СВЧ Daewoo KOC-960 /M205-1/ Работает только 2-3 клавиши
  Список форумов » Микроволновые печи
Куксов
Сообщение #1 от 18/09/2009 06:53 цитата
Перестала работать клавиша M/W .Проверил все - рабочие три. После вкл-выкл заработали другие.Засомневался в неисправности клавиатуры , после некоторого времени перестали работать все.Проверил шлейф вроде ок ,проверил диоды, транзисторы кондеры на М205-1-ок. После подключения всё повторяется.
Глюк клавы или процессора ?
selep33
selep33
Сообщение #2 от 18/09/2009 07:26 цитата
Клавиатура пленочная?
Сергей
Сообщение #3 от 18/09/2009 08:55 цитата
Куксов, проблема в мембранной клавиатуре...
Флорит
Сообщение #4 от 18/09/2009 11:18 цитата
Всем привет. улыбка у меня мк.печка daewoo KOC-961G. Не работает панель управления. Работают только часы, за счет встроенной батарее.Шлейф пленочный. На плате U соответствует написанным там значениям. Пробовал графитом помазать контакты, бесполезно. Не ужели сама панелька? Она же залита, как её вскрывать, посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:58
Извиняюсь. смех Модель печки не daewoo KOC-961G, а daewoo KOC-960P.
agostkin
agostkin
Сообщение #5 от 24/09/2009 12:19 цитата
если панелька пленочная - выкинь куда подальше браво! голливудская улыбка
Куксов
Сообщение #6 от 28/09/2009 01:05 цитата
Действительно ,проблема в пленочной клавиатуре , в шлейфе (он как раз рядом с клавишей M/W) Начал на глазах дохнуть после мытья . Поставил вместо трех клавиш M/w Start Stop кнопки под родную пленку - вид не пострадал,все работает. Всем спасибо!
Другие темы раздела Микроволновые печи
