СВЧ Moulinex D30 горит пред. при работе микроволн[РЕШЕНО]
  Список форумов » Микроволновые печи
Pestx
Сообщение #1 от 15/07/2009 15:54 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. С СВЧ печью имею дело впервые, по сему прошу совета спецов.
Печка Moulinex D-30. Через ~0.5 сек. после включения СВЧ прогорает сетевой предохранитель. Включал печку с разгруженным трансформатором (снимал с него ВВ провод) - предохранитель не горел. ВВ диод проверял путём включения через него лампы в сеть. Работает. Конденсатор звонил тестером, показывает КЗ (включал последовательно ему лампу и диод - лампа светится, падения напр-я на нем нет). Накальная нить магнетрона 1Ом, анод-катод не звонится. Видимых повреждений магнетрона не видно... хммм...
Подскажите плиз, что делать дальше, менять только конденсатор или сразу и магнетрон заказывать? И что могло вывести из строя конденсатор.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 15/07/2009 19:22 цитата
Pestx писал:
Сам сдох
Pestx писал:
Зачем?
Pestx писал:
Тут неясно, как именно работает?
Сергей
Сообщение #3 от 15/07/2009 20:03 цитата
Pestx, с такими познаниями лучше мастера пригласить. Хотя достаточно поменять ВВ конденсатор и предохранитель.
Pestx
Сообщение #4 от 16/07/2009 11:37 цитата
БАРК писал:
Лампа через него светит, со вторым встречным диодом - нет.
Сергей писал:
Если приглашать мастеров, то познания и не появятся. За ответ спасибо.
Вообщем заменил ВВ конденсатор. Всё заработало. классно!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 16/07/2009 11:49 цитата
Pestx писал:
и с таким подходом к ремонту, тоже не появятся.
Другие темы раздела Микроволновые печи
