дед50
Подарил брат неисправную печь.Грит ерунда,предохранитель наверно...
Стал разбираться.Предохранитель цел,но ничего не работает.Напряжение к магнетрону почти идёт,разрывается лишь рэле таймера.Подумал на крайняк можно поставить таймер механический от стиральной машинки.Кратковременно поставил перемычку вместо рэле-магнетрон работает.Но не работают вентилятор и мотор.Мысля-поставить отдельно тумлеры включать приводы.Типа такой микроволновки с ручным управлением.Стал разбираться дальше и обнаружил обрыв сетевой обмотки тр-ра питающего электронику.Разобрал тр-р.В принципе можно перемотать,но данных по обмоткам нет.Нашёл подходящий тр-р от магнитофона (места в микроволновке хватает).Одна обмотка понятно даёт 12 в со средней точкой,а вторая не понятно какое напряжение должно выдавать.Выход на схеме помечен как Vdisp. Похоже напряжение для дисплея?Буду премного благодарен если кто подскажет какое напряжение должна выдавать эта обмотка.На схеме красными стрелками помечена.
C1-65A
дед50, во-первых, в первичке данного транса есть термопредохранитель, он в самом трансе, во вторых, стабилитрон 202 для кого стоит? |
дед50
Термопредохранитель цел.Обрыв первички точно.Я разобрал транс и размотал первичку,думал где с краю обрыв,а оказалось в самом низу.Про стабилитрон спасибо.Думаю вольт 6 переменки будет нормально.А ещё какое назначение слюды? Я читал в темах,что она трещит и прогарает.Она только волновод от грязи закрывает? или на ней металлизация какая нанесена? |
C1-65A
Цитата: | .А ещё какое назначение слюды? |
Цитата: | Она только волновод от грязи закрывает? | зачем спросил? что бы ответить? |
дед50
Цитата: | зачем спросил? что бы ответить? | Ну в деревне живу.Чудо печь впервые в руках.И так как усиленно вопрошают про эту слюду,то подумал на будующее можно-ли её чем заменить.В Москву за слюдой мне не с руки за 450 км ехать... |
Посмотрел профиль, точно-деревня, дедушка... С трансформатором теперь, думаю, решишь. А по слюде почему вопрос? Прогорела?
И восстанавливай управление-негоже тумблерами щелкать... |
дед50
Транс поменял,электроника заработала,но проблема вылезла как на фото.Разряд с антннны на корпус.Снял магнетрон,колпачёк ещё не дырявый,но цвета побежалости. С резонаторной камеры копоть вытер,снял на всякий случай слюду,включаю-то-же самое-шваркает.В чём проблема?
О разряде известно, лучше бы фото магнетрона прикрепил. Чистить нужно хорошо.
А профиль так и не заполнил |
дед50
Цитата: | лучше бы фото магнетрона прикрепил | Завтра сфоткаю.Со стороны антенны?
Цитата: | Чистить нужно хорошо. | Шкуркой можно?
Цитата: | А профиль так и не заполнил | Заполнил. |
C1-65A
Цитата: | но проблема вылезла как на фото | чистота залог здоровья.
ну, давай прикинем, 2,5Гига, это какая длинна волны? а шкурка какую глубину шероховатости оставит? |
дед50
C1-65A писал: | ну, давай прикинем, 2,5Гига, это какая длинна волны? а шкурка какую глубину шероховатости оставит? | 12 см Даже если пол волны как щель,то 6см или даже как четвертушка 3см.Антенна магнетрона выпонена как четвертушка..Царапины глубиной 3см??? какая шкурка сделает?.Длинной 3см?,но там нагара всего полсантиметра. Так чем всё-таки почистить? Растворителем?Или Фейри?,вроде как жирным чем-то обрызгано.
У меня есть небольшой опыт работы с частотой 1,296Ггц.(23см) |
C1-65A
дед50, та чем нибудь, лишь бы блестело как у кота ... |
дед50
[quote="дед50"]Цитата: | лучше бы фото магнетрона прикрепил |
Хотелось-бы услышать какой-то комментарий.
Антенна -норма. Рабочую камеру надо мыть и чистить-запущено... |
дед50
xarl писал: | Рабочую камеру надо мыть и чистить-запущено... | И что от этого и шваркает? Ещё нет штатной тарелки.Может объём изменился и от этого.Сырая картошка вырится,но нет нет и шваркнет... |
Если все осталось как на фото, то "шваркает" от "этого". Тарелка не при делах. |
