(РЕШЕНО) PANASONIC NN-GS595A не включается СОВСЕМ
  Список форумов » Микроволновые печи
Iton
Сообщение #1 от 08/05/2009 06:50 цитата
PANASONIC NN-GS595A не включается совсем печь навороченная
такая у меня первая с обычными всё понятно а тут засада какая-то
сильно не пинайте сумашествие
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 08/05/2009 07:08 цитата
А в чем засада? Обычная Инверторная печь. Схема есть?
Индикация есть? Давай подробнее
Iton
Сообщение #3 от 08/05/2009 07:22 цитата
нет схемы нет .Печь инверторная.она ВАЩе молчит
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 08/05/2009 07:45 цитата
Iton, поменяй предохранитель.
Iton
Сообщение #5 от 08/05/2009 07:51 цитата
сетевой целый
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 08/05/2009 08:14 цитата
Iton, про то, что печь наворочена, это ты написал, а что делал, а что измерял?
Iton
Сообщение #7 от 08/05/2009 08:53 цитата
промерил все контрольные точки напруги нету питание с сетевого фильтра выходит а далее не идёт микрики рабочие разобрал почистил предохр микрики проверил прозвонкой целые. Да ! ещё забыл написать у неё разбился гриль и один контакт замкнул на корпус (аж приварился как точечной сваркой)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 08/05/2009 09:32 цитата
Iton писал:
предохранители бывают разные .....
Iton
Сообщение #9 от 08/05/2009 09:43 цитата
а по подробнее??
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 10:46
может где есть спрятанный предохранитель????
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 08/05/2009 10:15 цитата
например:
Сергей
Сообщение #11 от 08/05/2009 17:44 цитата
Iton, если не можешь предохранитель найти, выкладывай фотки, будем пальцем тыкать...
Смотри плату управления...
Iton
Сообщение #12 от 11/05/2009 03:38 цитата
Всё оказалось намного проще. Дело было не в бабине ......... сидел в кабине ( типа шутка)нашол я этот предохр был под нижней крышкой сдох окончательно долбил его бо пол и стол хоть-бы что заменил всё работает
спасибо большое C1-65A, и Сергей, наставили на путь истенный а то все говарят инвертор менять нуна.
как закрыть тему???
Другие темы раздела Микроволновые печи
