Микроволновая печь Panasonic NN-B756 сбой режимов
  Список форумов » Микроволновые печи
sheshuk1
Сообщение #1 от 06/11/2009 10:41 цитата
Микроволновая печь Panasonic NN-B756. При включении в любом режиме (микроволновом, конвекция и других) начинает работать и через одну минуту отключается, сбиваются часы и на индикаторах цифр зажигаются все сегменты. Иногда может работать 2-е минуты и больше, но очень редко. Проверил целостность монмажа, контактов - всё нормально. Подскажите что может быть неисправно.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 06/11/2009 11:46 цитата
sheshuk1, пульсации проверь на выходе выпремителя платы управления, кварц, кнопки.
Сергей
Сообщение #3 от 06/11/2009 12:03 цитата
sheshuk1, скорее всего срабатывает одна из термозащит, а может и в розетке плохой контакт подмигивание
мастер-ломастер, если бы были какие то наводки или пульсации, печь выключалачь бы раньше, через несколько секунд.
sheshuk1
Сообщение #4 от 06/11/2009 14:55 цитата
В розетке контакт отличный, на срабатывание термозащит не похоже: сразу после отключения включаю ещё и опять через минуту ровно отключается, и так сколько угодно раз. Пульсации проверю на выходе выпремителя платы управления и кварц уже в понедельник, а кнопки скорее всего ни при чём (режимы задаются и включаются нормально).
Сергей
Сообщение #5 от 06/11/2009 18:14 цитата
sheshuk1, после выключения восьмерки сразу появляются или несколько секунд дисплей темный? Возможно подсохли кондеры и релюшкам питания не хватает.
Если после выключения на дисплее сразу восьмерки появляются, магнетрон просится на замену....
mwo-rem
Сообщение #6 от 06/11/2009 23:31 цитата
Эта печь с конвекцией - в старых была проблема с термодатчиком духовки(конвекции) может и в этой тоже?
sheshuk1
Сообщение #7 от 09/11/2009 16:05 цитата
Сергей, восьмёрки сразу появляются, но не только в режиме микроволновки, а и во всех остальных(конвекция , духовка и комби). Питание проверю завтра - времени пока нет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 13/11/2009 02:45 цитата
Дохнет по тихому управление. Возможно, что проц исправен, а вот с кварцем вопросы. Ну и конечно стабилизатор на 5 и 18в.
Другие темы раздела Микроволновые печи
