СВЧ Panasonic NN-K537W при пуске-сброс и 8ки на индикаторе
  Список форумов » Микроволновые печи
moi6
Сообщение #1 от 19/03/2010 09:19 цитата
СВЧ Panasonic NN-K537W при пуске-сброс и восьмёрки на индикаторе.Вначале просто не запускалась, оказалось обрыв в плёночной клаве, стал команды задавать перемычкой: выбор программы- время(мигает разрешение пуска)-пуск-на долю секунды щёлкают релюшки и сразу сброс и на дисплее восьмёрки!! Даже когда программа на включение гриля, успевает моргнуть лампочка, и всё равно-сброс, хотя все силовые элементы рабочие и микрики работают правильно недовольство, огорчение . СВЧ и гриль запускал без электроники-перемычками-работают! релюшки исправны Где ещё поискать? Родной схемы нет! (Может от проца отрезать ногу RESET? неодобрение )
Сообщение #2 от 19/03/2010 09:43 цитата
moi6 писал:
- отрезали таракану все ноги, а он - не бежит ... ОГЛОХ ... Отрезать бы .. за такой ремонт!
Клава отключена? Питание ОК? Датчики в норме все?
moi6
Сообщение #3 от 19/03/2010 11:17 цитата
Клава отключена! Питание ОК! Датчики в норме все!!!!
moi6
Сообщение #4 от 20/03/2010 23:36 цитата
Схему так и не нашёл рёв в три ручья Когда снимаю с платы разъём с К.В. включается лампочка и поворот тарелки. но на RY2 идёт 23В, а на RY8-17В, а скорее всего должно быть везде - 18В
Другие темы раздела Микроволновые печи
