Мелиор
853856264291
Сгорела первичка. Подскажите кто знает напряжения на обмотках
palych73
В первичке стоит температурный датчик. Его нужно заменить или вовсе выкинуть. |
Мелиор
palych73,
Спасибо. Датчик был выкинут год назад. Теперь сгорела первичка |
vlf
Если не слишком лень, можно размотать вторичку и посчитать количество витков. Для таких трансформаторов примерно 10 витков на вольт (+/- 3 витка). Я так думаю, хоть для одной вторичной обмотки напряжение известно? |
Мелиор
vlf писал: | Я так думаю, хоть для одной вторичной обмотки напряжение известно? | Я пока не разбирался. Схемы нет. Надо срисовать с печатки, может что и проясниться |
vosremont
Мелиор. В данной ситуации ставил транс от Samsunga или LG, имеются в свободной продаже. Совет - когда выкидываешь термик, то в паралель первичке впаиваешь варистор (он играет роль предохранителя). |
Мелиор
vosremont, спасибо за совет! А на LG или Samsung они ведь тоже разные бывают... |
vosremont
Мелиор. В принципе напряжение на выходе в допустимых пределах. На одну печь искал родной долго и безнадежно. Поставил как говорил - работает (по крайней мере по повтору не принесли). Проверь первичку. Если стоит термик то сделай как писал выше. Удачи. |
