Руслан Александрович
При включении тарелка крутится , свет горит , но не греет.
Сетевой предохранитель - цел.
Высоковольтный предохранитель - цел.
Запах гари отсутствует.
Защитный диод не предусмотрен
Какое сопротивление должен показывать диод идущий от конденсатора на землю (есть подозрения о неисправности),
при проверке мультиметром показывает 25,7ом в обе стороны - это нормально ? |
Alexasha
Цитата: | В тайге зимой "болдоха" светит, но не греет | Руслан Александрович писал: | диод |
Руслан Александрович писал: | при проверке мультиметром показывает 25,7ом в обе стороны - это нормально ? |
Ну так диод-же!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 00:52
Цитата: | Интересы: Силовая электроника и радиотехника | Ничего не понимаю! |
Руслан Александрович писал: | Высоковольтный предохранитель - цел. |
При пробое или утечке диода предохранитель сработает.
Магнетрон проверь заменой. |
nil75
xarl писал: | Руслан Александрович писал: | Высоковольтный предохранитель - цел. |
Магнетрон проверь заменой. | Не обезательно, иногда если сопротивление остается высоким, то предохранитель может остаться целым. Диод дохлый, что не исключает неисправность магнетрона (на Део ставяться плохие). |
nil75 писал: | Не обезательно, иногда если сопротивление остается высоким |
Руслан Александрович писал: | при проверке мультиметром показывает 25,7ом в обе стороны |
Morlock
Руслан Александрович писал: | 25,7ом в обе стороны - это нормально ? |
Не это не нормально. Нормальное сопротивление измеряется десятками мегаом. Это не просто диод, а диодный столб, ну или собрание диодов - если на пальцах. Замени на 12КВ свч типа с1-12 диод и будет тебе щастя. Если диод не в КЗ, то и фуз может не порваться. Тем более, что он не напрямую к оботке подключён, а через кондёр, а внутри кондёра волшебный резистор. |
Morelock писал: | внутри кондёра волшебный резистор. |
В чем же его "волшебство"? |
отправился на поиски Магнетрона .... |
телевизор
xarl писал: | Morelock писал: | внутри кондёра волшебный резистор. |
ну не знаю зачем его так обозвал.просто на 8-9 МОм. |
Мелиор
Просто диод он проверял не отсоединяя |
dimasgen
Сначала диод поменяй, а потом уже беги за магнетроном. Возможно только в диоде и дело. |
dimasgen писал: | Сначала диод поменяй, а потом уже беги за магнетроном. Возможно только в диоде и дело. |
Итак , диод шедший на корпус (T4512) , поменял на аналог (HVR-1X) .
ЗАРАБОТАЛА !!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ . |
Руслан Александрович, только сейчас заработала? |
Мелиор
Нифига себе! На что только не идут люди, лиж бы к мастеру не обращаться! 21 марта создана тема и 16 ноября закрыта! |
Ага, мы не ищем легких путей. Смысл жизни-в преодолении трудностей, не важно каких |
Мелиор писал: | Нифига себе! На что только не идут люди, лиж бы к мастеру не обращаться! 21 марта создана тема и 16 ноября закрыта! |
Да в квартире ремонт , сейчас более менее , разгрёб бордак , появилось вдохновение ...
И вуаля !!!!! |
