Jampers
Принесли печку. Калиниградская сборка. С диагнозом не греет. На "крутилках". Включается.
Проверено: Высоковольтная часть - диод норма (проверял через лампу), конденсатор, ВВ предохранитель. Магнетрон LG 2M213 сам не нагревается. На корпус пробоя нет. FA на F "нулевое"сопротивление.
Собственно вопрос: как удостовериться что действительно есть высокое? ( есть тестер - предел измерения 1000В) И не в магнетроне ли дело? Просто не так часто с микроволновками, и обычно не дохли у меня магнетроны так, чтобы не жгли ВВ предохранители.
Спасибо. |
C1-65A
Jampers, если, уж так надо, повесь неонку одним концом, второй в воздухе. |
Jampers писал: | есть тестер - предел измерения 1000В |
Там 4000.
Самое простое-подставь заведомо исправный магнетрон. |
Jampers
xarl писал: | Jampers писал: | есть тестер - предел измерения 1000В |
Там 4000.
Я знаю что там 4000, потому и спросил.
Чтобы подставить исправный, надо его где то взять.
Разбирать домашнюю печь - лениво.
Искал простой способ. Потому и спросил.
ЗЫ Неонку то как вешать, при подключенном магнетроне, на один из концов, или при отключенном на один из концов?
Что ссыкотно за день до отпуска проводить эксперименты. |
Брось с экспериментами, при исправных деталях в силовой части . высокое есть. Куда ему деваться? |
Kroy
Как вариант проверь на первичке ВВ транса есть что нибудь. Там может в мех. реле контакт отгорел. |
C1-65A
Jampers писал: | ЗЫ Неонку то как вешать, при подключенном магнетроне, на один из концов, или при отключенном на один из концов?
Что ссыкотно за день до отпуска проводить эксперименты. | ты чё, клиент? или вы@бнуца решил?
С такими вопросами азбуку читай. Ещё не хватало на меня стрелки переводить.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 18:23
И начинай с закона ОМа. |
Jampers
[quote="C1-65A ты чё, клиент? или вы@бнуца решил?
И начинай с закона ОМа.[/quote]
Меньше эмоций, никто стрелки и не переводит. Закон Ома я знаю достаточно хорошо, ибо образование соответствует. Просто в домашних условиях нет у меня прибора чтобы мерять 4кВ.
В своё время било от кинескопа, когда от ЧПУшных мониторов на строчниках замкнутые витки сматывали и потом напряжение меряли. Летел и я и щуп это специальный. И неонкой меряли наличие так же.
Потому и спросил, может ньюанс какой есть. А вы сразу азбукой тычете.
А на первичке всё в норме, там сразу проверялось.
Видимо придется подкидывать исправный магнетрон. |
Jampers писал: | В своё время било от кинескопа, |
Не надо обобщать... На кинескопе до 27 кВ, но токи другие. ЕслиJampers писал: | Закон Ома я знаю достаточно хорошо |
посчитай мощность в микровейке. Вполне можешь угодить на "электрический стул". |
Jampers
Ладно, не кипятитесь , поехал отдыхать. Потом доделаю.
Замонало всё уже. Надо отвлечься. |
Jampers писал: | Ладно, не кипятитесь |
Так ведь для твоего же блага... Чтобы смог уехать отдохнуть. |
alex16101
ну парни лично я делаю проще для проверки есть ли высокое---вкл на несколько сек с откл магнетроном затем снимаю щупик со своего тестера и разряжаю вольтодобавочку змаыкая выоды конденсатора между собой -если щелкает значие высокое есть.понимаю конечно что это весьма субьективно но этот метод еще не подводил............. |
C1-65A
alex16101, да, согласен, но только при рабочей ёмкости. |
alex16101
конечно при том что она (емкость)есть -ведь вопрос то стоял как определиться работает ли высоковольтная часть печки. |
C1-65A
alex16101, , Ф.Ницше тоже мне нравится! но его философия не распространяется на работоспособность и методы измерения. |
alex16101
C1-65A, полностью согласен но когда нужно быстро определиться где искать мой метод вполне прокатывает -не сочтите за рекламу. |
