже конденсата, прозвонил выборочно (контакты прослеживал по дорожкам в шлейфе), на нажатие реагируют. Чтобы исключить всякие сомнения - завтра прозвоню все. Так объясните мне, если кнопка (в каком бы виде она не была реализована) реагирует на замыкание-размыкание, то в чем заключается ее поломка?!
P.S. Так для уточнения вопроса, чтобы меня не считали полным ламером. В свое время, когда пульты ДУ не валялись на каждом углу, натирали грифелем простого карандаша площадки, а на резиновые кнопкт вместо стершегося покопроводящего слоя клеили фальгу. Получался не новый пульт, но работало. А в панели микроволновки в кнопках тот же смысл, только замыкаются две части контактов, а не их замыкает между собой что-то еще. Или я не прав? |
lde, кроме обрывов может быть залипание по одной из кнопок. Для проверки попробуй замыкать соответствующие контакты на соединителе.(без шлейфа). |
Сергей
lde, восстановить клаву можно (потратив день-два, а то и больше), но нужно ли? |
Разбирал, давно, больше не хочу |
lde
xarl, только что пробовал как раз это проделать. Замыкал 1 и 7 контакты (кнопка "Часы"). Реакции ноль. Неужели блок управления накрылся. С чего бы? |
lde, схема печки есть?
В начале темы было упоминание о тарак., хорошо отмыл? |
C1-65A
золотые слова. Тараканов и то, что после них, не омываю, а сгребаю щёткой. Один разок попробовал, хватит.
lde, что конкретно не работает? клава? шлейф? или проц? Можно по дорожкам и до выводов проца дойти и на проце симитировать клаву. |
cybe
Какая там иммитация, они даже не могут клаву разобрать |
