rafsam
Помогите пожалуйста определиться с ремонтом СВЧ Sharp R-3A57 - сгорел пред-ль - разобрал печь - проверил тестером конденсатор между выводами - 0, диоды оба на бесконечность с двух сторон.
Вопросы: 1). "0" на контактах кондёра - это замена или есть варианты перепроверки? 2). если замена, то предлагают вместо 1,07*2100 - или 1,05 или1,1 - какой лучше взять? 3). диоды как правильно прозвонить? и надо ли восстанавливать предохранительный? Спасибо. |
rafsam
Менять всё, что я перечислил? или есть варианты? |
Мелиор
rafsam писал: | Менять всё, что я перечислил? или есть варианты? | Первое в списке перечисленного была СВЧ Sharp R-3A57
Научись проверять высоковольтные диоды для начала. Потом будем дальше разговаривать |
nil75
Высоковольтный диод и кондер надо мерить на мегаомах. Кондер - примерно 10 мОм, диод - не ниже 20 мОм. |
nil75, а почему nil75 писал: | Кондер - примерно 10 мОм |
nil75
Что почему? 10мОм почему? Потому что у них такой номинал, берем тестор замеряем - 10 мОм, ничего сложного. |
rafsam
спасибо nil75 - у меня такого прибора нет - обычный тестер до 2мОм - схожу в мастерскую - померяю, а кондёр тоже перемерять на этих параметрах?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 10:11
ещё по конденсатору - ёмкость какую брать для замены номинала 1,07*2100 ?? Есть 1,05*2100 и 1,1*2100 - по практике, что ближе? Если можно - ответить срочно - готов ехать за кондёром в магазин - жду подсказки. |
nil75, и с каких же это пор емкость измеряется в Омах? Или в мегаомах? |
rafsam
xarl писал: | nil75, и с каких же это пор емкость измеряется в Омах? Или в мегаомах? | из школьной физики помню - если две пластины не соединяются - сопротивление -бесконечность., а если сопротивление 0 - значит они замкнуты. Подскажите только диод как померить - предохранительный и высоковольтный - у меня тестер 2-х мОм-ный показал бесконечность с обоих сторон - верить ему или надо более мощным мегометром мерить?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 11:04
кондёр мёртвый - заказал 1,1*2100, а вот с диодами туплю - нет в наличии и вроде эти целые - хотя предохранительный поставлен для того, чтобы защитить кондёр - может такое быть? Если ответите, как чайнику(соответствую) - буду благодарен.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 11:34
Профиль заполнил, смайлик весёлый поставил - подскажите же уже... |
Ставь конденсатор и включай. Или только заказал? |
rafsam
заказал - пндк-втрнк доставят, а практика показывает пробой кондёра при целом предохранительном диоде? а его может вообще не ставить? |
rafsam писал: | а его может вообще не ставить? |
Не ставить-крайний случай, похоже у тебя он целый. |
rafsam
спасибо - в пндк-втрнк поставлю - после доложусь. |
nil75
xarl писал: | nil75, и с каких же это пор емкость измеряется в Омах? Или в мегаомах? | Всю жизнь. Если емкость достаточно велика (хотябы 1 микФарад ) то можно, лучше использывать стрелочный прибор. У меня цифровой с пределом 200 мОм (только на этом пределе мериться). Кондер заряжается и постепенно разряжается доходя до номинала резистора 10 мОм. Утечку не проверим, но при обрыве такого не будет.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 13:48
rafsam физика : представьте ситуацию когда на концы кондеров подается постоянное напряжение - пластины заряжаются, потом меняем полярность и наблюдаем изменение сопротивление. Два условия достаточно большая емкость (мкФард) и тестор в мОм - для данного случая предел не меньше 200 мОм.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 13:52
Если кондер показывает о 0м - дохлый.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 14:03
диод сокорее всего двойной. прозвонить сможем только тот, что идет на корпус. Нужен тестер с пределом 200 мОм. В одну сторону должен показать не меньше 20 мОм, в другую бесконечность. Тот диод что соединен между контактами кондера не прозванивается. Если кондер пробит, то диды скорее всего дохлые. |
nil75, спасибо, все понял. |
rafsam
Спасибо всем !!! - привезли кондёр 1,1*2100 - поставил - больше ничего не менял - всё работает. Заодно поменял тестер - взял 200-мОмный, которым проверил годность диодов. |
