Daemon84
Во время работы вернулась микроволновка. Проверил предохранитель Сдохший. Заменил на новый сдох тоже...
Проверил трансформатор питания цепей управления живой. Силовой трансформатор тоже цел. В чем может быть причина.... помогите... |
Мелиор
Daemon84 писал: | Во время работы вернулась микроволновка. |
Это как?
Daemon84 писал: | Проверил предохранитель Сдохший. Заменил на новый сдох тоже... |
Какой предохранитель? Там их два, как минимум, а то и три
Daemon84 писал: | Проверил трансформатор питания цепей управления живой. Силовой трансформатор тоже цел. | Каким образом проводилась проверка?
Что еще проверялось? Микрики? |
C1-65A
Daemon84, колись, слушаем! |
Daemon84
Предохранитель на входе дохнет и все тут. Тестер на кз в витках показывает, что трансформаторы живые... Факт в том, что горит предохранитель в момент включения. Есть подозрение на схему управление. |
Сергей
Daemon84, предохранитель на сколько Ампер дохнет? И сколько их там один или два? Дохнет при включении в розетку или при старте?
Проверять в первую очередь микровыключатели двери, варистор на плате управления (если таковой имеется) и высоковольтный транс (если предохранитель выбивает в первую секунду при старте)... |
Daemon84
Предохранитель на 10 ампер. Дохнет при включении в сеть. Провода питания после платы фильтра идущие через термо реле при проверке тестером дают нулевое сопротивление. При открывании дверцы сопротивление повышается до 7,5 килоом. Термореле целое. Проверял три раза. На корпус ни один из питающих проводом не замыкает. |
Сергей
Daemon84, проверяй или меняй микровыключатели блокировок двери, а также смотри, не сломаны ли рога двери... |
Daemon84
Спасибо. Нашел источник проблем. |
Мелиор
Daemon84, нашел, так отпиши в чем была проблема |
dn77
Почти та же проблема. Предохранитель горит в момент открывания дверцы. Причем закономерности нет. Одно время часто - один раз на 100 открываний, это в среднем, может несколько раз на день глюкануть, а может неделю без проблем. Потом пару лет проработала опять нормально. Сейчас проблема вернулась. Одновременно с выгранием предохранителя выбивает вводной автомат на 16ампер. |
C1-65A
dn77
Спасибо! Замена микрика решила проблему. |
