alexkremen
Не работает СВЧ нагрев. Свет горит, двигатель крутит тарелку, пульт тоже работает. Открыв крышку и внешне осмотрев визуально все целое и не воняет. Печь трансформаторная. Не знаю как мне проверить транс и магнетрон. Нужна схема по рахзбору микроволновки и по содержимому её. Заранее благодарю за содержательные ответы и схему. |
C1-65A
alexkremen
Я схему попросил же по разбору схему нет в поиске |
C1-65A
Цитата: | Не работает СВЧ нагрев | пройди по ссылке, и нет необходимости в схеме, для четытёх деталей. |
alexkremen
дело не в пользе СВЧ (Иди в сад), а в том каким образом проверить мне магнетрон. ВВ предохранитель цел |
alexkremen, магнетрон проверяется заменой на заведомо исправный... |
alexkremen
xarl писал: | alexkremen, магнетрон проверяется заменой на заведомо исправный... |
xarl, дело в том что я не могу его заменить так как его нет, надо специально заказывать, есть другие способы? если есть схема на эту микроволновку поделитесь пожалуйста. |
Зачем тебе схема? На силовой транс. питание (220) подается? Конденсатор , диод, предохранитель , накал магнетрона целы?
Пробоя-утечки проходных на корпус нет? Если все это -ДА, то остается магнетрон или к мастеру... |
Сергей
C1-65A, xarl, уважаемые господа, все ответы и обсуждения после правильно оформленной темы...
alexkremen, уважаемый. оформи тему правильно,
например СВЧ Samsung PG83R не греет.
Есть кнопочка изменить... |
Сергей, извини, не обратил внимания... |
saniy
Держи если она тебе поможет
Cover.pdf 1.01 МБ Скачано: 6335 раз(а)
alexkremen
888 писал: | Держи если она тебе поможет |
Благодарю
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:07
Уважаемые коллеги я нашел следующую инфу не обезсудьте скажите реально так проверить транс: Простой метод проверки трансформатора или магнетрона. Необходимо снять клемму с магнетрона, отвести её в сторону чтобы не пробило высокое напряжение, затем включить печь в рабочий режим на несколько секунд, выключить её и сразу же одеть клемму обратно на магнетрон. Если проскочит небольшая искра, то трансформатор и высоковольтные элементы как правило исправны. В случае если печь не греет при исправном трансформаторе и проверенном предохранителе неисправен скорее всего магнетрон. |
C1-65A
alexkremen, скачай книжечку, специально для тебя закачал, http://archive.espec.ws/section5/file14933.html и просьба вредные советы на практике не применять, чревато для здоровья. Давеча один пионэр уже советы давал как проверять, не знаю как его яички поживают, а вот в данном случае смотри внимательно, что бы за спиной примерно метров пять свободно было, кондёр разрядится на тебя, отбросит. |
alexkremen
C1-65A писал: | alexkremen, скачай книжечку, специально для тебя закачал, http://archive.espec.ws/section5/file14933.html и просьба вредные советы на практике не применять, чревато для здоровья. Давеча один пионэр уже советы давал как проверять, не знаю как его яички поживают, а вот в данном случае смотри внимательно, что бы за спиной примерно метров пять свободно было, кондёр разрядится на тебя, отбросит. |
Премного благодарен я что такое и искал на all-ebooks.ru но ничего не нашел... А с какого вы сайта скачиваете? |
C1-65A
Цитата: | А с какого вы сайта скачиваете? | google.com |
alexkremen, об электрическом стуле слышал? Так вот этот метод- нечто похожее... |
alexkremen
слыхал я |
alexkremen, делай выводы!
Сделал, что я советовал? |
Сергей
alexkremen, смело меняй или заказывай магнетрон... |
alexkremen
Дело в том что у меня нет стрелочного прибора для проверки конденсатора. А сколько будет стоить мне магнетрон?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 12:35
xarl писал: | Зачем тебе схема? На силовой транс. питание (220) подается? Конденсатор , диод, предохранитель , накал магнетрона целы?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 12:44
пробоя на корпус у конденсатора нет, ВВ предохранитель цел что то около одного ома, диод я проверю завтра, а как проверить накал магнетрона? |
