СВЧ Panasonic NN-K574MF инвертор горит сетевой пред.
  Список форумов » Микроволновые печи
Andrey_ff
Сообщение #1 от 09/09/2009 07:25 цитата
Отработав 5 лет умер наш инверторный друг. Вскрытие показало пробитую IGBT пару GT30J322 и GT60N321 в инверторе. Остальные детали вроде целы улыбка При визуальном осмотре магнетрона (2M261-M32) обнаружены треснутые магниты (оба). Можно ли использовать магнетрон или в топку? Есть возможность проверить его на трансформаторной печке, не подключая к починеному инвертору. Все-таки пара транзисторов 550руб.
Сергей
Сообщение #2 от 09/09/2009 08:29 цитата
Andrey_ff, магнетрон на замену и плату инвертора или ремонтировать или на замену
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 09/09/2009 08:39 цитата
Сергей, как думаешь, из-за чего магниты трещат? Встречал пару раз, но понять не могу, почему.
Сергей
Сообщение #4 от 09/09/2009 08:43 цитата
C1-65A, я думаю из-за перегрева - металл при нагреве расширяется, вот магниты и лопаются - (возможно хуже стал обдув, а возможно из-за неисправности в магнетроне возросла температура его нагрева и обдув не справляется)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 09/09/2009 09:05 цитата
Сергей, да, возможно, если допустит, что в основном, эти печки в кафешках и ресторанах.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 09/09/2009 19:29 цитата
Andrey_ff писал:
Фтопку. Инвертер ремонтировать. Как правило при пробое транзисторов всё остальное рабочее. Ну а магнетрон менять однозначно!
Andrey_ff
Сообщение #7 от 10/09/2009 09:13 цитата
Все сделал как посоветовали, магнетрон заказал (2500тыр/3недели), инвертор попробую починить и прогнать на лампочках. Всем спасибо. А вот почему трескаются магниты - загадка. Печка использовалась в очень щадящем режиме дома и стояла на открытом месте. Правда пыли насосало, но не сильно много. Наверное запаса по теплопередаче на радиаторе магнетрона совсем нет, только чистый работает. Теперь, когда починю буду профилактику устраивать улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 10/09/2009 09:17 цитата
Andrey_ff, может, что-то долго готовилось?
Andrey_ff
Сообщение #9 от 10/09/2009 09:22 цитата
Печка с комбинацией, бывало раз в 2 недели курицу забабахаешь. Минут по 50 уходило на процесс, но магнетрон вроде с грилем одновременно не работает. Или работает?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 10/09/2009 09:32 цитата
Andrey_ff, работает, но от этого магнетрон не перегреется. Может с вентилятором что-то не так?
Andrey_ff
Сообщение #11 от 10/09/2009 09:50 цитата
Вент работал до последнего. А какая статистика по магнитам на магнетронах?
Сергей
Сообщение #12 от 10/09/2009 10:34 цитата
Andrey_ff, у меня гдето 5 процентов неисправных магнетронов с треснутыми магнитами, остальные неисправные магнетроны с целыми магнитами, так что не загружайся по этому поводу. Хотя периодически внутри пылесосить полезно.
Транзисторы битые в инверторе ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 10/09/2009 16:41 цитата
Сергей писал:
Andrey_ff писал:
подмигивание
Сергей
Сообщение #14 от 10/09/2009 17:08 цитата
Morelock, частенько с транзисторами обрывается ещё один маленький СМД элемент подмигивание
Andrey_ff
Сообщение #15 от 11/09/2009 14:42 цитата
Если вы про R704 на 10 Ом, то он целый.
Сергей
Сообщение #16 от 11/09/2009 17:52 цитата
Andrey_ff, меняй комплект транзисторов и магнетрон, должно все пойти...
Andrey_ff
Сообщение #17 от 11/09/2009 18:31 цитата
Срок поставки магнетрона в Новосиб 3 недели, ждем-с
Andrey_ff
Сообщение #18 от 12/09/2009 18:18 цитата
Случилось чудо. Седня позвонили из сервис-центра. Появился магнетрон. Вечером собрал печку, заменил транзисторы в инверторе, включил. Работает классно! Вспомнил, что за несколько месяцев до поломки при работе на микроволнах появился металлический призвук. Напрягал не сильно, но все-таки звук раньше был мягче и тише. Интересно, что после ремонта призвук остался. Греет зверски, видимо последнее время на треснутых магнитах мощность подсдулась. Всем большое человеческое спасибо!
P.s. В соседней теме прочитал про слюдяную прокладку, может призвук потому как ни разу я ее не чистил за все время, покрыта жиром наверняка, пробьет еще дуга. Как ее мыть правильно?
Сергей
Сообщение #19 от 14/09/2009 09:05 цитата
Andrey_ff, слюду лучше замени на новую, в крайнем случае протри спиртом...
nyanyo2
Сообщение #20 от 23/10/2009 23:01 цитата
Andrey_ff, если на слюде мутное белесовато-желтое или рыжее пятно, меняй однозначно, или срезай верхний слой целой прокладки до одноцветной слюды. Мыть правильно снятую прокладку мягкой х/б тряпочкой от центра к краю изопропиловым спиртом или ацетоном, потом просушить при комнатной температуре до исчезновения запаха, потом ешё минут 15 под настольной лампочкой или на радиаторе отопления. Будь осторожен - оба растворителя очень огнеопасны- не курить ни в коем случае! Использованую тряпочку промыть под струей горячей проточной воды.
Другие темы раздела Микроволновые печи
