doktor
НА ДИСПЛЕЕ ГОРЯТ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, МИКРОВОЛНОВКА НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЯ КЛАВИШ, И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Renat_Partner
Плату управления проверил? визуально не горелая? |
doktor
визуально нет, питание в норме, думаю сама микросхема |
C1-65A
doktor писал: | визуально нет, питание в норме, думаю сама микросхема | ну, а хоть тестер в руки брал? |
doktor
на всех виводах микрухи почти 5 в
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 18:36
если есть идеи подскажите |
C1-65A
doktor писал: | на всех виводах микрухи почти 5 в | ГЫ, точно на всех?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 18:39
К стати, а шо за микраха? |
doktor
C1-65A
C1-65A писал: | точно на всех? | и ещё, как без Клавы? |
doktor
наразных выводах напряжение от 4,6 до 5,6
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:06
я ее отсоеденял результат тотже |
C1-65A
doktor, ну если ещё и кварц не кварцит, и ресета нет, то
видимо по питанию ушла. |
doktor
есть даже схема на ее ,а с чего начать незнаю , питание проверил,переключатели тоже, в норме |
C1-65A
doktor писал: | есть даже схема на ее | выложи, пожалуйста, в обменник. |
doktor
ее можно как то попробовать перезапустить, может зависла или еще что то
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:13
а как это сделать , в обменник скинуть
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:14
там книга по микроволновкам |
C1-65A
C1-65A писал: | если ещё и кварц не кварцит, и ресета нет |
я думаю, что массу ты не потерял. |
doktor
C1-65A
doktor писал: | там книга по микроволновкам | ааа, ты это имеешь в виду, то оно уже в обменнике есть. |
doktor
как книгу скинуть в обменик
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:27
они в продаже существуют |
KliKon
есть что новое? От себя могу добавить:
тактовый генератор работает, на выводе int как и положено 50 гц, при подаче на TEST положительного потенциала индикация пропадает.
И вот ещё что, судя по логике сброс у неё низкий уровень, в общем тоже работает(
Может я кого пропустил? Поможите люди.. |
vosremont
Сталкивался с такой проблемой. Проверь питание на трансформаторе. Если не будет ищи реле с которой это питание подается. |
