LoМастер
Буду рад если поможете. Печь хорошо работала, потом год стояла. При запуске выбило предохранитель. Поставил новый, включил - панель полностью работает, но при пуске выбивает предохранитель.
Прозванивал нить накала магнетрона на корпус - замыкания нет. Проверил диоды - не пробиты. Визуально все контакты чистые, носик магнетрона тоже.
Проверил сопротивление от обмотки трансформатора, подходящей к конденсатору и катушке в одном корпусе, на корпус печки - показывает 118 Ом. Это нормально? И в чем может быть неисправность печки? |
Сергей
LoМастер, с радостью помогаем - пригласи специалиста по ремонту СВЧ - он все починит.
118 Ом - это нормально, как вариант - под напряжением может пробиватся ВВ конденсатор... |
C1-65A
LoМастер писал: | потом год стояла. | в принципе, можно не продолжать, а описать условия содержания. |
LoМастер
C1-65A писал: | LoМастер писал: | потом год стояла. | в принципе, можно не продолжать, а описать условия содержания. |
Можно, но не нужно. Стояла в капитальном гараже.
Сергей писал: | как вариант - под напряжением может пробиватся ВВ конденсатор... |
Это который в корпусе с катушкой или который в корпусе магнитрона? |
C1-65A
LoМастер писал: | Стояла в капитальном гараже. | поздравляю! Ищи транс! Тяжёлый и дорогой. |
LoМастер
C1-65A писал: | поздравляю! Ищи транс! Тяжёлый и дорогой. |
Из-за возможного пробоя от напитаной влаги? Тогда думаю можно проверить отключив всех потребителей от вторичных обмоток и проверить сгорит предохранитель при пуске или нет. |
C1-65A
LoМастер писал: | Из-за возможного пробоя от напитаной влаги? Тогда думаю можно проверить отключив всех потребителей от вторичных обмоток и проверить сгорит предохранитель при пуске или нет. | Не понял, ты клиент? ты что это ещё не сделал? |
LoМастер
C1-65A писал: | Не понял, ты клиент? ты что это ещё не сделал? |
Микроволновку первый раз делаю. Меня смутило сопротивление 118 Ом с одной из обмоток вторичных на корпус. Поэтому отключать и проверять на холостую не стал.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 17:21
И для чего вообще это сопротивление, если оно нормально для печки? |
C1-65A
LoМастер, а где логика? на выходе 4 Квольта! |
LoМастер
C1-65A, а вот не знаю где. Я ее и пытаюсь узнать. Снял транс - на его корпус прикручен тонкий провод, идущий от обмотки. Вот наверное поэтому один контакт и звонится на корпус. Такие трансформаторы впервые вижу, вот интересно узнать мнение специалистов для чего так сделано? |
Сергей
LoМастер, найди любую схемку высоковольтной части СВЧ все поймешь.
C1-65A, прав, очень большая вероятность, что ВВ транс отсырел и требует замены... |
nil75
Скорее всего надо менять высоковольтный трансформатор, но учитывая, что впервые делаешь СВЧ, то стоит проверить высоковольтные диоды. На корпус в одну сторону должен показывать примерно 20 мегаОм ( если меньше 15 мОм, то меняй), в обратку беконечность, второй диод не должен звониться. |
LoМастер
Сергей, в том то и дело, что перед тем как сюда залезть я посмотрел в интернете схему. Вот спрашиваю то, что не увидел и не понял. |
Morlock
Ладно, вот вам алгоритм решения проблемы и азы дефектовки:
ничего секретного в свч нет, для отбраковки транса, который у меня тока раз сдох на этой линейке печек, так это явное кз на корпус вв обмотки. Но 118 Ом - норма. Если отсоединить от магнетрона накал, отключить вв обмотку от кондёра, то этим проверяется транс. На конденсаторе стоит фуз диод, который соединён с клеммами кондёра, и диод типа с1-12, который сидит на корпусе. В них может крыться неисправность. Как правило дохнет фуз диод, но не редко, что и правильный тоже дохнет.
Если после проверки всего перечисленного 8А всё равно бабахает, вернёмся от сложного к простому - к концевикам! Что там у нас на счёт концевиков? Или они вечные и не засераются, и не залипают? Средний обязан быть замкнут при открытой двери.
При закрытой верхний и нижний обязаны быть замкнутыми. И ни как иначе!
Если всё проверено и нет никаких трабл, то последним, хто может жечь фуз - это магнетрон! И он - дорогой.
Сергей писал: | C1-65A, прав, очень большая вероятность, что ВВ транс отсырел и требует замены... |
Не факт - там пропитка такая, что и в воде будет работать. Тем более, что эти трансы без меди - или вы товарисчи советчики на Панасонике не сидите?
LoМастер писал: | Меня смутило сопротивление 118 Ом с одной из обмоток вторичных на корпус. Поэтому отключать и проверять на холостую не стал. |
Ну и дурак!
LoМастер писал: | И для чего вообще это сопротивление, если оно нормально для печки? |
Шо за вопрос? Для 3,15 вольт и для 3-4кв обмотки шо, должны иметь одинаковое сопротивление? Коннект происходит через 10-11 МОм внутри кондёра. |
C1-65A
Morelock писал: | Хрен вам - там пропитка такая, что и в воде будет работать. Тем более, что эти трансы без меди - или вы товарисчи советчики на Панасонике не сидите? | Да, на Панасонике не сидели, да люниний, осень и весна как раз урожай трансов собираю, за сезон, как минимум, один есть. А ты говоришь купаться, в такую то погоду .... |
Morelock писал: | Коннект происходит через 10-11 МОм внутри кондёра. |
А вот это-"художественный свист"... |
Сергей
Gamov, те прописные истины, что ты написал, знает любой мастер, который починил больше трех микроволновок.
Только здесь клиентам особо не нужно все разжевыть, пусть вызывают мастера или доходят своим умом, информации в инете хватает.
Так что следи за лексиконом и нечего здесь борзеть. В твоём посте я нецензуру убрал. Пока тебе устное предупреждение. |
LoМастер
В итоге, чтоб не разводить лишней воды скажу, что проблема была в диодах. Причем оба неисправны. Видать прошивают под напряжением. |
LoМастер, а это что?!
LoМастер писал: | Проверил диоды - не пробиты |
