Непонятки в инструкции печки Samsung/CE1051R.
  Список форумов » Микроволновые печи
Олег4
Сообщение #1 от 18/07/2009 10:06 цитата
При использовании, в комбинированном режиме СВЧ+конвекция применялась высокая металлическая подставка. Появилась небольшая дуга и после выключения, на слюдяной пластине появилось небольшое светло-коричневое пятнышко (что, как я понял характерно для пробоя). Посетил я сервис-центр... мастер пояснил что : 1. с небольшим пятнышком, то бишь пробоем можно эксплуатировать дальше. 2. металлические подставки ни в коем случае нельзя использовать в режиме СВЧ и в комбинированных режимах, в которые входит СВЧ. Вопрос: в инструкции написано, ".... металлические подставки могут использоваться в комбинированном режиме.", таких режимов два СВЧ+гриль и СВЧ+конвекция. Так МОЖНО или НЕЛЬЗЯ использовать металлические подставки в режимах с СВЧ ?! Подскажите пожалуйста. хммм...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 18/07/2009 11:04 цитата
http://children.kulichki.net/vopros/logika.htm
Сергей
Сообщение #3 от 18/07/2009 11:36 цитата
Олег4, в инструкции некорректно написано, метталические решетки в режиме микроволн а также микроволн в комбинации с другими режимами использовать нельзя...
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 18/07/2009 12:15 цитата
Олег4, металлическую посуду нельзя использовать , даже тарелки с металлической окаёмкой нельзя улыбка
Сергей
Сообщение #5 от 18/07/2009 12:57 цитата
мастер-ломастер, это само собой разумеется. Речь идет об металлических решетках, идущих в комплекте. В инструкции написано, что их можно использовать в комбинации с микроволнами, на самом деле нельзя - искрят...
Олег4
Сообщение #6 от 18/07/2009 17:11 цитата
Сергей и мастер-ломастер понял, спасибо улыбка
MegaForcer
Сообщение #7 от 31/07/2009 00:05 цитата
Сергей писал:
В СВЧ Daewoo KOC-1B4K активно юзаю решетки - без проблем. Например, для приготовления печеной картошки или выпечки. В большинстве рецептов в инструкции указано использование низкой решетки.
И еще использую металлическую подставку под курицу(на фото внутри курицы две металлических дуги) и ничего не искрит:
Другие темы раздела Микроволновые печи
