tsc4wd
При включении в сеть загорается индикатор но через секунду начинает мерцать и гаснет а при открытии дверцы крутится тарелка, вентилятор и свет горит в полнакала. В чём может быть проблема? |
Сергей
tsc4wd, процессору не хватает питания, или таково пропадает вообще...
Если блок питания импульсный, проблема в микросхеме питания... |
tsc4wd
После включения термистор сразу нагревается так что хоть прикуривай от него. Похоже печке пинцет ибо вид у процессора какой то нездоровый. |
Сергей
tsc4wd, я тебе выше уже написал, плата подлежит замене целиком, так как микросхема питания отдельно не поставляется.
А какого полез в аппарат? Печке нету ещё трех лет и следовательно должна быть гарантийная... |
tsc4wd
Сергей
tsc4wd, на Самсунге статус не заказывается, если где купишь - меняй и все будет работать... |
tsc4wd
Сергей писал: | tsc4wd, на Самсунге статус не заказывается, |
Несовсем понял что это за статус но самсунг больше никогда не куплю.
Сергей писал: | если где купишь - меняй и все будет работать... |
Попробую. |
Morlock
Сергей, ну не нужно клиентам сервисную инфу сливать! Она им не пригодится, но потом будут приходить в АСЦ и мастерам тыкать. Проходили знаем!
tsc4wd писал: | а при открытии дверцы крутится тарелка, вентилятор и свет горит в полнакала |
Шота мне кажется, что с одним из концевиков не совсем порядок. |
tsc4wd
Morelock писал: | Сергей, ну не нужно клиентам сервисную инфу сливать! Она им не пригодится, но потом будут приходить в АСЦ и мастерам тыкать. Проходили знаем!
Что за инфа?
Концевики вроде в порядке. |
tsc4wd
Микросхему LNK564PN в продаже не нашёл но зато нашёл в зарядном от мотороллы TNY264P.
Они случайно невзаимозаменяемы? |
C1-65A
tsc4wd
А аналогов у LNK564PN нет? |
C1-65A
tsc4wd
Сравнил, вход одинаковый а выход разный. |
Может быть и LNK, но у меня сомнения... Надо смотреть, измерять. |
tsc4wd
Печь починил благодаря товарищу Stajor. |
vitaliusssss
спасибо,ребята-очень помогли! сэкономил на сервисе 1500р.,заменив два диода на плате! |
Мелиор
vitaliusssss писал: | спасибо,ребята-очень помогли! сэкономил на сервисе 1500р.,заменив два диода на плате! |
Делаем выводы господа мастера, незаработавшие 1500р |
Иван Крылов
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, |
Stajor
Всех денег не заработаеть, да и какова вероятность что он ко мне придёт. И вообще - кто должен клиентов? |
