ZyXEL_1985
Проблема такая, принесли печь, не работает гриль, остальное все в порядке. Первым делом проверил сам нагревательный элемент, работает, терморегулятор, все соединения проводов, всё в норме. Управление механическое, стоят две релюшки, одна на магнетрон и на гриль; выпаил, проверил, норма. Напруга на релюшку магнитрона приходит, она срабатывает, магнитрон вкючается. На реле гриля тоже приходит, но на выходе 0. Патенциометр проверял. Уже просто не знаю с какой стороны подойти, прошу помощи!!! Заранее благодарен. |
diman-p
ZyXEL_1985 писал: | На реле гриля тоже приходит, но на выходе 0. |
Реле срабатывает? |
ZyXEL_1985
xarl писал: | Реле срабатывает? |
Все дело в том что оно не срабатывает, но я точно знаю что оно рабочее. |
diman-p
Страх как интересно:
Цитата: | На реле гриля тоже приходит |
Цитата: | оно не срабатывает |
Цитата: | я точно знаю что оно рабочее |
Так тогда поставим вопрос: а что, собственно, приходит на реле? |
diman-p
diman-p спрашивал:
Цитата: | Так тогда поставим вопрос: а что, собственно, приходит на реле? |
А ответа не дождался. Поэтому делаем предположение, что на реле приходит постоянное напряжение вольт эдак 12. И оно при этом щелкает. И контакты замыкает. И тогда
означает, что сопротивление замкнутых контактов - ноль Ом. Так? Тогда стОит проверить самовосстанавливающийся термик. |
diman-p,
"Все дело в том что оно не срабатывает, но я точно знаю что оно рабочее." |
diman-p
Так все-таки есть напряжение на обмотке реле или нет? |
diman-p, я не знаю. Спроси уZyXEL_1985, |
ZyXEL_1985
Всему виной был СМД конденсатор С06, поменял все пошло. Тема закрыта. |
