Sjman
Может кто подскажет как решить данную проблемку: микроволновка греет только 1 раз (если повезет 2 раза), после отработки цикла, не реагирует на нажатие кнопок, на табло все время бежит нумерация 1,2,3,4..9 и сопровождается звуковым сигналом. Если выключить, то через время можно еще разок нагреть. Так же если просто включить микроволновку и не пользоваться, через время появляется данный эффект и каждый раз через разный промежуток времени.
Заранее спасибо за ответ.
11111111111.gif 109.42 КБ Скачано: 2004 раз(а)
222222222222.gif 90.17 КБ Скачано: 1981 раз(а)
C1-65A
Sjman, я бы посоветовал магнетрон другой подставить ..... |
Sjman
Забыл сказать, т.к. в ремонте микроволновок ничего не понимаю, то отдавал уже в 2 мастерские и они проблему не решили.
Попробую конечно, правда его купить еще нужно ) |
stove
Sjman, клиентам советую не ремонтировать самим, а обращаться в мастерские. Но, если там знают только как "магнетрон другой подставить" -скажу, что причина в плёночной клавиатуре. |
Sjman
Да я прекрасно понимаю, что лучше отдать в спец. мастерскую, но как ранее уже упоминал, 2 мастерские не нашли проблемы, а как по мне - не сильно старались. Вот и решил тут написать, может не чего серьезного...а тут какой-то магнетрон надо менять . |
stove
Sjman, серьёзное очень. Магнетрон найти проще, чем исправную старую клавиатуру. А без неё печка ... Так, что или покупать другую печь или ремонтировать клавиатуру. Как? Написано в ... |
Сергей
Sjman, прав stove, клавиатура требует замены или ремонта.
Название темы я подправил. |
Sjman
Так клавиатура или магнетрон? или и 1 и 2 ? |
stove
Sjman, если не понял -брось жребий. Хочешь сделать сам, так делай. Начни с проверки клавиатуры. Если можешь. |
Sjman
Чего-то придумаю, спасибо за помощь! |
КалининМВ
поиенять магнитрон на LG или SAMSUNG |
