Микроволновка Pantera- каков срок службы?
  Список форумов » Микроволновые печи
cerokyz
cerokyz
Сообщение #1 от 17/02/2009 16:57 цитата
Подскажите, не опасно ли пользоваться пользоваться печькой, которой скоро 20 лет?
Куплена была ещё в советской "Берёзке", всё это время верой и правдой служила(конечно я её регулярно обслуживал с полной разборкой корпуса). Все поломки- это утрата слюдяной прокладки, потом просто приходилось иногда протирать внутри окошка. Внутри и снаружи корпуса вся краска целая, заводская.
Дома теперь печка новая, а ветерана перевёз на дачу, жалко расстоваться. Чтото она стала через раз нагревать, хотя все контакты зачищены и всё крутится.
Вопрос- не безопасно ли её использовать, и есть ли смысл в ремонте?
Спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 17/02/2009 17:54 цитата
перевёз на дачу
при напряжении сети ниже 200 вольтей, может и не греть.
скоро 20 лет
береги для музея!
нет, при соблюдении правил безопасности, 50 сантиметров от любой работающей.
Сергей
Сообщение #3 от 17/02/2009 17:57 цитата
cerokyz, укажи модель своего раритета в заголовке...
cerokyz
cerokyz
Сообщение #4 от 17/02/2009 21:44 цитата
Сергей писал:
Сейчас указать не могу, нужно ехать на дачу
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 17/02/2009 21:59 цитата
cerokyz, пожалуйста, побольше информации, интересно, такого (20 лет) ещё не видел. У моих хороших знакомых, "Миле", лет 17 будет, по моим расчётам. Дверца на себя откидывается, из класса профи, с механическим таймером. Даже разговоров, о том,что бы купить новую, не хотят вести. Я их понимаю!
cerokyz
cerokyz
Сообщение #6 от 17/02/2009 23:36 цитата
C1-65A писал:
Pantera это точно, лет около 20 или 20, точно не помню. Сделана в Японии. Дверка открывается обыкновенно- в сторону, как на новых печках. Внутри тарелка крутится. Таймер и пер. мощности- механика. Дома она нормально работала, а на даче в основном только гудит а не греет. По весу такая же как и только недавно купленная.
Сергей
Сообщение #7 от 18/02/2009 10:45 цитата
C1-65A, кстати встречал пару раз старинных MOULINEX около 20 лет, работали все время без замены магнетрона...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 18/02/2009 12:18 цитата
Сергей, а в нынешнее время, всли не в лоб, так по лбу. Разводят в нутри проводами, тоньше чем предохранитель, а оно ещё и с грилем, или магнетрон на два месяца работы, или зубья отваливаются. Одно хорошо, работы меньше не становится.
cerokyz
cerokyz
Сообщение #9 от 18/02/2009 20:45 цитата
На счёт проводов согласен, хоть и не профессионал в этом деле. Внутри этой Пантеры провода думаю не меньше 2,5кв.
А если сломался магнетрон(наверное это сам излучатель?), печка может работать периодически?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 18/02/2009 21:13 цитата
это с учётом - 20 лет, новая при 190 точно перестанет. А в дачных посёлках протяжённость сети, столбы, скрутки, и электрик под мухой, и камины, в аккурат сеть от 150 до 200.
Другие темы раздела Микроволновые печи
