СВЧ печь SAMSUNG CE2738NR - предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
Aleks_Z59
Сообщение #1 от 25/11/2009 08:06 цитата
В данной печке раз в два - три дня при открытии дверцы сгорает сетевой предохранитель.Грешу на средний концевик.Так ли это?
Сообщение #2 от 26/11/2009 10:48 цитата
А проверить?
Сергей
Сообщение #3 от 26/11/2009 11:15 цитата
Aleks_Z59, нужно поменять средний и верхний микрик...
Aleks_Z59
Сообщение #4 от 26/11/2009 15:50 цитата
Поменял.Пока работает.По моему это беда всех SAMSUNGOв.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 26/11/2009 16:51 цитата
Aleks_Z59 писал:
неее, это беда всех дверей в микроволновках. Но без них, ни как.
Другие темы раздела Микроволновые печи
